equivalenze 220v vs 12 v . - CHIARITO -
andros Offline
c'ho mai capito na mazza.
volendo alimentare un motore a 220 che consuma 1Ah
con le batterie a quanti A andiamo?
così mi scrivo la formuletta e non rompo più.89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019 08:37 da gc-gianni.)
21-01-2019 00:16
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: equivalenze 220v vs 12 v
Inizio scusandomi per la volgarizzazione del tema nella mia risposta, in estrema sintesi:
Siccome la potenza (i Watt) la calcoli in V*A (e qua già mi faranno nero), fai:
220Vx1A=220W
SIccome vai a 12V, dividi i W per i V e trovi gli A:
220W:12V=18,3Ah.
Ciò detto, così ti fai un'idea dell'amperaggio (e quindi anche del diametro dei cavi) che c'è in gioco, dopodiché cedo il passo a chi ci spiegherà meno "alla vecchia" e con maggiore precisione, perchè in realtà c'è differenza fra W e VA (Vol Ampere), si deve considerare il cosf e un sacco di cose che la mia mente meccanica tende a capire e memorizzare per i dieci minuti successivi, poi ... puf!!!!
21-01-2019 00:28
Beppe222 Offline
(21-01-2019 00:28)FaBento Ha scritto:  220W:12V=18,3 Ah .
"A" solamente!
A (ampere = unità di misura della intensità della corrente) e non Ah (ampereora = unità di misura della carica elettrica)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019 00:46 da Beppe222.)
21-01-2019 00:45
FaBento Offline
(21-01-2019 00:45)Beppe222 Ha scritto:  "A" solamente!
E c'hai ragione, ma già eravamo partiti male moltiplicando 1Ah per 220V; cercavo di tenere ttto nel semplice (della mia mente) e dare una facile relazione per dimensionamento di massima. 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019 00:58 da FaBento.)
21-01-2019 00:55
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
è poco usuale definire il consumo a 230Vac in Ah , comunque per definizione 1Ah indica la corrente di 1A(al secondo) fatto scorrere per 1h
Quindi di fatto è la stessa cosa in questo caso ...
pertanto secondo me i conti sono corretti avremo circa 18,3A assorbiti (al secondo) e se tieni il motore acceso per 1h assorbirai 18,3Ah se lo tieni acceso 30minuti assorbirai 9,1Ah se lo tieni acceso 1 minuto assorbirai 0,305Ah
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019 08:16 da Scetti.)
21-01-2019 08:15
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(21-01-2019 08:15)Scetti Ha scritto:  è poco usuale definire il consumo a 230Vac in Ah , comunque per definizione 1Ah indica la corrente di 1A(al secondo) fatto scorrere per 1h
1 coulomb è la quantità di carica elettrica che viene trasportata da una corrente elettrica di 1 Ampere in (non al) un secondo.
Ampere è già una unità di misura riferita al tempo, e non si puo' dire A al secondo, 1 Coulomb (carica elettrica) al secondo corrisponde a 1A (intensità di corrente)
gli Ah sono la carica elettrica trasferita , ovvero i coulomb trasferiti in un tempo definito, da non confondersi con i Wattora che è l'energia trasferita definita inserendo nel calcolo la tensione V
21-01-2019 08:34
Scetti Offline
si hai ragione , chi non sa che gli amper sono già riferiti al tempo magari così lo sanno ...
considerando poi he il 99% non sanno cosa sono i Coulomb....
21-01-2019 08:43
gc-gianni Offline
RE: equivalenze 220v vs 12 v . - CHIARITO -
Il Coulomb (simbolo C) è l'unità di misura derivata SI della carica elettrica ed è definita in termini di Ampere: 1 coulomb è la quantità di carica elettrica trasportata in 1 secondo dal flusso di corrente di 1 Ampere: 1 Coulomb è all'incirca 6,25 × 10(alla18ma) volte la carica di un elettrone.
21-01-2019 09:07
IanSolo Offline
Al calcolo vanno poi aggiunti dei margini per il rendimento: un 5-10% per il tipo di motore (come hanno detto VA non corrisponde sempre a W) e un altro 10-20% per il rendimento dell'invertitore che deve elevare la tensione dai 12V ai 220V, quindi non basteranno i 18,3A ma ci vorranno al minimo 18,3x1,5x1,1 o al massimo 18,3x1,1x1,2 (il calcolo te lo lascio) per garantire una potenza sufficiente al punto di utilizzo. Infine un motore ha una corrente di spunto elevata e l'invertitore ne dovra' tenere conto altrimenti il motore non parte e tale corrente di spunto e' molto diversa da motore a motore, moderata (2 o 3 volte) nei motori asincroni monofase con condensatore di sfasamento, alta (fino a 5-8 volte) nei motori sincroni monofase con avvolgimento "starter" tipicamente usati nei compressori dei frigoriferi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2019 09:12 da IanSolo.)
21-01-2019 09:09
gc-gianni Offline
i dati di partenza sono : 220Vac e 1A che corrispondono a: 220VA, per risalire alla potenza attiva W all'asse del motore bisogna moltiplicare per il cosfi e per il rendimento, il dato che ci interessa è pero' solo quello elettrico della potenza attiva assorbita dal motore, quindi entra nel calcolo solo il cosfi,
il valore in W risulta piu' basso di quello in VA, ma l'inverter assorbe dalla batteria corrente in cc e quindi solo W,
cioè in W (e di conseguenza gli A) dalla batteria si assorbono in proporzione inversa gli A dati in CA piu' le perdite dell'inverter, il parametro del rendimento del motore non entra nel calcolo.
resta invece molto complesso il calcolo della potenza reattiva assorbita in VA dal motore che deve essere fornita in ogni caso dall'inverter in A e quindi alla fine in W, diciamo che questo parametro va ad influenzare il rendimento dell'inverter, che non è fisso ma variabile con lo sfasamento del carico in ca
21-01-2019 10:41
IanSolo Offline
Si, ma su un calcolo gia' cosi' ridotto all'osso per semplicita' e' meglio indicare ridondanze per evitare successive delusioni (la differenza sui costi e' poca).
21-01-2019 10:50
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
1 ohm che watt a farad un coulomb ampere de volt al di
giusto uno dei vari metodi per ricordare Smiley4Smiley4
21-01-2019 11:24
andros Offline
siamo pari con "il frigo":89:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2019 23:49 da andros.)
22-01-2019 23:48
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(22-01-2019 23:48)andros Ha scritto:  siamo pari con "il frigo":89:
Certo che anche tu ... fare delle domande che non lo sono e pretendere risposte che non possono esserlo
Non sono difficili da dare le risposte (qualunque PC ci riesce), sono difficili da fare le domande (e pochi utilizzatori ci riescono)
Ma guarda te: per una giusta che ne fai 79
24-01-2019 00:27
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 888 02-10-2023 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.513 26-09-2023 17:30
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.030 08-12-2022 20:15
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 1.699 27-06-2022 19:52
  220V edramon 1 741 13-06-2022 11:39
  carica batterie 220v che sfarfalla lupo planante 43 6.150 08-05-2019 11:00
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 8 1.770 20-01-2019 10:22
  Mini frigo 220v in barca morenji 35 10.196 10-06-2018 16:20
  alimentare il frigo con 220V acquafredda 13 3.957 28-06-2016 06:53
  Spine 220V calde kitegorico 19 7.071 25-06-2016 09:48
