Antenna VHF di rispetto/emergenza
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
E' una delle dotazioni per partecipare a regate di categoria 3.
Poche barche la hanno a bordo. Piu di una volta mi e' capitato di avere la radio muta per problemi in testa d'albero.
Vero che esistono i portatili, ma hanno potenze limitate.
Oggi con l'Ais e il dsc prende un' ulteriore importanza avere un'attenna di rispetto.
15-06-2017 09:20
Edolo Offline
RE: Antenna VHF di rispetto
Credo che l'antenna di rispetto non nasca dall'esigenza di averne un'altra sull'albero ma di averla in caso di disalberamento. A quel punto un portatile farebbe bene o male lo stesso servizio, anche se non coi 25w di un fisso, ma visto la portata ottica ad altezza coperta, cambierebbe poco.
15-06-2017 10:01
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ci vuole anche molto poco, questo è il dipolo che ho sempre in barca, da stendere con due "spaghi" nei due anellini da qualche parte con una drizza.
Ha una ottima resa (ROS 1,1) e portata paragonabile all'antenna in testa d'albero, se piazzata in alto.
898989
15-06-2017 10:05
lord Offline
(15-06-2017 10:01)Edolo Ha scritto:  Credo che l'antenna di rispetto non nasca dall'esigenza di averne un'altra sull'albero ma di averla in caso di disalberamento. A quel punto un portatile farebbe bene o male lo stesso servizio, anche se non coi 25w di un fisso, ma visto la portata ottica ad altezza coperta, cambierebbe poco.
Si certo, condivido sicuramente nasce dal disalberare. Ma anche un connettore in Ta o un uccello stronz. ti mette in difficoltà.
Ais non funziona, Dsc pure a meno tu non l'abbia integrato nel portatile.
Penso la soluzione di RMV2605D sia facile da reperire e richieda un investimento modesto.
A dirla tutta, visto che le batterie sono sempre basse, facilmente in caso di falla potresti rimanere subito senza alimentazione ...
15-06-2017 13:22
Edolo Offline
Si certo, infatti secondo me per l'ais è preferibile una seconda antenna anche perché altrimenti ci va lo splitter che attenua, è fonte di guasto e talvolta rumori.
Riguardo alle batterie hai perfettamente ragione, infatti sarebbe preferibile, almeno per il vhf e plotter avere una batteria a parte, anche piccola, collocata in posizione piuttosto alta. io non ce l'ho e non ho intenzione di metterla (capirai. .. su un 30 piedi...), però ho sempre a tiro vhf portatile e GPS a batteria proprio perché le batterie di bordo rappresentano il classico "singol Point of failure", ovvero nessuna ridondanza.
In definitiva credo che un cavo connettorizzato, magari adattabile anche al portatile, ed una buona antenna, possano essere una buona dotazione di bordo.
IMHO
15-06-2017 13:45
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Per zelo occorrerebbe appunto la batteria di rispetto posizionata nel punto più alto possibile e comunque sopra gli strumenti.
Comunque il sistema ottimo di RMV2605D in caso di disalberamento si utilizza con un mezzo marinaio ad esempio (1,80 + braccio + mezzomarinao = 5 metri circa)
~ 5 miglia nautiche
Comunque almeno 3 volte del vhf portatile 1w
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 13:54 da timeout.)
15-06-2017 13:52
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
L soluzione di RMV2605D è ottima.
Sfruttando la precedente istallazione dell'AIS, ora collegato in TA con splitter, mi è rimasta una seconda antenna (compatta) nel gavone di poppa, con cavo arrotolato che alla bisogna si estrae facilmente e si fissa sul bimini. Il terminale opposto arriva già direttamente dietro la radio, per cui in caso di ... (brrrrr) basta aprire il pannello e connettere l'antenna di fortuna.
Antonio Giovannelli
15-06-2017 14:20
Edolo Offline
~ 5 miglia nautiche
Il mio ne ha 6 di w, 1w in LOW
15-06-2017 15:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
@rmv2605d lhai costruito tu il dipolo? si può fare in casa?
