Anodo magnesio per boiler
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho un boiler Quick (2005) Avendo smontato la resistenza per sostituire la tenuta, ho visto che l'anodo di magnesio è praticamente scomparso.
Ho visto che l'anodo viene venduto con la resistenza.
Domande: (ovviamente ho già googlato senza successo)
- si trova il solo anodo di ricambio?
- considerando che l'interno è di metallo, non ha rivestimenti isolanti, posso semplicemente inserire all'interno un anodo libero?
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Anodo magnesio per boiler
Anodo libero non protegge, prendi l'occasione di cambiare la resistenza, è li eroicamente dal 2005!
23-06-2019 17:36
-Dino- Offline
Hai ragione, ne prenderò una con anodo sostituibile.
Dino
23-06-2019 20:26
-Dino- Offline
Aggiornamento, il solo anodo di magnesio è presente nell'elenco dei ricambi con la sigla FVSLANMG1820A00
Il ricambio è un'asta di magnesio cavo che va infilato sull'asta del termostato. Costo stimato 10 euro
Queste le informazioni che ho raccolto:
- boiler QL, prodotto da Sigmar e venduto da Volvo, oggi assorbito da Quick marine.
- La resistenza ed il termostato sono prodotti da Reco Group, non produzione di serie ma specifici per Quick
05-07-2019 12:43
scud Online
beh ma scusa ...nn puoi fascettare semplicemente l'anodo alla resistenza?
05-07-2019 13:13
don shimoda Offline
Grazie della condivisione
Il mio boliler credo abbia 15 anni, stessa età della barca, ho dovuto cambiare la resistenza già due volte, (la prima era recuperata usata da un cantierino, durò poco. La seconda, ancora in uso, e la terza che tengo di scorta le ho acquistate da un velista ex produttore di resistenze elettriche.
All'ultima sostituzione, un paio di anni fa, controllai l'interno del boiler con una piccola telecamera, sembrava ancora tutto integro, ma non so quanto potrà andare avanti.
05-07-2019 13:17
scud Online
Se sono quelli con interno a rivestimento ceramico ed esterno in plastica marrone (poi li hanno fatti azzurrini) il mio é del 1998 e ogni 4 o 5 anni lo svuoto e riempio di aceto e ritorna nuovo. LA resistenza mai cambiata, l'anodo un paio di volte sempre rifascettandolo così come lo avevo trovato la prima volta ma onestamente avrò usato la 220 per scaldare l'acqua max. 10 volte in 20 anni.
05-07-2019 13:31
-Dino- Offline
@scud
nel mio caso, l'anodo era completamente consumato, se lo fascetto dopo qualche tempo l'anodo consumandosi si sfila dalla fascettatura e non funziona più.
La Reco Group produce anche resistenze per boilers domestici, resistenze + anodo che si trovano al brico. Questa è la mia alternativa, ma hanno potenza superiore
05-07-2019 13:33
scud Online
LA potenza é solo un problema relativo al tuo contatore in banchina. Se il magnetortermico non scatta scalderai l'acqua più in fretta
05-07-2019 14:29
  Anodo equalizzazione potenziale kavokcinque 19 1.580 28-11-2022 13:20
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 18.692 24-02-2021 23:13
  Anodo sacrificale ! Andrea- 6 1.371 11-02-2021 01:02
  Boiler da sostituire? bacchus 9 1.729 08-01-2020 18:31
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 3.325 24-04-2019 19:20
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 55 12.615 01-07-2016 12:24
  Convertire il boiler a 12v... con 300w di pannelli solari... Gagio 3 2.164 29-06-2016 08:54
  Enigma boiler: possibile che abbia un doppio termostato? Gagio 24 5.104 30-11-2015 08:51
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.523 25-06-2015 11:44
  Anodo Sacrificale; lo sapevate che ... Rurik 12 4.363 21-08-2014 18:40
