Gennaker su frullino: consigli
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #21
RE: Gennaker su frullino: consigli
(24-09-2017 16:32)zankipal Ha scritto:
(24-09-2017 15:39)grossifs Ha scritto:  Indicazioni buone tutte... Il Genn A0 è inferito sul cavo torsione qnd il frullino e downtop
L uscita drizza spi è distante bene quella del fiocco. Modifica fatta apposta x evitare ingerenze.
Devo capire bene perché accade che nn rimanga chiuso. Alla br Corfù è rimasto ben chiuso x ore mentre bolinavamo cn un bel 18 nodi per poi essere aperto alla bisogna.
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Allora devi capire se è la testa che avvolge in ritardo o è il grasso della vela che non si distribuisce bene quando si avvolge
Nel primo caso, non esagerare a cazzare la drizza e la scotta o cambia frullino, nel secondo devi avanzare il punto di scotta durante l'avvolgimento, un barber è utile, il punto esatto di dove posizinarlo lo devi trovare tu in base alla forma della vela
Proverò entrambe le soluzioni. Grazie
24-09-2017 19:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
http://www.seldenmast.com/en/products/co...rling.html
la mura libera la trovi col nome adapters.
e' fatta molto bene e il sistema di piomba e' facile, bello ed efficace.
senza mura una vela allunata non si frulla.. alternativa il frullino vocato.
24-09-2017 20:27
AlbyFano Offline
Messaggio: #23
Ciao io uso molto il rollgen
Quando lo armi, verifica che la drizza sia ben cazzata.
Se sei in solitaria metti la scotta sottovento in lieve tensione e poi usa la cima del frullone per regolare apertura fino a quando il vento te lo apre tutto da solo.
Per chiudere verifica sempre che la drizza sia bella tesa, in caso dagli una cazzatina col winch.
Lasca la scotta (se sei solo) falla portare via dal acqua che genera atrito e ti aiuta a dar un po di tensione per chiuderlo meglio, rolla su finché non è tuttp chiuso.
Buon vento
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
26-09-2017 01:09
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
Usualmente i frulli si sfrullano in alto perchè se la tensione della drizza non è sufficiente, il cavo non è più antitorsione.
In ogni caso non comprendo l'utilità di fare una bolina (soprattutto in regata) con vento sostenuto, con un tale freno aerodinamico a riva. Tra l'altro in bolina con vento la tensione del cavo sulla testa d'albero ostacola una corretta regolazione del paterazzo e della parte alta della randa. In una manciata di secondi si ammaina il frullo in coperta sopravvento e in altrettanto si issa quando serve ed ogni problema è risolto Smiley2.
26-09-2017 09:48
ZK Offline
Messaggio: #25
il frullino una volta frullato si porta sopravento al genoa e si tira giu, attriti, aperture, sicurezza, poca conta il motivo piu rilevante. di sicuro se si apre in alto a risistemarlo si suda molto di piu di tutte le tutte le volte che ha detto posteriore ed e' rimasto chiuso... senza parlare dei danni che si possono fare portandolo giu magari durante una crociera.
26-09-2017 09:57
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #26
Ad un gennaker rollabile ho preferito un reacher (Pfr) che ha il vantaggio di infierire la vela sul cavo antitorsione e questo problema non lo hai mai. Tutto questo su un comet 26 dove al posto di un gennaker di 50 mq ho un reacher di 44 mq. E sono soddisfattissimo della scelta considerando che il 99% del tempo lo passo a navigare in solitario.
26-09-2017 10:31
zankipal Offline
Messaggio: #27
(26-09-2017 10:31)carminemancone Ha scritto:  Ad un gennaker rollabile ho preferito un reacher (Pfr) che ha il vantaggio di infierire la vela sul cavo antitorsione e questo problema non lo hai mai. Tutto questo su un comet 26 dove al posto di un gennaker di 50 mq ho un reacher di 44 mq. E sono soddisfattissimo della scelta considerando che il 99% del tempo lo passo a navigare in solitario.
Ottima scelta, ma anche quello di grossifs deve essere simile
26-09-2017 11:11
grossifs Offline
Messaggio: #28
Si dovrebbe essere simile ad un reacher tant è che lo uso anche dai 40 45 di AWA. La ragione x cui nn lo tiro giu è che nei nistri giretti che sono in gran parte in rada nel mar grande i bordi sono cortini x cui passerei piu tempo ad ammainare e rimettere a riva che altro. Inoltre il problema su verifica anche nelle abbattute p. Es da 90 a 90 di AWA e nn è che in quel caso io possa ammainare il frullino. Proverò a tenere in tensio e la scotta mentre frullo ed eventualmente ad usare un barber.