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
15-06-2017 21:52
RMV2605D Offline
(15-06-2017 21:52)marcofailla Ha scritto:  @rmv2605d lhai costruito tu il dipolo? si può fare in casa?
E' in assoluto il più semplice tipo di antenna, il dipolo a 1/2 onda.
Basta un po' di cavo coassiale a 50 Ohm e un raccordo PL 59 (Quello per connettersi all'uscita d'antenna della radio).
Da un lato del cavo si collega il raccordo PL59, dall'altro da circa 1 metro dal termine si toglie la guaina plastica esterna (Basta con una lama tagliarla tutto in giro ed in incidere un po' longitudinalmente, poi si tira e si apre fino in fondo).
A questo punto si apre la calza, senza rompere i fili, e si sfila il conduttore centrale, ci si troverà con due cavi, la calza ed il centrale, si stendono perpendicolari al coassiale intero e si segna una lunghezza di mezza onda (per il VHF nautico circa 1,8 m) equamente ripartita tra i due rami (circa 90 cm l'uno).
Tagliando dove segnato l'antenna sarebbe già pronta, per comodità fissiamo un capocorda ad anello sulle estremità.
Per i perfezionisti prima di tagliare posizionare l'antenna fissando i rami su un filo da pesca con un giro di nastro, alimentarla dalla radio tramite un Rosmetro e trasmettere, tagliare un centimetro alla volta da entrambi i capi finché il ROS migliora per una taratura ottimale.
898989
16-06-2017 07:27
marcofailla Offline
grazie, mi sembra una cosa semplice da fare ma molto utile
senza pensare a perdere l'albero più semplicemente basta che il cavo vhf si rompa dove entra nell'albero...
16-06-2017 08:19
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ho la batteria della radio separata e in alto. Si carica con un carica batteria batteria-batteria.
Per l'antenna di scorta ho un antenna vera e il cavo separato con i due conduttori.
In caso di mal funzionamento della principale in testa d'albero fisso la scorta al rollbar.
Ho comprato la scorta in emergenza perchè non mi funzionava la principale in t.a.
16-06-2017 11:14
lord Offline
Già fatta costa da 60€ a 100 € per le più sofisticate . Penso siano soldi ben spesi
16-06-2017 12:15
IanSolo Offline
Antenna in testa + antenna sul pulpito di poppa = velocissimo cambio da una all'altra (basta sfilare e reinfilare un connettore, non si perde tempo ad issare nulla).
Poi ho anche un palmare utile per l'ingresso nei porti ma soprattutto per sicurezza in caso di necessita' (cosa porto altrimenti sulla zattera ? l'antenna senza il VHF non serve a molto e il telefonino oltre una breve distanza dalla costa fa solo ridere).
Inoltre batteria autonoma per il VHF fisso, e' una batteria da soli 7Ah (al gel del tipo per antifurto) montata dietro l'apparato a circa 1m sopra il livello del mare, e' sufficiente per un'autonomia teorica di un'ora in trasmissione e garantisce l'impiego dell'apparato anche con le batterie principali allagate e fuori servizio, e' ricaricata tramite partitore (in pratica solo un diodo vista la bassa capacita').
Come antenna montabile d'emergenza una Yagi a 4 elementi che con la sua direttivita' fa lavorare il palmare come se avesse una potenza almeno quadrupla, e' piu' difficile da usare ma anni fa collegai senza difficolta' Ancona radio con solo 5W da una modesta altura di un'isola dalmata.
16-06-2017 19:13
kennyblake Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(15-06-2017 10:05)RMV2605D Ha scritto:  Ci vuole anche molto poco, questo è il dipolo che ho sempre in barca, da stendere con due "spaghi" nei due anellini da qualche parte con una drizza.
