coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030
Mario Murace Offline
Registrato: Aug 2015 Online
volevo segnalare al gruppo che dovendo cambiare il coperchio della girante sulla pompa del mio MD2030, la Volvo Milano mi ha risposto picche perché il pezzo è considerato obsoleto è disponibile soltanto comprando tutta la pompa oltre 300 eurini. Ho cercato su internet qualche artigiano che me lo potesse tornire, visto che usato non l'ho trovato. Vi segnalo un artigiano di Origgio (VA) che ha tutto quello che riguarda le pompe idrauliche e ricambi. F.A.G.K. srl - http://www.fagk.it - ho acquistato il coperchio in ottone, guarnizione e rondelle a 8€, molto gentili e professionali.
26-04-2017 16:59
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030
Ottima nota Smiley32
26-04-2017 19:37
velaciak Offline
ha anche anelli di tenuta con molla in inox magari a prezzi umani.
http://www.fagk.it/index.php/anelli-di-t...la-in-inox
26-04-2017 20:50
JARIFE Offline
Io l'ho fatto fare ad un tornitore per una decina di euro, con l'O ring per evitare la fastidiosa guarnizione di carta...
Ne commercializza uno simile e forse migliore Speedsail (UK) ma ad un prezzo mooolto maggiore.(sui 90€ 42 )
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Il coperchio Speedsail (UK) ha due rondelle interne, di cui una in teflon, che permettono alla girante di girare per un pò anche senza acqua, senza rovinarsi. Inoltre ha delle viti ad apertura "manuale" molto semplice e veloce. Diciamo che poter cambiare senza utensili e rapidamente la girante può essere un motivo di sicurezza in più.
Io personalmente mi trovo bene e il costo, rapportato ai ricambi VP non è elevato.
umeghu Online
Fedele cliente di Speedseal dal ....1991, da allora su tutti i motori.
27-04-2017 20:32
scud Offline
Anche io uso speedseal ma ho dovuto comprare gli O-ring su un sito cinese e me ne hanno mandati quantità industriali
28-04-2017 09:02
Temasek Offline
L'O-ring lo si trova anche presso "la casa del cuscinetto",
e con un po' di fortuna, presso un ferramenta industriale.
28-04-2017 13:26
scud Offline
qui a Ra c'é il MIR dove hanno di tutto e di più ... dici che l'abbia trovato? misure in pollici contro misure metriche.
per fortuna con Alibaba ho risolto senno mi attaccavo.
28-04-2017 13:28
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ricordo di aver letto in una discussione non molto recente di una ditta inglese (se non vado errando) che mandando foto del coperchio girante e tipo e anno del motore, forniva un nuovo coperchio con scanalatura per OR e in più al posto dei classici bulloni o viti di chiusura del coperchio, delle viti con testa cilindrica zigrinata, o godronata che dir si voglia, molto comode da avvitare e svitare anche a mano...qualcuno ricorda il link?? Grazie Smiley2
Bob
28-04-2017 14:22
scud Offline
Speedseal giustappunto. Se leggi 2 post sopra
28-04-2017 14:25
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(26-04-2017 21:55)JARIFE Ha scritto:  Io l'ho fatto fare ad un tornitore per una decina di euro, con l'O ring per evitare la fastidiosa guarnizione di carta...
Ciao, ma con l'O ring come hai fatto tu al posto della carta, hai calcolato al micron la pressione del tappo, perchè io con pompa Jhonson il coperchio deve toccare a filo la girante per non avere aria.
MEOLO
28-04-2017 14:34
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Per pezzi di ricambio,o manutenzione pompe ricordo la Ancor di Saronno.
Stefano
28-04-2017 16:03
scud Offline
(28-04-2017 16:03)Horatio Nelson Ha scritto:  Per pezzi di ricambio,o manutenzione pompe ricordo la Ancor di Saronno.
Stefano
ANCOR fa le sue di pompe sostituibili alle VP originali ma i coperchi normalmente non corrispondono
28-04-2017 16:11
A me ha sostituito:Coperchio ,Alberino ,corteco e girante. Provata sotto pressione.
Per un totale di 140€ circa.
Ma,effettivamente,la pompa del mio , tmd22c,la fa identica .
Gentili ed efficienti.
P.s. Per il coperchio sono poi passato a speadseal.
28-04-2017 17:16
JARIFE Offline
Certo,ma è facile,quando le viti sono serrate(ho messo 6 brugoline) va a zero e l'anellino in gomma fa tenuta perfetta.
Andomast Offline
(28-04-2017 09:02)scud Ha scritto:  Anche io uso speedseal ma ho dovuto comprare gli O-ring su un sito cinese e me ne hanno mandati quantità industriali
Ho adottato stessa soluzione su un MD2020 e mi trovo benissimo, potresti cortesemente indicare i riferimenti dell'O-ring e possibilmente il venditore cinese presso cui li hai acquistati?
Grazie !
Andrea
01-05-2017 19:57
alicantesecondo Offline
Registrato: May 2007 Online
(26-04-2017 16:59)Mario Murace Ha scritto:  volevo segnalare al gruppo che dovendo cambiare il coperchio della girante sulla pompa del mio MD2030, la Volvo Milano mi ha risposto picche perché il pezzo è considerato obsoleto è disponibile soltanto comprando tutta la pompa oltre 300 eurini. Ho cercato su internet qualche artigiano che me lo potesse tornire, visto che usato non l'ho trovato. Vi segnalo un artigiano di Origgio (VA) che ha tutto quello che riguarda le pompe idrauliche e ricambi. F.A.G.K. srl - http://www.fagk.it - ho acquistato il coperchio in ottone, guarnizione e rondelle a 8€, molto gentili e professionali.
Confermo gentilezza e onestà. Acquistato per il mio D2-55 coperchio, girante, filtro racor di ricambio a prezzi assolutamente okay. Mi hanno anche regalato 7/8 o-ring di ricambio.
Disponibili per tutti i pezzi di ricambio e riparazioni sulle pompe acqua di mare.
25-01-2022 10:39
fdemei Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Volevo indicarvi un rivenditore inglese che ha molte paorti di ricambio Volvo Penta i prezzi sono molto interessanti. Nello specifico allego link per il coperchio pompa acqua mare :
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...red&page=2
26-01-2022 20:45
(26-01-2022 20:45)fdemei Ha scritto:  Volevo indicarvi un rivenditore inglese che ha molte paorti di ricambio Volvo Penta i prezzi sono molto interessanti. Nello specifico allego link per il coperchio pompa acqua mare :
Si ho comprato anch’io da loro lo scorso anno ma il problema è che dopo la Brexit i tempi di consegna sono lunghi e si pagano le spese doganali con in più il diritto fisso del corriere, rendendo l’acquisto molto meno conveniente.
27-01-2022 01:08
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 107 28-05-2024 07:51
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 15.996 27-04-2024 18:40
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 298 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 238 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.457 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 365 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 669 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.362 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 934 04-09-2023 12:04
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 423 21-08-2023 16:09
