Usare l'idropulitrice sul teak
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
con moderazione e mano sensibile si può fare a volte fa meno danni dei prodotti chimici pulenti
25-03-2014 02:34
Karlino Offline
RE: Usare l'idropulitrice sul teak
Provato. Apre effettivamente le fibre. Sì, sembrerà pulito, ma durerà meno anni, a forza di idropulitrice.
24-04-2014 19:48
Franzdima Offline
Uso regolarmente l'idropulitrice per pulire molti punti scomodi come sotto i carrelli del genova, le bisce dei candelieri, sotto il salpancora e simili.
Quando inavvertitamente il getto dell'idropulitrice passa sul teak il risultato sembra fantastico. Poi ci si avvicina e sembra una scartavetrata.
Sono dell'avviso che una volta all'anno ci voglia un pulitore vero con spazzola dura ed olio di gomito, poi il più possibile acqua salata od acqua dolce con sapone neutro, spazzola morbida ed olio di gomito!
27-04-2014 16:27
repo Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
un mio caro amico ha fatto disastri con l'idropulitrice, ha poi speso un tot da uno specialista per ripristinare
01-05-2014 13:02
Giovanni Nicoletti Offline
Registrato: Nov 2016 Online
L'idropulitrice sul Teak può essere usata. Bisogna solo fare attenzione a mantenere
Una certa distanza tra fonte del gettone Teak, nulla di più'. Se un prodotto di lavaggio quale il Teak wonder od altro è "steso" prima, il risultato sarà buono. Certamente meno dannoso per il
Teak rispetto alle spazzole che portano via legno ancor più dell'idropulitrice.
08-12-2016 21:33
ZK Offline
la spazzola e l' idropulitrice sono un massacro.
solo acqua, meglio se salata e a secchiate, non col tubo che comunque spara acqua a pressione.
ti compri una rotorbitale e, una volta l' anno dai una passata veloce con quella.
08-12-2016 22:24
Temasek Offline
Usare l' idropulitrice sul teak, è come porconare ad alta voce in Vaticano.
37
12-12-2016 13:45
AndreaB72 Offline
Usare l'idropulitrice sul teak fa rompere il caricabatterie da banchina.
Credeteci...
12-12-2016 15:07
fabio67 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
l'effetto immediato da molta soddisfazione, ma il legno si danneggia seriamente, te lo sconsiglio per esperienza personale....
08-02-2017 19:25
mizar45 Offline
sono d'accordo
l'idropulitrice sul teak è una bestemmia
08-02-2017 19:31
Edolo Offline
(12-12-2016 15:07)AndreaB72 Ha scritto:  Usare l'idropulitrice sul teak fa rompere il caricabatterie da banchina.
Credeteci...
91 Perché?
Birbante di un Frap!!!
08-02-2017 21:51
AndreaB72 Offline
Perché stacca il sika dalla base della timoneria. Poi l'acqua filtra dentro, le gocce scorrono sui cavi e si tuffano sul CB tipo kamikaze.
Ovvio no? 53
Credeteci...
91 Perché?
08-02-2017 22:03
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
se usi l'idro pulitrice viene fantastico perché rimuovi la parte tenere del teak che ha assorbito lo sporco. Lo fai dieci volte e poi cambi il teak.
10-02-2017 20:22
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 3.003 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.523 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.500 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 415 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.648 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.429 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.857 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 656 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.298 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.365 23-10-2022 11:32