898989
Piccola precisazione, il ros non misura la resa di una antenna ma, in soldoni, la differenza di impedenza tra l' antenna ed il cavo utilizzato.con 1,1 abbiamo il massimo trasferimento di energia dall' antenna alla radio e viceversa.in ogni caso questa antenna, se montata rigorosamente in verticale ed alta potrebbe sorprenderci nel suo funzionamento che in alcuni casi potrebbe esser superiore a quelle in testa d' albero che spesso sono delle " mezze antenne" Mentre questa lo è per intero.
22-06-2017 08:57
IanSolo Offline
(22-06-2017 08:57)kennyblake Ha scritto:  Piccola precisazione, il ros non misura la resa di una antenna ma, in soldoni, la differenza di impedenza tra l' antenna ed il cavo utilizzato.con 1,1 abbiamo il massimo trasferimento di energia dall' antenna alla radio e viceversa.in ogni caso questa antenna, se montata rigorosamente in verticale ed alta potrebbe sorprenderci nel suo funzionamento che in alcuni casi potrebbe esser superiore a quelle in testa d' albero che spesso sono delle " mezze antenne" Mentre questa lo è per intero.
Precisazione sulla precisazione: piu' e' elevato il guadagno di un'antenna piu' e' piatto il profilo di radiazione (http://it9umh.altervista.org/progettieau...ticali.pdf fig. 5 a pag. 9 , per scaricare il file cliccare sulla parola "here") ovvero piu' e' stretto l'angolo di emissione rispetto alla verticale con la conseguenza che se l'antenna non e' montata perfettamente verticale si puo' perdere anche molto sotto certe direzioni (quelle non ortogonali all'asse dell'antenna).
La ragione detta spiega perche' la maggior parte delle antenne utilizzate per montaggio in testa d'albero su imbarcazioni a vela (che sono spesso sbandate) sono a mezz'onda o addirittura di tipo caricato in quarto d'onda mentre molto piu' lunghe sono le antenne proposte per mezzi a motore (che si muovono piu' in piano sull'acqua)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2017 10:21 da IanSolo.)
22-06-2017 10:19
Beppe222 Offline
Molto performanti sono anche le 5/8 caricate.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
22-06-2017 21:56
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
antenna VHF emergenza
Salve amici,
mi sono procurato una antenna VHF "corta" tipo questa da tenera a bordo insieme ad un cavo come antenna di emergenza.
Ora vorrei "arrangiare" un sistema di fissaggio veloce prima di riporla a bordo nella sua scatola sperando di non avere mai bisogno 30 30 30
Come si vede in foto c'è già la classica staffa ad L capovolta da rivettare in testa d'albero.
Pensavo di avvitarla ad un tocchetto di legno con 2-3 coppie di fori in cui passare delle cimette 3-4mm robuste.
C'è qualche idea migliore?
Lo so è una paturnia del sabato sera invernale...ma non ribaditelo Smiley36Smiley36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2023 19:29 da BornFree.)
11-02-2023 19:28
rob Offline
RE: antenna VHF emergenza
Oppure rivettare sulla staffa metallica quelle clip a U per il diametro del mezzo marinaio
prima foto trovata su internet
11-02-2023 20:44
Nimbo Offline
L'antenna di emergenza l'hai considerata in ottica malfunzionamento della principale o in caso di disalbearamento? se e' i l secondo caso opterei par la soluzione di Rob, in modo da poterla montare sul mezzo marlinaio o sù un tubo apposito e avere un po rndi altezza.
Matteo
12-02-2023 08:27
  Sistemi di galleggiamento d' emergenza. Frappettini 59 12.383 23-11-2022 19:25
Question Sega a batteria per tagliare sartie in emergenza Sikander 20 4.382 14-10-2021 18:47
  Boa-salvagente d'emergenza "Silzig" rob 4 2.259 06-12-2020 11:13
  antenna gonfiabile crafter 0 1.107 23-04-2019 18:12
  DIAL strumento segnalazione emergenza costiera rob 3 2.085 19-12-2018 00:22
  Scaletta di emergenza kavokcinque 35 6.906 28-11-2018 19:51
  Chiamate di emergenza Sandro36 15 3.646 21-07-2015 14:17
