riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
scusate la domanda un po banale
ho una rottura sulla calza della scotta randa, in pratica la calza in un punto in cui non c'è attrito con nulla (lungo il boma, circuito alla tedesca) si é aperta per tre quarti di circonferenza, scoprendo l'anima per circa un centimetro, anzi sembra volerla quasi sputarla fuori (l'anima)
volendo risparmiare questi 200 euro... che ne pensate se la porto a casa, la lavo con l'ammorbidente, cerco di avvicinare i lembi della calza e cucio il tutto attraverso e intorno alla cima?
la riparazione sarebbe lungo il boma.
la cima altrimenti sembra ancora buona
che ne dite, tempo perso?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
10-04-2017 17:47
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
RE: riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema
per me non serve neanche portarla a casa,
se vuoi esagerare, filo in dyneema cerato e via di ago... altrimenti filo da pesca
ne paga un pò l'estetica, ma non la funzione della stessa.
Live Slow and Sail Fast
10-04-2017 18:30
sailor13 Offline
Se l'anima è in dyneema, cuci solo calza con calza, altrimenti col tempo la calza non potendo scorrere sull' anima ti fa un bel "malloppo" che può darti fastidio.
Però se ti si è rotta una volta, potrebbe ricapitare, ricontrolla tutto il circuito e cerca di capire dove si potrebbe essere rovinata.
La soluzione più "definitiva" invece è comprare la calza in poliestere e sostituirla tutta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2017 19:20 da sailor13.)
10-04-2017 19:20
marcofailla Offline
Grazie per le risposte
la calza secondo me si é rotta a causa di una torsione accumulata sulla cima, lavorando sotto tensione si é spezzata
questa é la mia ipotesi. comunque la rottura é a metà esatto del tratto del boma che va dalla trozza alla varea, per cui non ci dovrebbero essere sfregamenti
l'anima é dyneema, mi piacerebbe cambiare la calza, ma sono 35 metri... pensi che ce la posso fare? dove la posso trovare codesta calza?
10-04-2017 19:37
sailor13 Offline
Perdonami, ma se hai il circuito alla tedesca la cima non è vincolata in nessun punto, e può andare a lavorare in qualsiasi punto. Poi se una calza si rompe per la torsione stiamo freschi, se sono progettate per reggere ai "morsi" dello stopper cosa vuoi che faccia la torsione? La calza si rompe per usura, oppure se ha una carico di taglio (ad esempio se ti scavalla dalla puleggia e ti lavora sulla guancia del bozzello).
La calza la vendono gli stessi negozi che vendono le cime. Se ce la puoi fare lo sai tu, non posso sapere che manualità ed esperienza hai, se non hai mai sguainato e rincalzato una cima la vedo dura. Ma se non te la senti, ci sono anche persone che lo possono fare al posto tuo, ma valuta se a questo punto ne vale la pena....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2017 19:46 da sailor13.)
10-04-2017 19:45
marcofailla Offline
allora proverò a cucirla, il mio velaio é bravo ma per adesso ha da consegnare lavori troppo più grossi di una calza
vedremo quanto dura
thanks
10-04-2017 20:30
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Se l'anima è ok, togli la calza vecchia, e con un selma inserisci l'anima estratta nella calza nuova, in 4-5 ore hai fatto il lavoro (occhio alle vesciche!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2017 20:36 da FRA 21987.)
10-04-2017 20:33
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
La causa della rottura della calza potrebbe consistere in un difetto di fabbricazione.
A me è capitato ed ho rinunciato a chiedere al venditore la sostituzione della cima
ricavandone una scotta rastremata (meglio scalzata stripping): tanto con solo
l'anima di Dynema viene assicurato il 90% del carico.
13-04-2017 09:42
lagazzaladra Offline
Registrato: Oct 2009 Online
catalogo Armare hanno tutti i tipi di cover (calza) per cambiare solo quella e un comodo testimone interno per ripassare l'anima in dyneema (che se ben dimensionata e non rovinata dura parecchio)
11-10-2017 08:36
sailor13 Offline
(13-04-2017 09:42)soravia Ha scritto:  La causa della rottura della calza potrebbe consistere in un difetto di fabbricazione.
Perdonami Soravia, ho lavorato migliaia di chilometri di cime, e di difetti di lavorazione ne ho trovati ben pochi, e nessuno che potesse giustificare una rottura del genere.
Marco, se hai uno stopper sul circuito, è l'imputato numero uno, altrimenti controlla le guance dei bozzelli o viti e rivetti sul boma.
11-10-2017 18:10
marcofailla Offline
in effetti era la guancia sbeccata del bozzello randa tedesca vicino alla trozza del boma
in attesa di cambiare la scotta ho accomodato cucendo la calza come potevo (calza con calza ovviamente, dopo aver lavato asciugato allentato la tensione e fuso i margini dello strappo con il saldatore a stagno)
PS
"mungere la calza indietro non é stato ne facile ne indolore...
perciò ho desistito dal solo tentare di sostituirla per intero...
la tasca piangerà, ma le mani ringrazieranno forte forte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2017 19:37 da marcofailla.)
11-10-2017 19:34
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.451 27-05-2024 11:26
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.433 18-05-2024 11:19
  Anima su doppia treccia BornFree 16 1.116 11-05-2024 16:44
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 13.111 02-02-2024 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 897 29-01-2024 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 795 22-01-2024 16:37
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.422 18-01-2024 19:41
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 564 18-12-2023 10:39
  Ricalzare dyneema gommo 16 5.967 28-11-2023 12:13
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 767 17-10-2023 17:23
