Rivestire interni
elen-music Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Rivestire interni
Eccomi!!! Finalmente sono tornata a bordo del CBS Harmony che sto mettendo a posto. Nella cabina di prua c'è un rivestimento gommato adesivo ormai consunto e macchiato come si vede nel video. Vorrei toglierlo e metterci qualcos'altro ma: prima cosa non voglio usare solventi per togliere la colla residua perché voglio poter utilizzare subito la barca. quindi ho pensato di rivestirla con del legno chiaro o sughero. Avete idee e suggerimenti? Grazie mille
06-05-2020 19:48
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Rivestire interni
Subito e barca non van d'accordo. Lascialo così. Usa la barca e a fine estate fai i lavori con calma. Levare il vecchio con cura é la base per un lavoro decente.
06-05-2020 21:28
Wally Online
Anche con lo sverniciatore non andrà via facile
06-05-2020 21:35
elen-music Offline
Ma proprio per questo, se uso sughero o legno non posso lasciare il fondo così com'è?
06-05-2020 21:43
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Certo che puoi lasciare il fondo così com'è però è come vernicare sopra la ruggine Smiley2
Personalmente, farei come suggerito da @Argo74.
06-05-2020 22:06
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Fatto tanti anni fa su barca più o meno della stessa epoca del CBS con esattamente lo stesso problema.
Con la santa pazienza ho staccato tutto pulendo grossolanamente, mi sembra di ricordare con carta vetro a grana grossa.
Con i pezzi di pelle staccati ho ricavato delle dime per tagliare del compensato marino mi sembra da 3 mm sul quale ho fissato con una grappatrice la nuova "pelle" (le grappe ovviamente vanno sul pezzettino di pelle ripiegata sul retro).
Poi ho fissato sulla barca varie tacchette di legno con bostik (sul punto di incollaggio ho pulito in maniera maniacale) e sui tacchetti ho avvitato i pannellini (sulla testa delle viti ci vanno delle rondelle in plastica apposite).
Il lavoro era venuto bene. Avevo provato ad incollare la pelle, ma era un lavoraccio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61327
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=66041
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=90674
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2020 22:26 da crocchidù.)
06-05-2020 22:21
elen-music Offline
Grazie Crocchidù, pensavo a qualcosa di simile. Comunque grazie a tutti . Cerco la soluzione migliore e poi vi dico.
07-05-2020 00:19
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Abbiamo avuto lo stesso problema sul nostro First 375, circa 5 anni or sono.
Rimozione del vecchio Sky, pulizia del sottofondo con acetone, spazzola metallica, carta vetrata, straccio imbevuto.
Riposizionamento del nuovo rivestimento in eco pelle accoppiata con colla spray negli spigoli e Bostik come fondo.
Ancora tiene...sgrat sgrat...
bvQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
07-05-2020 08:59
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Rivestire interni
Come ho scritto su untipic anologo, ho usato colla bostik superchiaro I'm formulazione GEL. si stende molto piu facilmente col pennello sia sul fondo che sullo sky. Non addensa e non cola ed ha la stessa tenuta del bostik superchiaro normale. Avevo provato la colla spray ma non teneva Bene.
Tra lo scafo e lo Sky ho frappisto un foglio di sughero da 2mm. Ne ho guadagnato in coibentazione
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
07-05-2020 10:39
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(06-05-2020 19:48)elen-music Ha scritto:  Eccomi!!! Finalmente sono tornata a bordo del CBS Harmony che sto mettendo a posto. Nella cabina di prua c'è un rivestimento gommato adesivo ormai consunto e macchiato come si vede nel video. Vorrei toglierlo e metterci qualcos'altro ma: prima cosa non voglio usare solventi per togliere la colla residua perché voglio poter utilizzare subito la barca. quindi ho pensato di rivestirla con del legno chiaro o sughero. Avete idee e suggerimenti? Grazie mille
Ciao elen-music ho avuto lo stesso problema con il mio Poker Jeanneau del 1974; tolta la finta pelle pulito il fondo con acetone e passata di carta vetrata grossa ed applicati pannelli di sughero sagomati secondo la forma della finta pelle tolta. Utilizzato bostik come adesivo. Lavoro abbastanza semplice ma richiede calma e tempo; come indicato da altri ADV forse conviene che "sopporti" ancora un pò la situazione e rimandi il tutto a dopo l'estate.
Buon vento
07-05-2020 10:51
clavy Offline
Penso che ci sia proprio un fraintendimento iniziale, Elen, tu non vuoi usare solventi per poter usare subito la barca, ma di norma quelli per pulire sono molto volatili, barca aperta un paio di giorni e non ce n'è più traccia, se sei preoccupata della vivibilità della barca quando ci starai dovrai preoccuparti più delle colle che utilizzerai per il nuovo rivestimento.
07-05-2020 13:38
elen-music Offline
Clavy, in effetti la mia preoccupazione riguarda sia i solventi che le colle, per questo avevo pensato al legno nella speranza di poter usare meno colla.
07-05-2020 23:51
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Amica elen, qualche anno or sono , in un'altra discussione, qualcuno provò questo prodotto : FLOCKART, polvere di velluto.. mi aveva incuriosito...
Magari provare su un campione?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2020 08:51 da angelo2.)
08-05-2020 08:31
Temasek Offline
Con la barca in cantiere, per togliere le croste gli interni, sky compreso, mi è stato proposto la sabbiatura, in meno di un giorno di lavoro, hanno pulito tutto.
L'effetto collaterale è stato dato dal fatto che non hanno protetto il motore e si sono rovinate le guarnizioni della pompa alta pressione.
L'altro problema è che dopo, ovunque guardi, ci saranno sempre due centimetri di polvere da aspirare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2020 08:03 da Temasek.)
31-05-2020 08:01
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 1.423 16-02-2022 10:53
  Rinnovare interni Comet 801 lucavadi 9 2.321 03-11-2020 18:02
  consiglio trasparente da interni lucidabile a feltro Sikander 0 1.113 23-09-2020 03:04
Question vostro parere modifica interni Sikander 11 3.333 20-06-2020 09:06
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 23.207 01-03-2018 00:41
  Albin Vega 27 verniciare parte degli interni rodi 15 11.594 06-02-2018 23:25
  Teck interni faebran 4 2.652 15-09-2014 20:56
  Rivestire panche pozzetto TeoV 6 3.610 26-08-2012 10:10
  Riportati a nuovo gli interni della Edel III (SAO) Le Grand Bleu 9 4.279 12-10-2010 14:55
  rinnovo rivestimenti interni Bonoz 14 5.361 15-09-2010 20:30
