Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #61
RE: Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto
io ho questo
https://www.i3dgear.com/connections
e funziona bene con Autohelm 4000+
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
02-10-2018 22:33
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #62
(02-10-2018 22:33)Resolution Ha scritto:  io ho questo
Per quel che ho letto in giro tutti i modelli di pilota (sia barra che a ruota) con interfaccia Seatalk1 "sentono" lo stesso set di comandi, di conseguenza i vari modelli di TLC inviano lo stesso set di istruzioni.
Andrea
04-10-2018 15:15
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #63
Ho appena acquistato questo:
https://www.madmanmarine.com/product-pag...2633a569a8
Consegna tra dicembre e gennaio.
Ho gia' installato l'app iSteer sul tablet stagno che uso in barca e non vedo l'ora di sperimentare il tutto.
Grazie a @marcofailla per gli utili consigli.
01-11-2018 22:56
bludiprua Online
Messaggio: #64
(01-11-2018 22:56)Gagio Ha scritto:  Ho appena acquistato questo:
L'ho preso anche io l'anno scorso, funziona bene, ma mi hanno piazzato una bella botta di tasse di importazione che hanno ridotto di molto la convenienza dell'acquisto...
01-11-2018 23:10
Gagio Offline
Messaggio: #65
(01-11-2018 23:10)bludiprua Ha scritto:  L'ho preso anche io l'anno scorso, funziona bene, ma mi hanno piazzato una bella botta di tasse di importazione che hanno ridotto di molto la convenienza dell'acquisto...
in teoria dovrebbe essere un 26/27%
sempre che se ne accorgano, non e' neanche detto, a volte passa la dogana senza rallentamenti
02-11-2018 11:10
Andomast Offline
Messaggio: #66
Credo che la sensazione tattile dei pulsanti sia insostituibile. Per esperienza diretta preferisco i pulsanti ad uno schermo touch. Il telecomando l'ho usato molto mentre mi trovavo da solo in barca quando ero obbligato a spostarmi dal pozzetto. L'uso del trasmettitore a pulsanti permette di adoperare il telecomando senza necessariamente dover fissare lo sguardo sul tastierino, molto utile quando devi avere entrambe le mani libere. Un laccio porta badge e lo tieni al collo sempre a portata di mano
Andrea
03-11-2018 12:47
megalodon Offline
Messaggio: #67
Andomast, è possibile acquistare il circuito stampato e il firmware da caricare, o addiritura il circuito montato, da te o dal tuo fornitore ?
Grazie e complmenti per lo sviluppo
Bv
06-11-2018 08:17
Gagio Offline
Messaggio: #68
(03-11-2018 12:47)Andomast Ha scritto:  Credo che la sensazione tattile dei pulsanti sia insostituibile. Per esperienza diretta preferisco i pulsanti ad uno schermo touch. Il telecomando l'ho usato molto mentre mi trovavo da solo in barca quando ero obbligato a spostarmi dal pozzetto. L'uso del trasmettitore a pulsanti permette di adoperare il telecomando senza necessariamente dover fissare lo sguardo sul tastierino, molto utile quando devi avere entrambe le mani libere. Un laccio porta badge e lo tieni al collo sempre a portata di mano
sono d'accordo, credo che mi mandi anche il telecomando che usero' al bisogno!
06-11-2018 17:34
PruaNelSole Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #69
A chi interessasse è stato sviluppato un prodotto simile a quello Australiano , ma fatto a Pisa. Si collega sulla "vecchia" seatalk e funziona su 2000 Plus, st4000 plus ecc
07-05-2019 20:06
BornFree Offline
Messaggio: #70
PruaNel Sole,
hai qualche riferimento?
PruaNelSole Offline
Messaggio: #71
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .avevo inserito un pdf che non si vede, provo con due foto...
come riferimento questa mail
pilotonesrc@gmail.com
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2019 07:58 da PruaNelSole.)
08-05-2019 07:30
Max47 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #72
(08-05-2019 07:30)PruaNelSole Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .avevo inserito un pdf che non si vede, provo con due foto...
Puoi riopetere? o mettere un link?
Buon vento comunque.
22-05-2019 10:14
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #73
sono molto interessato anche io... come faccio ad avere maggiori info?
22-05-2019 16:40
Max47 Offline
Messaggio: #74
(22-09-2018 20:16)Andomast Ha scritto:  E dopo un collaudo "in acqua" di tre prototipi su altrettante imbarcazioni per 5 mesi posso dire che il pilota SEATALK si comporta beneSmiley34
Oltre alle funzioni basilari di correzione possono essere abilitate funzioni supplementari semplicemente premendo contemporaneamente più pulsanti (i.e. virata +1 & +10 o -1 & -10, Accensione e spegnimento retroilluminazione) Come accennato in altro post il feedback del cicalino dell'avvenuta ricezione del comando impartito è risultato essere molto utile anche se allantonandosi dal pozzetto e con il rumore del vento può risultare attenuato ma meglio di nulla! Smiley4
Il cuore del circuito è il micro PIC16F648 che provvede alla decodifica del ricevitore del telecomando e invia contestualmente sul bus SEATALK le istruzioni al pilota quando si trova in modalità AUTO. Quattro transistori servono a generare i livelli idonei sul bus SEATALK e sulla UART del micro. Questa volta ho mandato a fare i PCB fuori così da dargli anche un aspetto più "professionale", scherzi a parte, la stagnatura delle piazzole e la laccatura delle piste di rame allungano la vita dei circuiti elttronici impiegati in ambiente marino. Sul firmware posso dire che la parte più interessante è sicuramente la conversione del segnale SEATLAK da seriale 9 bit a classico 8 bit. Chiaramente il micro "ascolta" il bus SEATALK e provvede ad inviare il segnale di comando solo se sul bus non ci sono altri TALKER
Ciao, riprendo la discussione in attesa che l'altro (PruaNelSole..? bel nome..) risponda, non sono elettronico per niente...ma visto il tuo progetto penso sia molto interessante. Si puo' avere il tutto comlpeto (cioe' da collegare e basta) o chiedo troppo e mi scuso in anticipo. Grazie per l'eventuale risp. e buon vento.
22-05-2019 17:37
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 239 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 505 10-03-2024 14:27
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 943 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 994 27-01-2024 15:14
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 862 05-12-2023 18:21
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 593 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 627 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 571 02-09-2023 21:44
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 521 27-08-2023 13:36
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.452 05-08-2023 23:10
