3gm30f numero giri motore minimo
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
buongiorno amici,qualcuno sa dirmi il numero di giri al minimo del 3gm30f??
io posseggo 2 manuali sul suddetto ,uno è quello dato all'acquisto della barca e non
riporta nessuna informazione in merito,mentre il secondo,nella sezione "prestazioni"
parla di "numero di giri minimo senza carico" indicandolo in 850 +/- 25.attualmente il mio gira a 700 a caldo
Grazie per ogni info
04-08-2018 11:06
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: 3gm30f numero giri motore minimo
Sei sicuro che il contagiri funzioni correttamente?
Anche il 3YM30, l'evoluzione del tuo, riporta 850 +-25 rpm; a 700 rpm dovrebbe vibrare in maniera sensibile...
Casper
04-08-2018 15:39
Butler Offline
Visto che ci siamo, il 3GM30FC ha i tre stinchi sul motore? Oppure li ha solo il 3GM30 ?
Non ho questo motore ma voglio aiutare un amico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2018 15:45 da Butler.)
04-08-2018 15:45
kennyblake Offline
(04-08-2018 15:39)Casper Ha scritto:  Sei sicuro che il contagiri funzioni correttamente?
Casper
in effetti tutto parte da li..al minimo,senza carico,il motore gira bene ma se inserisco
la marcia avanti per alcuni secondi sembra quasi che si imballi un attimo e vibra.poi,presa velocità la barca,non sembra vibrare.
stessa cosa in retro anche se la vibrazione sembra minore.proverò a portarlo ad 850 e vediamo cosa succede e
contemporaneamente vedrò di verificare che il contagiri sia esatto.
04-08-2018 19:22
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.318 ieri 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.197 31-05-2024 18:00
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.678 14-05-2024 10:29
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 541 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.455 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 597 18-09-2023 21:28
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 267 12-09-2023 07:55
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.132 05-09-2023 12:29
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 630 22-08-2023 19:51
