Circuito terzaroli che dà problemi
Frappettini Offline
Oggi sono uscito e mi sono divertito; il vento ha rinforzato e ho ritenuto opportuno dare una mano di terzaroli. C. A. Z. Z. O. la borosa a circuito unico ma mi accorgo che la borosa che dovrebbe fare scendere l' inferitura non scende, rimane lasca. La vela viene ridotta perché la borosa che tira la balumina fa il suo lavoro mentre la cima K10 (vedi allegato) sta in bando e quindi l' inferitura fa "sacca"
Stiamo parlando di boma selden su Bav. 34'.
Cosa può essere successo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2020 19:49 da Frappettini.)
09-02-2020 19:47
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Circuito terzaroli che dà problemi
sarà saltata l'impiombatura k1/k11?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2020 20:16 da cptgood.)
09-02-2020 20:15
sventola Offline
Anch'io penso uguale... Armati di pazienza... Apri la varea posteriore del boma ed aiutati con gli altri due carrelli per le cime guida. Uni 9mm
09-02-2020 20:49
kavokcinque Offline
Avrai dato la seconda immagino.
Prima di smontare prova in bonaccia all' ormeggio a rifare la manovra guardando sulla trozza cosa succede. Potrebbe anche essere un problema minore.
09-02-2020 21:38
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Mi sembra un sistema del C.A.Z.Z.O. in quanto la borosa deve tirare la caduta prodiera, inferitura, verso l'albero per mezzo di un golfare o bozzello sull'abero in modo che l'inferitura tra l'ultimo cursore sulla rotaia venendo giù sulla trozza faccia pochissimo angolo e non sforzi, mi è difficile spiegarlo.
Perciò la borosa può fare il suo circuito normale senza quel paranco all'interno che complica solo le cose.-
09-02-2020 22:04
kavokcinque Offline
Si tratta di un ottimo sistema della Selden a borosa unica replicato negli ultimi 20 anni in migliaia di pezzi.
Funziona benissimo se è tutto a posto. Se ci sono danni dovuti all'usura, la barca del Frap è usata e con diverse stagioni alle spalle, è chiaro che il sistema va controllato e sistemato dove deficitario.. Quello che dici del tiro verso prua è vero, ma non hai tenuto conto che la Selden fornisce un volumetto con le istruzioni per i velai atte al corretto confezionamento delle vela che vanno sui Furlex, sui sistemi a borosa unica , sui sistemi ad avvolgimento nell'albero.
In particolare gli anelli di borosa sull'inferituro vanno cuciti sulla vela ad una certa distanza dall'inferitura stessa, distanza che varia a seconda del modello di boma.
Se tutto viene fatto per bene, funziona egregiamente, non va in forza il carrello /cursore piu' in basso, il carico in avanto lo assume la borosa. Molli drizza fino al segno, cazzi la borosa della prima mano, riprendi imbando della seconda mano, ricazzi la drizza. Lo fa mia moglie da solo con una randa di 40 mq.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2020 22:36 da kavokcinque.)
09-02-2020 22:27
Frappettini Offline
Riguardando i disegni, si potrebbe anche ipotizzare il bloccaggio dello scorrimento della slitta come causa del problema... Chissà. Comunque a quest'ora non combino nulla.
10-02-2020 05:33
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Mi sa che hai ragione. Se fosse saltata l'impiombatura non cazzeresti nessuno dei due lati. È probabile che si sia bloccata la slitta.
Inoltre hai ragione sul fatto che alle 4 del mattino non si riesce a combinare nulla, certo non ti ha fatto dormire il pensiero.
10-02-2020 09:12
bullo Offline
Allora bisogna fare la randa pensando al sistema Selden e fare un gratile più largo almeno una decina di cm. la ralinga non la mettono più, e ci vuole un bel meolo anche sull'inferitura altrimenti sbatte.
10-02-2020 09:29
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
I motivi possono essere piu di uno ed uno dei tanti puo' essere aver sostituito la vela e di conseguenza aver lo stroppo sulla mura che risulta lasco a mano presa. Se il carrello arriva in varea, lo stroppo di mura nn può andare a segno.
Vale la pena di verificare in porto. Banalmente potresti solo dover fare il nodo un po' prima
10-02-2020 10:30
zankipal Offline
Non è che è troppo lunga la cima che cazza la mura? in quel sistema le cime devono avere una lunghezza esatta
10-02-2020 10:47
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Propendo per la slitta bloccata. In questo caso, il paranco non lavora e ce ne si potrebbe accorgere (forse) anche dalla forza in più che necessita cazzare la borosa rispetto al normale.
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
10-02-2020 11:00
Frappettini Offline
grazie a tutti per le osservazioni e consigli.
C'è da dire che la cima K10 (borosa della mura), quando la randa è tutta alzata, è a segno, giustamente in minima tensione mentre quando prendo la mano rimane lasca, non rientra minimamente nel boma; è questo comportamento che mi spinge a pensare ad un grippaggio della slitta.
10-02-2020 11:02
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Anche se in molti lo usano con soddisfazione, il sistema Selden non mi è mai piaciuto molto.
Troppo complicato e il tiro sul punto di mura è troppo verso poppa per dare una bella forma alla vela (che peraltro deve essere fatta apposta per il sistema Selden).
10-02-2020 11:16
kavokcinque Offline
Andrea, piccola modifica, poca spesa, tanta resa.
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
https://www.youtube.com/watch?v=3oomcc80suU
neanche morto lo userei pero... ha dei perche.
10-02-2020 12:48
AndreaB72 Offline
Thumbsupsmileyanim
(10-02-2020 12:06)kavokcinque Ha scritto:  Andrea, piccola modifica, poca spesa, tanta resa.
10-02-2020 13:16
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
é il sistema che vorrei adottare, vedo che tu ce l'hai sulla galloccia, lo posso portare banalmente in pozzetto? Grazie
10-02-2020 13:51
AndreaB72 Offline
Se lo devi portare in pozzetto (quindi due cime per ogni mano) ti conviene avere cunningham e borosa separate.
Tutto più semplice, più controllo, attriti minimi.
(10-02-2020 13:51)MaurizioGe Ha scritto:  é il sistema che vorrei adottare, vedo che tu ce l'hai sulla galloccia, lo posso portare banalmente in pozzetto? Grazie
10-02-2020 14:32
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ottima soluzione, offre spunti anche per armare una soluzione di emergenza in caso di rotture.
grazie
10-02-2020 23:22
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 1.309 14-05-2024 07:54
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.616 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.371 10-03-2024 16:16
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.006 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.069 03-10-2023 15:55
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.689 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.134 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.795 03-03-2023 10:54
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.111 10-10-2022 08:58
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.553 02-10-2022 22:10
