Trozza con caricabasso
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Devo ripristinare la trozza del mio ecume de mer. Le due opzioni sono:
a) ricostruirla come in origine e quindi farla scorrevole tenuta in posizione dal caricabasso.
b) costruirla fissandola all'albero, eliminando il caricabasso, aggiornando le manovre, in particolare aggiungendo il Cunningham, e mettendo degli stopper.
Non ho pretese di far regate o altro, solo delle veleggiate sul lago maggiore /Verbano. Cosa consigliate? Pro e contro delle due soluzioni? Grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2020 19:08 da cmv88.)
17-01-2020 18:54
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: Trozza con caricabasso
Caricabasso e niente fori. Anche una sollecitazione in meno sulla tuga ma un perché tecnico non lo so: nella mia prima, che aveva la randa di dimensioni analoghe, lo avevo e come regolazione mi piaceva. Suppongo che comunque la randa abbia la presa per il cunningham...
17-01-2020 22:14
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non conosco la barca nello specifico ma il caricabasso veniva molto comodo quando all'aumentare del vento non si riusciva più a recuperare a sufficienza l'allungamento di drizza e inferitura. Oggi non è più di moda ma materiali e attrezzature sono cambiati tanto...
17-01-2020 22:26
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao CMV88 il mio modesto parere è di mantenere la trozza scorrevole. Sul mio Jeanneau Poker del 1973 ho la trozza scorrevole e relativo caricabasso e la ritengo una ottima manovra non solo come è stato detto in caso di vento teso per recuperare l'allungamento della drizza randa ma è molto più comodo lascare il caricabasso con vento debole per regolare la tensione sull'inferitura e far portare meglio la randa. Saluti e buon vento
17-01-2020 22:49
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
se ci fai regate devi bloccare la trozza al segno di stazza e usare il cunningham rischi che il boma scenda sotto la linea e una protesta di stazza, se non le fai.. tienti il caricabasso che come regolazione e' molto piu efficiente.
17-01-2020 23:49
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Direi che al di là di tutto il resto, regate, segni di stazza etc. etc. la discriminante sul bloccare o meno il boma ed eliminare il caricabasso è la presenza o meno di un winch dedicato alla drizza randa o un winch multifunzione ed uno stopper dedicato. Se c'è il winch, il caricabasso non serve e può essere vantaggiosamente sostituito da un cunningham e il boma può essere bloccato e la tensione di inferitura si raggiunge con il winch, se invece non c'è, la randa va issata al segno e la drizza va data volta all'apposita galloccia e poi la tensione di inferitura ottimale deve essere raggiunta mediante il caricabasso.
18-01-2020 10:17
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Anch’io ho la trozza dal boma scorrevole con caricabasso. Mi trovo bene e quando l’ho rifatta l’ho rifatta uguale.
18-01-2020 22:16
cmv88 Offline
Grazie mille a tutti per i consigli. Penso che inizierò a rifarla mobile, cosi avrò tempo con calma di aggiornare le manovre, magari trovando degli stopper d'occasione a buon prezzo. Ora dopo aver rilevato le quote non mi resta che ordinare l'alluminio e mettermi alla fresatrice. Vi terrò aggiornati.
18-01-2020 23:39
cmv88 Offline
Oggi ho realizzato la nuova trozza, domani vado a montarla, sperando di non aver fatto cappellate.Smiley57
Ormai non ho fatto molto foto, altrimenti le cose vanno troppo per le lunghe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2020 23:24 da cmv88.)
25-01-2020 23:23
ZK Offline
quando uno ha delle mani d'oro come le tue...che ci mette a farsi due stopper?
26-01-2020 00:29
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Christian, per apprendere, che alluminio usi?
