tender elettrico lavoretto
IanSolo Offline
Messaggio: #41
RE: tender elettrico lavoretto - ATTENZIONE PERICOLO DI ESPLOSIONE- .
(24-01-2019 11:52)orteip Ha scritto:  Non ti arrendere dai.... Tanto le 12V 12Ah sono già stagne di suo e poi, secondo questa logica andrebbero eliminati i telefonini che le hanno ben chiuse, le auto come ha detto Iansolo, le biciclette elettriche che anche loro le hanno chiuse in un contenitore eppure tutti le declamano perchè aiutano l'ambiente e se le batterie le chiudono loro bene, se le chiudi tu apriti cielo.... Mmma certe cose non le capirò mai....
Un conto dire attenzione potresti avere questo problema e sarebbe meglio che quando le ricarichi apri la scatola oltre a metterci delle aereazioni; un'altro conto è metterti alla pubblica gogna... bho...
Hai correttamente esteso il concetto che ho cercato di esprimere, per invitare alla cautela non serve terrorizzare, e' sufficiente spiegare con chiarezza!
24-01-2019 13:17
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #42
(24-01-2019 13:04)eloisa Ha scritto:  oggi ho sostituito la batteria alla Smart di mia moglie
e' posizionata nell'abitacolo sotto i piedi del passeggero in un vano chiuso da un coperchio con guarnizione e viti
Umberto
La mia Elvira....
Scusami neh...non ho resistito.
Smiley4Smiley4Smiley4Smiley4
24-01-2019 18:48
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #43
sulle batterie al litio da installare a bordo di unità commerciali sta uscendo una normativa molto più restrittiva ( adesso siamo allo stato brado, basta un istallazione come quelle al piombo.
sul diporto non so, però sul commerciale sarà complicato averle certificate, e installarle
immaginate perchè...
24-01-2019 20:13
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #44
dopo aver opportunamente modificato (areato) la scatola
sabato ho fatto la prova in mare:
mare piatto ,leggera brezza
tender da 2,40 mt ,motore da 46 lb due persone a bordo tot kg 175 kg + tender
n° marce 5 ,con le prime 4 si arriva a circa 2. kn di velocita' in 5à si raggiungono i 4 ma il consumo tra 4à e 5à e' il doppio in 5à sono circa 320w
morale con le tre batt (praticamente andate) da 12 ah dopo 35 minuti (buona parte in 5à) le batterie erano a 12.6V
ritengo che con le AGM dovrei avere molta molta piu autonomia.
la maneggevolezza della scatola e del motore non sono paragonabili all'ingombro e peso del motore 4 tempi 2.5 hp che avevo
ps le ho caricate con la scatola aperta
grazie a tutti
Umberto
le mei diventa russ subit che smort dopo ..... mio Padre
28-01-2019 11:35
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 154 ieri 22:21
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 328 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.157 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 389 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 339 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 822 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.527 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.053 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.404 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 1.003 07-12-2023 13:34
