OpenCpn basics
bludiprua Online
Messaggio: #101
RE: OpenCpn basics
(08-06-2020 11:53)scud Ha scritto:  SE in NMEA Connections / Local Sources hai configurato
Serial Port 1 -> come COM1
Serial Port 2 -> come COM2
e hai flaggato "All Sources"
dovresti essere a posto.
Purtroppo è quello che ho fatto...controllerò meglio ma mi sembrava a posto...con Open ha letto tutto al primo colpo...
08-06-2020 12:10
elan 333 Offline
Messaggio: #102
RE: OpenCpn basics
Ciao a tutti,
Se ho capito bene con il plugin Dashboard posso avere (e non solo):
Velocità attuale
Rotta (bussola) attuale
Attivando una rotta, appare un riguardo con il quale possa avere:
Distanza al prossimo waypoint oppure al finale
Tempo al prossimo waypoint oppure al finale
Rotta (Bussola) da tenere per il prossimo waypoint
Poiché sono tutte info che (gusti personali ovviamente) vorrei avere tutte contemporaneamente disponibili, avete idea se possibile?
Grazie mille a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
20-06-2020 12:20
Capitan Papino Offline
Messaggio: #103
RE: OpenCpn basics
Sapete come si possa far leggere i dati di un trasponder ais (nasamarine engine 2) ad opencpn su raspberry?
23-06-2020 13:17
bludiprua Online
Messaggio: #104
RE: OpenCpn basics
(08-06-2020 12:10)bludiprua Ha scritto:  Purtroppo è quello che ho fatto...controllerò meglio ma mi sembrava a posto...con Open ha letto tutto al primo colpo...
Sono riuscito a sistemare...mi era scappato un piccolo "1": nelle porte di qtVlm ci sono due porte com selezionabili, da scemo pensavo che fossero in automatico la com1 e la com2 invece no, bisogna impostarle manualmente se no lui prende sempre la com1...
Funziona tutto ora.
Grazie Scud.
23-06-2020 13:29
scud Offline
Messaggio: #105
RE: OpenCpn basics
(23-06-2020 13:17)Capitan Papino Ha scritto:  Sapete come si possa far leggere i dati di un trasponder ais (nasamarine engine 2) ad opencpn su raspberry?
io ho un transponder GArmin che spara i dati in formato NMEA su una porta seriale tramite un convertitore USB-> Seriale.
Sia OPENCPN che QtVLM leggono dalla porta COM #xx e tutto quaglia
23-06-2020 13:52
Messaggio: #106
RE: OpenCpn basics
(23-06-2020 13:52)scud Ha scritto:  io ho un transponder GArmin che spara i dati in formato NMEA su una porta seriale tramite un convertitore USB-> Seriale.
non so perchè una volta li leggeva, ora ho dovuto resettare il tutto e niente, non li legge più
23-06-2020 16:19
scud Offline
Messaggio: #107
RE: OpenCpn basics
(23-06-2020 16:19)Capitan Papino Ha scritto:  non so perchè una volta li leggeva, ora ho dovuto resettare il tutto e niente, non li legge più
Hai verificato in device Manager il numero della porta associato all' AIS? e relativi settaggi tipo baud rate ed altro? A volte viene associato all'AIS un numero di COM diverso dal precedente e succede che OPENCPN o QTVLM rimangano invece configurati a leggere da una porta che non esiste più oppure leggano ad una baud rate diversa da quella con cui trasmette la porta. Scusa le ovvietà ma di solito sento rumore di zoccoli penso ad un cavallo e non ad una zebra
23-06-2020 16:57
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #108
RE: OpenCpn basics
(21-03-2020 18:44)elan 333 Ha scritto:  Chart management
"no folder defined for this type of charts"
stessa cartella che suo con Opencpn
Boh mistero
purtoppo non ho altre carte
A questo punto ci rinuncio e riprenderò a usare Opencpn
Anch'io ho lo stesso problema. Credevo di risolvere inserendo la sottocartella con i files kap, controllo la spunta ma non risolvo: selezionando le carte C, continua a dirmi "no folders defined for this type of charts". Qualcuno sa che sbaglio sto facendo?
Inviato dal mio Redmi Note 9S utilizzando Tapatalk
30-06-2020 05:48
elan 333 Offline
Messaggio: #109
RE: OpenCpn basics
(24-05-2020 17:44)elan 333 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Sapete se si può visualizzare il livello di Zoom ? Giusto per avere un riferimento rispetto alle carte mbtiles create con Sasplanet appunto definendo i livelli di zoom desiderati (es.: 17, 18, 19, ...)
