pompa di sentina su deriva / pannello solare e batteria
lightning5582 Offline
Buongiorno a tutto il forum,
Possiedo una deriva, Lightning in legno e non autosvuotante e dall'anno scorso ho la possibilita di lasciarlo in acqua presso l'associazione canottieri che mi ospita.
Il mio problema è che, pur coprendo il pozzetto con un telo, causa la pioggia ritrovo spesso in barca molta acqua.
Per non sgottare ogni volta volevo utilizzare una pompa di sentina da 12 volt 2 ampere, che ho gia, alimentata da una batteria di scooter e tenerla in carica un piccolo pannello solare.
Visto che non è il mio campo volevo sapere, da chi è piu esperto di me, se era corretto usare una batteria da 8 ah e un pannellino da 10 watt con il relativo regolatore.
Il tutto da mettere in un contenitore stagno da lasciare appoggiato in coperta.
Buon vento a tutti!
Alessandro
P.s. scusate la mancanza di alcuni accenti ma sto usando una tastiera slovena . . . 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2016 18:26 da lightning5582.)
26-06-2016 18:25
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: pompa di sentina su deriva / pannello solare e batteria
Ovviamente si considerato l'uso intermittente della pompa, Un vicino di barca usa la stessa tecnica. Non hai citato un regolatore di carica(obbligatorio), mentre come batteria utilizzerei una ermetica 7.5 Ah yuasa/sonnheisen/quello_che_trovi tipicamente usate in antifurti o UPS. Per una batteria del genere un pannello da 10/20Wp va bene, dipende dall'esposizione. Te la cavi con max 50 eurini in tutto.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
26-06-2016 18:51
mauset Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Forse con pannello da 10w non serve neanche il regolatore visto che se va bene ne eroga 5 nella condizione migliore più facile 2 o 3che la carica di mantenimento
26-06-2016 22:18
  Pannello solare portatile Giosep66 11 2.101 30-05-2024 16:52
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.491 28-05-2024 15:46
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.429 24-04-2024 17:11
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 136 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.146 06-04-2024 18:43
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 607 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 342 22-03-2024 15:39
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.722 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 324 13-03-2024 20:35