26-09-2017 13:04
Messaggio: #29
Confermo. Io fino a 10 nodi di reale lo uso da 45 a 150.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 13:30 da carminemancone.)
26-09-2017 13:30
ZK Offline
Messaggio: #30
e' sempre molto difficile per me comprendere i numeri che vengono usati dagli esperti di crociera.
tutto reale, tutto apparente o un misto?
26-09-2017 13:35
grossifs Offline
Messaggio: #31
Io lo uso da 40 45 a 100 AWA con TWS da 10 (40-45Awa) a 15-17,TWS a 100 AWA.
26-09-2017 14:48
grossifs Offline
Messaggio: #32
Ovviamente intendo TWS massimo...
26-09-2017 14:50
ZK Offline
Messaggio: #33
angolo apparente e intensita reale.. o angolo reale e intensita apparente?
e dai un po in barca ci si va tutti, sti dati paiono pescati a caso.
26-09-2017 15:45
grossifs Offline
Messaggio: #34
Se preferisci posso usare anche i dari tutti in tws e twa.... O il contrario... In barca ho entrambi i dati ed io preferisco usare cuo che ho scritto per avere una idea reale del vento.... Grazie x i contributi
26-09-2017 19:23
Messaggio: #35
Grossifs il mio contributo era reale. Quindi sincero. Buon vento amico crocerista!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 20:53 da carminemancone.)
26-09-2017 20:50
ZK Offline
Messaggio: #36
45 gradi sull awa con 10 di nodi di reale sono un conto, gia con 10 di apparente comincia a suonare piu "familiare"
capisco che i dati precisi li hai in barca e che ora non li hai sottomano.
pero non fare l' offeso perche li metto in dubbio, pensa che una volta ho preso una fario salmonata di 7 kg sul velino, ora non ho con me la foto ma forse riesco a ritrovare la foto del gambero che ho usato per pescarla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 22:02 da ZK.)
26-09-2017 22:02
grossifs Offline
Messaggio: #37
Riprendo il thread dopo le prove di sabato. Mantenendo in tdnsione la scotta (senza barber) sopravento il genn si e arrotolato alla grande. Dopo ci siamo fatti un 40 minuti di bolina con 10 di tws e 15 di aws ssnza problemi. In banchina poi ho tirato giù il tutto con grande soddisfazione. Grazie x le dritte.
Notare nella foto il genn frullato sul suo strallo[Immagine: 25cbb46e7b9aaae7f7f412844e54b632.jpg]
02-10-2017 15:00
ZK Offline
Messaggio: #38
io spero che non ci sia bisogno di provare cosa succeda quando si apre per capire che una volta rollato e' meglio ammainarlo.
lo so certe cose tocca provarle per crederci, auguri...
a guardarlo cosi.. viene in mente solo a me che quel tessuto stia soffrendo e che la prossima volta che lo riaprirai la forma e la durata ne sara irrimediabilmente peggiorata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2017 15:17 da ZK.)
02-10-2017 15:15
grossifs Offline
Messaggio: #39
X la forma nn so che dirti. Il tessuto è 0.9 oz. Finora nn ho notato differenze di forma. Ma posso essere io nn in grado di valutare. Di sicuro c è che nn si è riaperto e/o incaramellato.
03-10-2017 10:38
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #40
[quote='grossifs' pid='439126735' dateline='1506949200']
Riprendo il thread dopo le prove di sabato. Mantenendo in tdnsione la scotta (senza barber) sopravento ....
Sopravento? Credo sia un refuso. Le indicazioni di Boma dicono che in chiusura il gennaker deve stare a bandiera cioè a 90 gradi rispetto all asse della barca almeno nella fase iniziale dell arrotola mento.
magic.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2017 20:22 da sergiot.)
07-10-2017 20:20
  Consigli Gennaker Alfonso73 19 1.247 16-02-2024 16:39
  Passascotte apribili per frullino cmv88 1 511 21-09-2023 09:29
  avvolgi gennaker consigli... recas799 55 10.174 21-02-2021 15:07
  Frullino Gennaker dbk 48 15.423 18-10-2016 10:05
  Frullino gennaker / code 0 WINDERFURL WF 12 Itablu 2 2.636 20-06-2016 14:40
  Cavo antitorsione frullino dbk 18 7.201 09-06-2016 15:29
  Frullino gennaker utente non piu' attivo 101 18.721 20-09-2015 23:07
  circuito continuo del frullino: corto o lungo? sonmì 20 4.880 18-09-2015 17:53
  Frullino Ubi Maior 125 macap 6 3.890 04-03-2015 08:09
  necessità di consigli per inserimento drizza gennaker in testa albero abram 7 4.458 09-06-2014 11:18