So della scala indicata in basso a dx e del Overzoom (quest’ultimo però non sempre sono certo a quale carta si riferisca, es: la CM93 o la mbtiles entrambe attive)
Grazie mille
Riprendo questa vecchia domanda.
Come visualizzare il grado di zoom (sarebbe utile per le mbtiles)
07-04-2024 21:27
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #110
RE: OpenCpn basics
(07-04-2024 21:27)elan 333 Ha scritto:  Riprendo questa vecchia domanda.
Normalmente io elaboro le mbtiles con zoom a 18, quando le carichi su OpenCpn , una volta selezionata la mbtile che preferisci puoi zoommare o con i comandi + e - normalmente in basso a destra su OpenCpn 5.8.4 , oppure semplicemente se hai un mouse con rotella , prima cliccare sulla mappa e poi ruotare la rotella in un verso o nell'altro per aumentare o diminiuire il livello di zoom.
Bv Angelo
07-04-2024 22:33
elan 333 Offline
Messaggio: #111
RE: OpenCpn basics
(07-04-2024 22:33)Stranizzadamuri Ha scritto:  Normalmente io elaboro le mbtiles con zoom a 18, quando le carichi su OpenCpn , una volta selezionata la mbtile che preferisci puoi zoommare o con i comandi + e - normalmente in basso a destra su OpenCpn 5.8.4 , oppure semplicemente se hai un mouse con rotella , prima cliccare sulla mappa e poi ruotare la rotella in un verso o nell'altro per aumentare o diminiuire il livello di zoom.
Bv Angelo
Grazie Angelo ma non mi ero spiegato bene.
Volevo sapere se è possibile visualizzare lo zoom che si sta visualizzando in quel momento per capire ad esempio rispetto allo zoom con il quale si è creata la mbtiles.
07-04-2024 22:50
Messaggio: #112
RE: OpenCpn basics
(07-04-2024 22:50)elan 333 Ha scritto:  Grazie Angelo ma non mi ero spiegato bene.
Intendi dire il valore numerico dello zoom a cui stai guardando su OpenCpn ? Non capisco l'utilita', una volta che hai creato le mbtiles con 17 o 18 di zoom e' piu' che sufficente a continuare a zummare fino a vedere le singole barche e anche oltre.
Scusa ma non capisco bene la domanda o la necessita'.
Bv Angelo
esempio, la prima foto e' quando carico la mbtile su opencpn, la seconda continuando a zoomare posso quasi vedere la gente sotto l'ombrellone.
Bv Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2024 22:59 da Stranizzadamuri.)
07-04-2024 22:55
elan 333 Offline
Messaggio: #113
RE: OpenCpn basics
(07-04-2024 22:55)Stranizzadamuri Ha scritto:  Intendi dire il valore numerico dello zoom a cui stai guardando su OpenCpn ? Non capisco l'utilita', una volta che hai creato le mbtiles con 17 o 18 di zoom e' piu' che sufficente a continuare a zummare fino a vedere le singole barche e anche oltre.
Bv Angelo
Bv Angelo
Hai ragione Angelo, era solo così per sapere.
Viceversa, penso che, visto che parliamo di zoom, creare una mbtiles con più livelli di zoom (ad esempio 17-18-19) ha senso solo se, passando da un livello all’altro cambiano le infos. Poiché generalmente uso la combinazione Bing+Navionics, con Navionics non sempre, passando ad esempio da 17 a 19, compaiono dai aggiuntivi; in questo caso allora ha senso fermarsi alla 17 (a meno che non si vuole leggere il giornale del tipo in spiaggia Smiley36)
Corretto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 07:49 da elan 333.)
08-04-2024 07:48
Messaggio: #114
RE: OpenCpn basics
Tieni anche conto che piu' aumenti il livello di zoom sulle mbtiles, la carta ci mettera' piu' tempo a scaricare e sara' piu' pesante.
Fa' piacere sapere che c'e' qualcuno che traffica con opencpn Smiley44 my
Bv Angelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2024 09:15 da Stranizzadamuri.)
08-04-2024 09:14
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 35 4.978 06-06-2024 22:31
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 776 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.946 25-04-2024 08:08
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 41.049 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 571 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.547 14-03-2024 17:32
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 736 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.211 29-04-2023 20:45
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 715 29-10-2022 07:44
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.166 20-10-2022 18:16
