Problema indicatore gasolio
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ciao tutti,
da un po’ di tempo ho un problema all’indicatore del gasolio. Prima dell’intervento del meccanico l’indicatore era molto instabile, nel senso che tamburellando col dito sul vetrino la lancetta si spostava di molto. Inoltre, a serbatoio oltre il mezzo pieno, la lancetta tendeva ad andare fuori scala (pur non essendoci il pieno).
Poi è intervenuto il meccanico che ha sostituito il galleggiante, a suo dire molto vecchio. Mi ha detto che tutto funzionava ma purtroppo così non è. Nel frattempo sono partito per le ferie e vorrei provare da solo a sistemare la questione.
L’indicatore va facilmente fuori scala. L’altro giorno prima di fare gasolio il serbatoio era pieno per 20 litri su 70 e la lancetta oscillava (tamburellando) tra il mezzo pieno e il fuori scala.
Cosa potrebbe essere?
Il galleggiante lo escluderei, è nuovo.
Il serbatoio è stato aperto e controllato, non c’è nulla di strano. Tra l’altro la sua forma è regolare, a parallelepipedo.
Resta l’indicatore (non so perché ma il meccanico lo escluderebbe)...
Se fosse ossidazione lungo i cavi?
Se qualcuno ha altre ipotesi...
IanSolo Offline
RE: Problema indicatore gasolio
(11-07-2019 10:01)palla5000 Ha scritto:  ...tamburellando col dito sul vetrino la lancetta si spostava di molto.
...L’altro giorno prima di fare gasolio il serbatoio era pieno per 20 litri su 70 e la lancetta oscillava (tamburellando) tra il mezzo pieno e il fuori scala.
Se tamburellando sull'indicatore questo saltella (mica hai tamburellato sul galleggiante..) la risposta e' una sola: cambiare meccanico e revisionare l'indicatore per suo funzionamento e stato dei cavi (ossidazioni e/o corrosioni).
11-07-2019 10:40
palla5000 Offline
(11-07-2019 10:40)IanSolo Ha scritto:  Se tamburellando sull'indicatore questo saltella (mica hai tamburellato sul galleggiante..) la risposta e' una sola: cambiare meccanico e revisionare l'indicatore per suo funzionamento e stato dei cavi (ossidazioni e/o corrosioni).
Grazie mille IanSolo. Come sempre definitivo 19
11-07-2019 15:31
  problema anemometro sebastiano baschieri 316 529.526 11-06-2024 21:48
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.920 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.950 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 294 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 539 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 832 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 640 12-09-2023 08:47
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 2.032 07-09-2023 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 3.170 18-07-2023 21:12
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.100 11-07-2023 11:13
