albero ( albero in legno )
moon light Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Qualche amico ha consigli per un albero in legno? Mi spigo il mio guscio di noce ha l'albero in legno e in pratica tutti gli anni o quasi lo devo carteggiare e verniciare,esista qualche sistema per riuscire a fare almeno non dico tanto ma 3 stagioni?Smile
08-03-2009 20:21
mupix Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Avevo un Tahiti Ketch, albero in douglas.... massimo tre stagioni le puoi fare ma devi dare almeno 15 mani di vernice anti UV carteggiando fra una mano e l'altra: Buon divertimento Big Grin
08-03-2009 21:53
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Puoi risparmiare la carteggiatura tra una mano e l'altra facendola però ogni 4 o 5 mani usandole vernici della Cecchi. Ti consiglio la monocomponente perchè più facile da stendere con un buon pennello. Direi che il 'fastidio' che però a me piace molto finirai con il farlo ogni 3 / 4 anni.
Mario
08-03-2009 22:31
moon light Offline
Aggiorno albero in duglas(dal colore splendido)e 3/4 stagioni sarei contento adesso è 1 si 1 no Smile:)quindi 1 si 3 no mi sarebbe ok
08-03-2009 22:56
elbarba Offline
potresti resinarla in epossidica.....solo resina.....prima carteggiere e impregnare con resina poco catalizzata......poi quando è davvero asciutta resini....
09-03-2009 18:37
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da elbarba
Sbagliato, la resina no è resistente ai raggi UV, quindi la stessa va protetta da una buona serie di passate di flatting...
09-03-2009 18:47
Mario Falci Offline
Ma che significa poco catalizzata? la resina epossidica DEVE avere un preciso rapporto tra resina ed indurente. Per favore chi sa poco di queste cose non scriva cazzate!
[/quote]
09-03-2009 19:48
andros Offline
il vecchio e mai dimenticato olio di lino cotto?
una volta ne dicevano un gran bene....
ma capisco che nell'era dell'epoxi è un tantino retrò.Blush
09-03-2009 20:14
Moleskine Offline
Registrato: Sep 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Come fai a verniciare a coppale sull'olio di lino?? Altamente improbabile che la vernice attacchi non trovi??
Poi se qualcuno mi spiega a cosa serve rivestire un albero in legno con epossidica mi faccia un fischio... Smile anche perché un conto è incollare l'albero ma rivestirlo non serve assolutamente a nulla!
09-03-2009 20:34
andros Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Moleskine
ma nn prima o dopo...invece.
me è un pensiero che mi è balenato..
basta nn tenerne conto
l'olio di lino cotto ha(aveva) svariati usi.
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_di_lino
ma si può allargare la ricerca in altri siti
oppure semplicemente interpellare un vecchio falegname.
09-03-2009 21:05
Straulino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Condivido il pensiero di andros. Io non userei vernici o trattamenti pellicolanti. Puoi dargli quello che vuoi ma tanto spellicolano costringendo a scartavetrare prima di ritrattare. Io opterei per un lavoro di ripristino a legno vergine, trattamento a più mani di impregnante a solvente (non ad acqua che comunque anche se un minimo pellicola) fino al rifiuto del legno, e dopo un trattamento ad olio di lino cotto o meglio ancora olio di tung. In questo modo ogni anno pulisci e passi di nuovo l'olio senza scartavetrare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2009 21:30 da Straulino.)
09-03-2009 21:24
fanfulla Offline
Con le barche in legno (io ne ho due) ci convivi felicemente solo quando la manutenzione diventa un piacere e non più un dovere.Anch'io sono per prodotti a base di olio.
10-03-2009 00:26
moon light Offline
Straulino che è l'olio di tung non lo conosco mi puoi dire di più grazie
10-03-2009 02:20
Straulino Offline
E' un olio siccativo (cioè che una volta asciugato presenta una finitura non unta) dall'aspetto molto lucido. Asciuga più rapidamente dell'olio di lino ed è più resistente meccanicamente. E di provenienza orientale dove viene usato da secoli sulle imbarcazioni . Io l'ho usato per dei lavori di liuteria con grande soddisfazione. Purtroppo costa un pò.
10-03-2009 03:36
altamarea Offline
Registrato: Jan 2008 Online
moon light, hai detto che l'albero è in douglas, ma non hai detto s'è cavo o pieno....
10-03-2009 13:55
mupix Offline
Se vuoi un albero bello lucido, vernice monocomponente antiUv 15 mani. Dopo tre anni vai di sverniciatore carteggiatina e ricominci.
Epossidica assolutamente no!!! Non è resistente ai raggi UV sbianca e non la togli più.
Olio va bene ma dopo poco tempo non avrai l'effetto lucido e non protegge a lungo dall'acqua.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 107,77&nbsp;KB
10-03-2009 20:14
moon light Offline
Ok masochismo ma un albero pieno in 6 metri di barca è follia:Dscherzo no è cavo e tutto realizzato a mano(le mie)Staulino l'olio si chiama così o lo devo cercare con un nome specifico?
11-03-2009 02:49
fanfulla Offline
X Moon light .Che io sappia in Italia il più facile da trovare è della BRAVA si chiama Rylard
11-03-2009 02:53
Straulino Offline
é quello che ho usato io. C'è una versione lucida ed una satinata. Puoi darlo così o pure diluirlo al 20% con essenza di trementina, accorciando in questo modo il tempo di asciugatura (che come per tutti gli olii siccativi e notevolmente lungo) e rendendolo più facile da stendere. Eventualmente fai delle prove non diluendo l'intera confezione.
11-03-2009 03:25
altamarea Offline
moon light, parlo con esperienza e ti suggerisco:
come sai il legno interagisce con l'ambiente -muovendosi- creando così delle minuscole rotture sulla vernice dove s'infiltra aria e acqua dando origine alle bolle.
Isola bene l'albero con la resina epoxy, in questo caso non è strutturale ma protettiva, dopo gli dai due o tre mani di vernice anti u.v. ricordandosi che gli assorbitori dell'ultavioletto usati in tutti i tipi di vernice, sono di sacrificio e finiranno per estinguersi, qualche anno stai tranquillo, poi due mani e via, augurandoti di goderti al meglio il tuo.... douglas splendido e fatto con le proprie mani...
11-03-2009 14:13
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 833 06-06-2024 13:47
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 465 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.121 02-04-2024 12:11
  Albero in alluminio anodizzato farrier 5 735 03-01-2024 13:15
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.756 20-09-2023 15:56
  Cerco pulegge per base e testa di albero fleming 8 1.227 01-07-2023 11:06
  Riparazione albero Canclini Elan 11 9.287 03-04-2023 13:08
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 9.055 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.337 08-10-2022 15:38
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 899 29-01-2022 21:26