26-01-2020 11:44
cmv88 Offline
Ho usato un anticorodal 6060. Se avessi avuto la trozza origilale da copiare avrei usato probabilmente un alluminio della serie 5000. Ma non avendo la trozza originale ho preferito usare un alluminio non troppo duro, in modo che in caso di sollecitazione anomale sia la trozza a consumarsi / rompersi e non la scanalatura nell'albero. Ho lasciato spessori maggiorati per eventualmente inserire delle boccole di bronzo in caso dovessi notare un usura prematura nello snodo. Non avendo esperienze nautiche pregresse la scelta della lega è stata arbitraria, vedrò come si comporterà negli anni.
26-01-2020 13:16
cmv88 Offline
(26-01-2020 00:29)ZK Ha scritto:  quando uno ha delle mani d'oro come le tue...che ci mette a farsi due stopper?
Grazie per i complimenti, gli stopper però li acquisterò già pronti. Per farli sarebbe necessario troppo tempo. La trozza l'ho rifatta perché non trovavo nulla di compatibile nei vari cataloghi. Mi è costata 5 € di materiale e 4 ore di lavoro.
26-01-2020 13:22
cmv88 Offline
Eccola in posizione.
Quando metterò le vele valuterò se modificarla per avvicinare il corno di trozza all'albero, oppure se girare il corno di trozza e basta.
26-01-2020 23:12
ZK Offline
per quelle 4 ore di gioco che chiami lavoro...quanto eri disposto a spendere? io nelle ultime due settimane ho trasformato in trucioli 300 euro di ottimi materiali.. non c'e' nulla di meglio che fare trucioli per star bene con se stessi! e certo che tutto cio che e' lavoro...27
26-01-2020 23:31
cmv88 Offline
Se trovavo il pezzo originale francespar un 100/150 euro li avrei anche spesi. Non é che mi sia pesato fare i pezzi, anche perché altrimenti non avrei allestito nel corso degli anni un locale hobby dedicato alle lavorazioni meccaniche con diverse macchine utensili. Lo chiamo lavoro perché per me con le macchine utensili ci si lavora e non ci si gioca altrimenti si abbassa la guardia è il rischio di farsi male è in agguato. Ad esempio la fresatrice utilizzata è un aciera F2 degli anni 40 (macchina estremamente versatile e con ottima precisione nonostante gli anni) , con trasmissione a cinghia, tutto in bella vista, ed estremamente pericolosa se non sai dove mettere le mani. Ma paradossalmente sono convinto sia più sicura di molte macchine moderne che fanno abbassare all'operatore la guardia e poi per disattenzione o stanchezza succede il fattaccio.
27-01-2020 11:20
albert Offline
Il corno di trozza va bene così come sta. Se lo giri quando prendi le mani tende a ruotare ed il corno non in lavoro va ad appoggiarsi all'albero e diventa inutilizzabile. Eventualmente vanno spostate le brancarelle sulla vela se la posizione non coincide.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2020 17:36 da albert.)
27-01-2020 17:35
cmv88 Offline
Grazie Albert per la tua opinione, che mi rincuora. Come ben dici il verdetto lo daranno le vele (che a dirla tutta sono più mutande che vela, ma per riprendere la mano andranno più che bene). Nelle prossime settimane farò qualche foto e chiederò nuovamente la vostra opinione. Grazie mille a tutti per le opinioni sin qui espresse.
28-01-2020 20:24
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.112 16-08-2022 18:48
  alzare trozza boma capitanbil 11 1.905 05-01-2022 19:09
  Trozza boma Wally 2 1.893 10-10-2021 22:38
  Caricabasso sì o no Rockdamned 33 4.271 19-08-2021 12:34
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.804 23-06-2021 13:24
  Trozza senza corna essebibi 19 3.963 14-06-2021 22:05
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 1.890 10-09-2020 12:24
  Uso tangone e caricabasso nel World Match racing Tour paolo_vela 7 1.752 15-04-2020 14:55
  (spy) gennaker su frullone con caricabasso... skipper81 54 10.080 15-11-2019 23:35
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 1.812 30-08-2019 19:25
