Cavo negativo Nasa BM 1 Compact
kavokcinque Online
Tutor AdV
Mi è arrivata la confezione del BM 1 e sono rimasto sorpreso di quanto il cavo per collegare allo shunt il negativo della batteria sia piccolo e i relativi terminali con fori piccoli ( mi sembra 6 e 8 mm.)
Sulla barca ( Bavaria 40 , due batterie servizi da 140 amp) il cavo del negativo che esce dalle batterie è grande come un dito e i fori sui terminali sono da 10 mm..
Come avete risolto nelle vostre installazioni?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2018 15:24 da kavokcinque.)
24-10-2018 15:21
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Cavo negativo Nasa BM 1 Compact
Ti dico quello che mi ha detto l’elettricista,che è piccolo, e quindi occhio a farci partire il motore (cosa che sul Beneteau ,pur essendo servizi ,si può fare) che non e dimensionato giusto. Per i servizi va bene.
A me, per vari motivi,un paio di volte è successo che ci accendessi il motore ,ma non è mai successo nulla.
Da 4 anni ce l’ho così, e così lo tengo.
Bv
Stefano
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
24-10-2018 16:19
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
anche se di sezione non abbondante dovrebbe essere corto (confermatemi questa cosa) in questo caso non ci sono problemi
24-10-2018 16:55
A memoria 25cm
24-10-2018 16:56
kermit Offline
(24-10-2018 16:56)Horatio Nelson Ha scritto:  A memoria 25cm
tranquilli...tante Ampere senza problemi...
24-10-2018 17:10
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Mi sembra 10 cm
sufficiente per non aumentare molto la caduta di tensione. Il problema è il capocorda lato batteria troppo piccolo.
24-10-2018 17:14
kavokcinque Online
Tutor AdV
Troppo corto per piazzate bene lo shunt. Ne faccio due fa 50 mm2 con i terminali con i fori giusti, 10 mm lato batteria, 6 mm lato shunt. Quello originale che collega le batteie servizi a quella motore lo tolgo.
Grazie per le indicazioni.
24-10-2018 18:06
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
L'ho montato sul mio Comet 303 quattro anni fa. Il mio sistema di batterie (vecchio e da rivedere quanto prima) ha 2 batterie indifferentemente utilizzabili per servizi e per accendere il motore. Mai avuto un problema con il cavo originale di collegamento dello shunt. Secondo me il fatto che sia così corto non determina problemi nel passaggio della corrente.
24-10-2018 19:28
kavokcinque Online
Tutor AdV
Fatto il lavoro. Ho preso, come suggerito da Don, due cavi sezione 50mm quadri, 50 cm di lunghezza e ci ho fatto pressare terminali con foro diametro 10 lato batterie e diametro 6 lati shunt. Il corto e striminzito cavo fornito con lo strumento è anche eccessivamente corto, non consentendo margine di "manovra" per montare lo shunt. Ringrazio pubblicamente Don per avermi risolto on line alcuni dubbi mentre facevo il lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2018 19:08 da kavokcinque.)
27-10-2018 19:05
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 2 110 08-06-2024 22:35
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.926 28-05-2024 23:16
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 827 09-11-2023 18:43
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 855 30-10-2023 10:30
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.479 19-10-2023 16:43
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 608 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 560 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 620 26-09-2023 09:48
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 818 26-07-2023 07:38
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 652 19-07-2023 07:42
