Impianto elettrico 2 batterie
chobin Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Ciao a tutti,
ho rifatto l'impianto elettrico insieme ad un mio amico alla mia intro 22 con motore nanni diesel 2.45 he, in base alle mie e sue conoscenze in materia ed alle molte informazioni trovate su questo forum. Il problema principale è che mi sembra che la batteria servizi non venga caricata, mentre la batteria motore si. Dai test con multimetro sulla BM ho 14.1 Volt mentre sulla BS ho circa 13.6 Volt. Il ripartitore di carica è un Very Low Drop con caduta di tensione < 0.2 Volt della SIC a 3 uscite 100 A. Da quello che ho capito, avendo l'alternatore con il remote sense collegato alla BM, lui sente sempre e solo la carica di quella batteria di fatto non caricando la BS. E' corretto o ho detto na capperata? Se così fosse, potrei risolvere con un VSR al posto del partitore di carica oppure c'è una soluzione diversa che mi sfugge? E anche mettendo un VSR il remote sense va sempre e solo alla BM e poi è lui che switcha parallelando le 2 batterie? E se non mettessi il VSR ma un semplice relè che parallela le batterie porterei quest'ultime a vita breve? Le batterie sono ad acido da 100h. La ricarica da banchina ovviamente è perfetta avendo un caricabatterie con 3 uscite indipendenti. In allegato lo schema che abbiamo realizzato. Grazie a tutti per la pazienza.
Ps: il tasto cerca l 'ho usato e letto mille mila post ma il dubbio mi è rimasto Smiley57
David
29-05-2016 21:32
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Impianto elettrico 2 batterie
mmmmmmh, ci sono almeno 3 cose che non tornano,
1)la BM è collegata direttamente all'alternatore ( a monte dello stacca batterie) che tramite ripartitore di carica (a valle dello staccabatterie). Quindi il ripartitore non lavora sulla BM.
2)il fusibile da 100A in uscita dell'alternatore ( che tipicamente al limite eroga 50~60A max) è inutile e potenzialmente pericoloso per l'alternatore stesso.
3)A prescindere da quello che è dichiarato sulla scatola, se il ripartitore è dichiarato low drop out (Vd < 0.2V) com'è che ai capi A-B2 ci sono 0.6V ?
Davide
30-05-2016 08:58
chobin Offline
(30-05-2016 08:58)Timo Ha scritto:  mmmmmmh, ci sono almeno 3 cose che non tornano,
Davide
ciao Davide,
grazie della rispost, vediamo di spiegare.
La BM è collegata all alternatore a valle per dare l eccitazione altrimenti l alternatore non eroga la tensione. nel commettore B+ dell alternatore c'è un cavo giallo che va dietro al regolatore. L ho messo dietro staccabatteria per non dare eccitazione continua all alternarore. Dovrei farlo passare sotto chiave e sarà la prima modifica che farò. Ho letto che potrei scollegare questo cavetto dal remote sense dal B+ e collegarlo indipendente al + della batteria. È giusto?
Per quanto riguarda il fusibile da 100 mi è stato consigliato ma io ero scettico sulla reale utilità messo lì sull alternatore. Se non è corretto il suo utilizzo lo tolgo sicuramente
Per il partitore non saprei che dirti perché misurando ai capi B+ e massa dall alternatore escono 14.4V e sulle uscite.del partitore A-B1 14.1v mentre su A-B2 13.6V. Le tensioni delle batterie sono BM 12.80 E BS 12.50...i 14.1 nom dovrei averli sulla BS che risulta più scarica? Grazie
David
30-05-2016 09:59
Timo Offline
(30-05-2016 09:59)chobin Ha scritto:  La BM è collegata all alternatore a valle per dare l eccitazione altrimenti l alternatore non eroga la tensione. nel commettore B+ dell alternatore c'è un cavo giallo che va dietro al regolatore. L ho messo dietro staccabatteria per non dare eccitazione continua all alternarore. Dovrei farlo passare sotto chiave e sarà la prima modifica che farò. Ho letto che potrei scollegare questo cavetto dal remote sense dal B+ e collegarlo indipendente al + della batteria. È giusto?
Concordo.
(30-05-2016 09:59)chobin Ha scritto:  Per quanto riguarda il fusibile da 100 mi è stato consigliato ma io ero scettico sulla reale utilità messo lì sull alternatore. Se non è corretto il suo utilizzo lo tolgo sicuramente
Come già detto, io eviterei.
(30-05-2016 09:59)chobin Ha scritto:  Per il partitore non saprei che dirti perché misurando ai capi B+ e massa dall alternatore escono 14.4V e sulle uscite.del partitore A-B1 14.1v mentre su A-B2 13.6V. Le tensioni delle batterie sono BM 12.80 E BS 12.50...i 14.1 nom dovrei averli sulla BS che risulta più scarica? Grazie
David
Immagino che 12.8V e 12.5V siano a motore spento.
Concordo con te che dovresti avere 14.1V anche tra B2 e massa, dovresti misurare la differenza di potenziale tra A e B1 e tra A e B2 per capire come (e se) sta lavorando il ripartitore di carica.
Davide
30-05-2016 22:03
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Perdonami ma credo ci sia un pò di confusione, se lo schema che hai postato ricalca quanto avete fatto, la batteria motore tramite il diodo sul ripartitore va ad alimentare i servizi quando la batteria servizi ha una tensione inferiore alla caduta del diodo, e questo è pericoloso perchè compromette la possibilità di avviamento. IL filo giallo è il sense voltage e questo devi collegarlo direttamente sul polo positivo delle batterie servizi per compensare la caduta del ripartitore e dei cavi. La caduta sul ripartitore dipende dalla corrente che lo attraversa, può variare da poco meno di 0.4 a circa 1 volt. IL fusibile sull'alternatore se ben dimensionato non ha torto di esistere, buona parte degli incendi su impianti elettrici sono dovuti alla rottura dei diodi raddrizzatori su gli alternatori appunto, con conseguente incendio dei cavi dovuto all'enorme corrente libera di fruire nello statore.
20-06-2016 12:16
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 5 175 08-06-2024 22:21
  Batterie IanSolo 810 800.524 19-05-2024 17:33
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 338 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.170 26-03-2024 21:26
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 353 22-03-2024 15:39
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 391 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 15 1.218 08-03-2024 21:26
  Morsetti batterie FIL 22 1.679 10-02-2024 22:33
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
