consiglio gru a bandiera x alaggio
prospero Offline
Registrato: Jan 2014 Online
scusatemi se posto questo messaggio spero possiate aiutarmi, per esigenze personali vorrei costruire una piccola gru a bandiera per sollevare gli scafi, ad una trave di ferro della nostra rimessa dimensioni HE 120 mm ali larghe da pilastro alto 5 metri che sostiene la copertura e le capriae vorremmo imbullonare una gru a bandiera per sollevare carichi modesti, vorremmo una bandiera altezza sotto gancio 3,50 m , sbraccio bandiera 3,70 m portata 500 kg , potete aiutarmi? dovrei realizzare la cerniera le staffe a mensola x staffaggio grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018 14:54 da admin.)
23-03-2018 12:49
Temasek Offline
RE: consiglio gru a bandiera x alaggio
Guarda che quegli oggetti sono soggetti a normativa e vanno verificate periodicamente.
Non dico di non potersela costruire, ma devono avere un'omologazione
e a questo punto, tanto vale comprarla.
P.S. Belle quelle saldature.
23-03-2018 15:34
prospero Offline
mi hanno chiesto circa 1500€ con 300 € di materiale credo di realizzarla, devo dimensionare solo le sezioni dei materiali occorrenti bulloni perni cerniere tiranti ecc , non devo mica sollevare bastimenti, piccoli scafi qualche gommoncino, per i grossi carichi noleggiamo gru idraulica autocarrata, la motrice dei mattoni per intenderci o macchinario industriale simile per sollevamento e movimentazione carichi[/u]
23-03-2018 18:16
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Non ho capito bene la domanda, ma secondo me 500kg vai bene, di più maggiorerei perno e cerniere e tondi più grandi da filettare quello che serve, al posto della barra filettata.
Bene il tirante di supporto, sempre considerando il carico supportato dal pilastro dovendo pensare ad un carico maggiore.
Ma per 500 ok.
MEOLO
23-03-2018 18:21
prospero Offline
i pezzi di cardini dei gangheri delle cerniere dovrò farli costruire da un tornitore, prevedendo di usare una trave ipe 120per il braccio( spero sufficiente allo scopo), faro realizzare dei boccoloni di acciaio lunghi 100 mm, diametro interno 26/28 mm diametro esterno credo sufficienti 40 mm m come perni usare dei bulloni lunghi 30 cm diametro 26/28 mm . per realizzare il tirante ho pensato ad un cavo di acciasio o da un tondino da 16 mm lungo 3,70 m. devo stabilire come staffare la mensola del supporto al pilastro e come dimensionare le staffe di fissaggio x ammorsare lo stesso pilastro alla bandiera del paranco
prospero Offline
se posso domandare vorrei un chiarimento, fra la superficie del supporto e la superficie della boccola della bandiera devo frapporre un cuscinetto reggispinta un cuscinetto conico per evitare l'usura di sfregamento ed agevolare la rotazione? ci va magari un distanziatore di spallamento in bronzo un anello tipo quelli che ci sono nelle cerniere delle porte? devo dire al tornitore di eseguire nelle boccole delle cerniere delle sedi apposite degli alloggiamenti per eventuali cuscinetti, ci andrebbero boccole di bronzo fra perno e boccole di ferro? come verrebbe meglio il lavoro a vostro avviso. grazie achi vorrà intervenire e fornire giuste soluzioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2018 14:59 da admin.)
24-03-2018 09:09
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 4.511 09-06-2017 10:03
  cabestano o congegno simile per alaggio varo barca prospero 13 7.996 13-11-2014 11:04
  Rullo alaggio gonfiato a schiuma poliuretanica flaviobob5 57 22.033 27-11-2012 18:55
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 5.443 14-02-2011 00:05
  Help per carrello alaggio fiscardo 6 3.972 04-08-2010 01:04
Heart Autocostruzione del carrello di Alaggio(finito!) Altin 29 17.818 09-03-2009 03:00
