livello carburante "ballerino"
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno e buon anno a tutti,
ieri mettendo in moto il motore (VP 2030), ho notato che lo strumento del livello carburante da un segnale giusto, poco al di sopra della riserva, è schizzato al massimo.. ci è rimasto per un po e dopo è ritornato al livello precedente.... Questi movimenti sono risultati rapidissimi, non graduali....
Problemi di connessione elettrica? Test da fare?
dubito ergo sum
13-01-2020 13:20
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: livello carburante "ballerino"
Avevo un problema simile di errata lettura del livello carburante . Ho smontato il sensore immerso nel serbatoio e l'ho pulito bene dalle morchie del gasolio . Dopo pulizia funzionamento ritornato normale
MMSI 205859030
13-01-2020 17:55
lorenzo.picco Offline
(13-01-2020 13:20)angelo2 Ha scritto:  Problemi di connessione elettrica? Test da fare?
il trasduttore dovrebbe essere il classico trasduttore tipo questo con resistenza 0-190 ohm ...
per prima cosa controlla il corretto serraggio dei fili sul sensore e sull'indicatore di carburante poi se persiste il difetto togli il galleggiante e controlli che non sia incagliato e che scorra liberamente e approfitti per un bel controllo al serbatoio ...
13-01-2020 19:34
angelo2 Offline
Grazie, volevo ancora far notare che il "balzo" in alto della lancetta è stato rapidissimo... così come il ritorno alla letture corretta.... mi chiedo: se ci sono problemi elettrici, la lettura errata dovrebbe essere verso il basso e non sul FULL.... o sbaglio?
dubito ergo sum
13-01-2020 20:02
dipende cosa succede ...
se manca il contatto o se il contatto va in corto ( lato trasduttore ) avrai lettura max o lettura zero
se manca il contatto sullo strumento certamente lettura a zero ...
13-01-2020 21:02
GARIBALDI Offline
(13-01-2020 17:55)Nanni Ha scritto:  Avevo un problema simile di errata lettura del livello carburante . Ho smontato il sensore immerso nel serbatoio e l'ho pulito bene dalle morchie del gasolio . Dopo pulizia funzionamento ritornato normale
Idem.
13-01-2020 22:34
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
(13-01-2020 20:02)angelo2 Ha scritto:  Grazie, volevo ancora far notare che il "balzo" in alto della lancetta è stato rapidissimo... così come il ritorno alla letture corretta.... mi chiedo: se ci sono problemi elettrici, la lettura errata dovrebbe essere verso il basso e non sul FULL.... o sbaglio?
Sbagli Smiley4
Se stacchi i contatti dello strumento questo va a fondo scala.
Per me è un falso contatto, che vuol dire tutto e niente perché potrebbe essere in qualsiasi punto della linea elettrica tra strumento e sonda.
Devi verificare tutto, comincia dallo strumento, se sei fortunato lo trovi prima di arrivare alla sonda; smontare quella è un lavoraccio.
BV!
14-01-2020 07:43
angelo2 Offline
Chiarissimo.... grazie!
dubito ergo sum
15-01-2020 17:48
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 798 10-10-2023 21:16
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.967 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.135 18-07-2023 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 6.162 19-03-2023 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 1.752 11-01-2023 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 6.661 08-01-2023 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 1.559 12-12-2022 11:04
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 11.694 17-10-2021 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 5.038 05-05-2021 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 1.313 26-12-2020 16:00
