Bimini per Deheler 36 CWS
stepoli Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti,
sono alle prese con un problema che riguarda un nuovo bimini per il Dehler 36 CWS.
Il vecchio bimini è molto corto, cioè copre solo la panca del timoniere; uno più lungo non può essere montato perchè c'è la varea del boma alla stessa altezza, anzi poco più in basso.
Mi chiedo: rinuncio a realizzare un bimini che possa maggiormente ombreggiare il pozzetto durante la navigazione a vela e mi tengo il suo originale o qualcuno ha un' idea diversa?
Qualcuno mi ha suggerito di spostare la trozza del boma di circa 30 cm più in alto sull'albero, con relativo taglio della randa; altri mi dicono di lasciare il boma dove si trova e accorciare la randa con un taglio obliquo, facendo in modo che, a randa issata, la varea del boma rimanga leggermente più in alto rispetto alla trozza...
Ma sono soluzioni che non mi convincono.
Che ne pensate?
Grazie a tutti per i suggerimenti
12-12-2019 19:55
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Bimini per Deheler 36 CWS
Io non toccherei boma, trozza o vela . Mi sembra che i consigli ricevuti siano folli ! BV
13-12-2019 06:49
stepoli Offline
Infatti... Lo penso anche io. Proprio per questo chiedevo se ci fosse un modo diverso per avere più ombra in navigazione.?
13-12-2019 15:16
jacques-2 Online
Registrato: Jan 2013 Online
Non conosco la tua. In una col carrello randa ho fatto fare un bimini "corto", che parte dallo sprayhood e arriva al carrello. Il timoniere sta al sole (ma c'è il pilota nelle tratte lunghe). Sotto però devi chinare la testa (il boma è basso). Il tutto, ovviamente rimovibile in pochi secondi (serve solo per gli "ospiti non velisti", quando si naviga davvero si toglie). In rada, classiche ali che escono dall'easy bag.
13-12-2019 18:38
Frappettini Offline
Con la mia precedente barca avevo un problema simile. Trovai una parziale soluzione nel cucire al bordo di prua del bimini una cerniera con la quale vincolavo un lungo tendalino che passava sopra il boma e si legava, tramite 4 sagole elastiche alle sartie ; ovviamente questa soluzione (economica e di veloce installazione) poteva essere messa in atto durante le lunghe smotorate estive o quando in rada, a randa ammainata, quindi.
13-12-2019 19:09
stepoli Offline
Con i Vs. utilissimi e cortesi suggerimenti mi avete già aiutato molto a capire che una soluzione definitiva non esista ma che ci si debba adattare.
E' già un risultato!
Grazie 32
13-12-2019 20:44
  Bimini sul pulpito mapi65 15 1.166 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.104 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 3.903 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 396 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 3.832 25-04-2023 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.042 01-04-2022 18:59
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 1.451 03-05-2021 20:53
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 1.765 10-02-2021 22:31
  Bimini per first 31.7 ghibli4 51 13.712 26-06-2019 17:37
  Bimini bavaria 32 2004 vaimo 0 995 10-03-2019 12:34
