utilizzo del frigorifero in banchina
IanSolo Offline
Messaggio: #61
Alimentare a 12V o a 24V un compressore da frigorifero puo' far cambiare le prestazioni ma non in tutti i casi perche' alcuni tipi di gruppo compressore (quello che ho installato io ad esempio: Danfoss anche lui) hanno nel circuito di comando un inverter che produce corrente alternata a frequenza fissa e il motore e' un polifase sincrono che quindi gira ad una velocita' che e' indipendente dalla tensione di alimentazione, sono progettati proprio per questa loro caratteristica in modo da sfruttare al meglio l'alimentazione non proprio stabile delle batterie (una 12V nominali va da 11,5 minimo a 14,5 massimo: e' una bella escursione! se poi gli diamo 24V ...). Nei casi in cui la velocita' varia con la tensione si hanno indubbi vantaggi, negli altri casi si complica il circuito per niente. Ricordiamoci inoltre che c'e' pure un termostato che limita il raffreddamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2012 23:15 da IanSolo.)
16-05-2012 23:01
senzadimora Offline
Messaggio: #62
anche se e' cosi'
personalmente penso ugualmente che e' un accrocco inutile,
.....che ti frega se quando sei attaccato alla 220, il frigo raffredda meglio, tanto c'e' la 220.....
magari sarebbe da trovare un sistema per migliorare il rendimento a 12 v, invece della ventolina classica.
poi...ognuno libero di divertirsi come vuoleBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Frappettini ha scritto:
Citazione:senzadimora ha scritto:
probabilmente hai un problema nell'impianto!!!!!
e l'ideale e' sempre avere poche cose,usarle, e che quando si usano funzionino bene.
spesso poi nelle barche sono proprio le cose che non si usano che si rompono.
Noooo; non hai letto il mio post e non sarai il solo! copi e incollo per tua comodità:
per quanto riguarda il frigo raffreddato da un compressore Danfoss, l' alimentatore da me montato ha delle caratteristiche diverse rispetto ad un comune charger; come detto in questa discussione, http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=29721, il compressore Danfoss può lavorare a 12 V come a 24 V, e questo alimentore, quando 'sente' la 220 V la trasforma in 24 e alimenta il compressore che gagliardamente raffredda; quando viene staccata la 220, l' alimentatore fa passare tranquillamente la 12 v.
Vantaggi? mi sembra superfluo dirli...
Capito, adesso?
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
16-05-2012 23:06
senzadimora Offline
Messaggio: #63
per tornare alle batterie,
le batterie 'normali' senza scomodare quelle al litio o roba da cellulari/computer
sono progettate appositamente in considerazione della corrente che ci passa.
macchine,camion, hanno l'alternatore che carica,e un sacco di utenze che consumano,
che problema c'e'????
vogliamo mettere un generatore o una prolunga 220 anche in macchina per tenere accesi i fanali o l'aria condizionata?????
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
www.senzadimora.it
16-05-2012 23:10
Frappettini Offline
Messaggio: #64
anche se e' cosi'
[/quote]
qui non è questione di divertimento ma di ottimizzare quanto si ha.
Con l' alimentatore (quando sei in banchina) riesci ad avere sempre cibi e bevande fresche senza doverti preoccupare di aprire il meno possibile lo sportello del frigo...un' ossessione in meno, un piacere in più. Dammi retta, provalo e apprezzerai la differenza.
16-05-2012 23:41
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #65
Mi sono sempre chiesto perchè sui cataloghi di nautica ci sono sempre un'infinità di accesori inutili...
...perchè c'è un sacco di gente che li compraCool
17-05-2012 00:23
senzadimora Offline
Messaggio: #66
no, se e' cosi' sulla tua barca hai fatto bene a montarlo,
pero' continuo ad avere il dubbio che ci sia qualche cosa che non va,o il compressore troppo piccolo,o scarico,o boohhh.
io parto dal presupposto che il mio (un danfos di una decina di anni fa montato da solo)raffredda anche troppo,verdura spesso a rischio congelamento, anche se onestamente ho sbagliato montando il compressore sotto il lavello,che non e' una posizione molto areata (quando e' molto caldo in rada tengo lo sportello del lavello aperto)
sara' che il vano e' isolato bene???? boohhh!!
anche se e' cosi'
[/quote]
www.senzadimora.it
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2012 00:39 da senzadimora.)
