Navigatore B&G h 1000 CND per ais
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
salve a tutti,
volevo sapere se questo navigatore supporta l'ais.
Sul manuale c'è scritto NMEA 0183 ver 2.3.
Vorrei collegarci il ricevitore nasa ais.
si può fare????
grazie come sempre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018 18:23 da ocapitanomiocapitano.)
11-04-2018 18:22
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Navigatore B&G h 1000 CND per ais
Sì, fornisce alla ais il punto nave.
11-04-2018 21:45
IanSolo Offline
Puo' solo trasmettere ad un AIS il punto nave (ma lo puo' fare anche il GPS direttamente) come ha detto Singleton ma NON puo' presentare i dati ricevuti poiche' e' di versione NMEA 2.3 mentre lo standard NMEA ha implementato la comunicazione a 38400 baud necessaria solo dalla versione 3 come dice una nota al protocollo:
2. Electrical Interface
NMEA 0183 devices are designated as either talkers or listeners (with some devices being both),
employing an asynchronous serial interface with the following parameters:
Baud rate: 4800
Number of data bits: 8 (bit 7 is 0)
Stop bits: 1 (or more)
Parity: none
Handshake: none
NMEA 0183 allows a single talker and several listeners on one circuit. The recommended interconnect
wiring is a shielded twisted pair, with the shield grounded only at the talker. The standard dos not specify
the use of a particular connector. Note: The new 0183-HS standard (HS = high speed) introduced in
version 3.0 uses a 3-wire interface and a baud rate of 38400.
Inoltre i manuali del sistema:
http://www.chicagomarineelectronics.com/...em_man.pdf
http://www.myleselectronics.com/document...nglish.pdf
non fanno menzione di AIS in nessuna loro parte.
11-04-2018 21:59
Molte grazie, mi serviva proprio per poter visualizzare le posizioni delle navi sul display.... niente da fare!!!!
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 1.479 19-10-2023 16:43
Wink Navionics App e autopilota Raymarine ST 1000 luppi.luca 12 1.596 10-06-2022 13:27
  Salpaancore 1000 watt niko57 8 1.664 11-07-2019 23:13
  ST 1000 e ST 2000: difetto costruttivo. Frappettini 24 8.380 15-02-2019 14:57
  Procedura di calibrazione per Autohelm 1000 Andomast 7 3.769 04-08-2018 06:30
  autohelm 1000 nautech (vecchio tipo) skipper44 3 3.406 24-07-2018 18:35
  autohelm 1000 - suona continuamente cabra 9 2.279 18-04-2018 21:15
  i pad wi-fi o navigatore ? elmer50 0 1.004 26-02-2018 10:15
  Connettore Autohelm 1000 Valter53 5 2.275 25-01-2018 09:53
  ST 1000 su pilota a vento Stranizzadamuri 0 1.388 15-07-2017 11:54