17-05-2012 00:36
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #67
Citazione:andros ha scritto:
Citazione:Messaggio di bottadritta
ciao a tutti vorrei installare un trasformatore 220 -12 v da collegare al frigo (danfoss recente) per utilizzarlo in banchina quando mi collego alla colonnina dell'elettricita'. Il mio caricabatterie e' da 15 amper secondo voi il trasformatore e' inutile oppure utilizzando il frigo in banchina con la 220 attaccata le batterie ne risentono? grazie
io l'ho messo.alimentatore 12v 10A
un relè da elettrauto 35€ a comandare il passaggio da 12 a 220 e via.
in banchina il carica batterie fà il suo lavoro e l'alimentatore il suo.
tutti contenti.
http://www.electronic.it/product/20483/A...V-10A.html
Caricabatterie autocostruito? Dicci Dicci....
17-05-2012 04:31
poppy Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #68
Interessante discussione ma, ho notato che non tiene conto del fatto che i moderni caricabatterie possono funzionare anche da alimentatori e non hanno bisogno della batteria tampone. Quindi se non ti va di tenere le batterie dei servizi attaccate le stacchi e alimenti direttamente le utenze.
L'unico accorgimento è quello di avere un caricabatterie (specifico caricabatterie perchè 'cb' indica nelle pubblicazioni tecniche il 'circuit breaker') dimensionato opportunamente.
Inoltre quasi tutti i caricabatterie, tranne quelli che vendono nei supermercati, alimentano più banchi batterie quindi si può decidere di lasciar 'flottare' un banco e usare un altro canale come alimentatore staccando il relativo banco batterie.
12-10-2013 22:30
marzamemi Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #69
RE: utilizzo del frigorifero in banchina
Scusate, ma io pur avendo un bel banco batterie servizi AGM, pannelli solari da 300 w un ottimo caricabatterie, ho semplicemente comprato l'alimentatore per frigo della Waeco a soli 47 euro su Amazon. Quando sono in banchina attacco la 220v ed il trasformatore commuta direttamente l'alimentazione dalla 12v alla 220v, migliorando le prestazioni del frigo che in automatico viene alimentato a 24v. L'unico neo è che bisogna mettere un interruttore al trasformatore o studiarsi bene il proprio impianto. Infatti il trasformatore è diretto eroga i 24v indipendentemente se il frigo è acceso o no. Potevano mettere un semplice relè interno in modo che quando il trasformatore non vede i 12v non si accende. Io ne ho due sia per il frigo che per il congelatore e funzionano benissimo.
P.S. ho appena letto che il post è vecchio. Ma penso sia utile aggiornarlo visto l'argomento estivo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2015 08:14 da marzamemi.)
28-08-2015 08:11
rema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #70
io ho montato l'alimentatore della Vitrifrigo,che onestamente mi è costato quasi il doppio del Waeco di Marzamemi,ma funziona benissimo,quando sono attaccato alla 220 esclude l'alimentazione dalla batteria di bordo e fa andare il frigo a 24 V che funziona una bellezza.
Per me è stato uno dei migliori acquisti,inoltre rispetto le opinioni di tutti gli AdV che sicuramente ne sanno molto piè di me in materia di elettricità,ma a me l'idea di far attivare e il caricabatterie più del necessario non piace.
29-08-2015 21:45
Frappettini Offline
Messaggio: #71
a suo tempo installai un alimentatore per frigo dandone notizia:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29721
a distanza di ormai 9 anni devo dire che non mi pento dell' acquisto, aggeggio funziona benissimo.
In buona sostanza questo alimentatore, dedicato a compressori DANFOSS, quando è attaccato alla 220 alimenta il compressore a 24 Volts mentre quando non c'è la 220V fa passare la tensione di 12 V. dalle batterie. Giova ricordare che il Danfoss marcia indifferentemente a 24V e a 12V
quando l' alimentatore eroga corrente al frigo, quest' ultimo raffresca benissimo e velocemente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2018 15:46 da Frappettini.)
14-09-2018 15:46
Amaretz Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #72
(14-09-2018 15:46)Frappettini Ha scritto:  a suo tempo installai un alimentatore per frigo dandone notizia:
Frappettini, al momento ho solo queste due foto del gruppo frigo della mia barca. Temo di non poter fare quello che hai fatto tu...
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #73
Amaretz, ma le foto sono fatte dall’alto? Ma non ha la ventola di raffreddamento? Che sezione ha il cavo di alimentazione?
06-01-2020 13:15
Amaretz Offline
Messaggio: #74
Ciao Norman2016, la ventola l'ho aggiunta io. Ho preso una ventola da pc e alla partenza del compressore parte anche la ventolina. Per i cavi non ricordo, ma non li avevo presi di sezione troppo piccola...
25-01-2020 17:12
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 508 13-03-2024 12:45
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 1.741 27-01-2024 10:59
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.528 26-09-2023 17:30
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.631 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.741 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 621 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.812 20-06-2023 13:13
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.574 22-05-2023 09:43
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 594 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.146 16-08-2022 20:35
