Motorino Perkins: una storia infinita
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #21
17-07-2007 17:56
isla Offline
Messaggio: #22
Nella maggior parte dei casi non vanno bene!
Isla, potresti postare comunque lo schema ?
isla Offline
Messaggio: #24
nell'alternatoreil D+ e' un negativo,ma appena inizia a ruotare diventa positivo,e inibisce qualsiasi tentativo successivo d'avviamento. quando le spazzole sono molto consumate,avviene che il D+ non fa' piu' massa,non si accende la spia H1 e il motorino d'avviamento non parte Wink
inoltre le spazzole toccando e non,fanno falsi contatti,a volte funziona a volte no'ma se non si ha la spia H1 l'unica cosa e' andare a tentativi,ecco perche' e' sempre bene conoscere il proprio impianto elettrico
Wink
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 66,35 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2007 07:29 da isla.)
18-07-2007 02:09
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #25
Vi aggiorno sulla situazione.
Dopo otto giorni di appuntamenti con elettrauto nautici e non che mi hanno regolarmente dato buca, oggi finalmente è atterrato uno scienziato sulla mia barca...
Guarda il motore con aria scettica e sentenzia: 'è il motorino d'avviamento'
Gli faccio notare che è nuovo di trinca che è stato montato 10 gg fa e acceso 6-7 volte, e soprattutto che se fosse il motorino non sarebbe partito facendo il ponte!
Lui è irremovibile: è il motorino!
Alla fine io insisto da una parte e lui dall'altra e si decide a far fare un po di attacca e stacca al solenoide e il motorinoo magicamente parte.
Morale insiste a dire che il motorino era bloccato e che nel far fare il giochetto al magnete si è sbloccato, tuttavia ha cambiato un paio di morsetti, il perno e dado con cui si stringe il cavo elettrico del motorino e rifatto un paio di collegamenti e ora giura che non lo farà più...
secondo voi resterò di nuovo in avaria?
si accettano scommesse, rigorosamente pagabili in Falanghina o prosecco Big Grin
23-07-2007 21:29
vpargo Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #26
Mah, il problema sembra proprio essere il solenoide. Beh in ogni caso se rimani a piedi sai come farlo ripartire!! Big Grin
24-07-2007 02:32
Napoli Offline
Messaggio: #27
Solita storia io che obietto che 1) il motorino è nuovo di trinca 2)se fosse stato il motorino facendo il ponte l'altra volta non sarebbe partito, etc, etc. In fondo il dubbio in lui l'avevo insinuato, per cui alla fine quando eravamo entrambe sul punto di mollare prova ad allentare il filo di massa e riprobando il motorino parte!
Conclusione il motore ha due cavi di massa sui supporti, tra un minimo di ossidazione e i supporti in gomma la massa va al 50%, abbiamo messo un terzo cavo di massa ex novo e il motorino sembra più veloce e più arzillo.
Stavolta scommetto che il problema è risolto! (terque, quaterque...)
01-08-2007 16:52
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 593 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 670 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.366 14-02-2024 12:56
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 318 11-02-2024 02:20
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 528 17-08-2023 14:20
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 537 13-07-2023 16:04
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.590 28-11-2022 17:50
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.128 21-09-2022 23:42
  perkins 4.236 M kalimera1956 4 902 27-07-2022 06:53
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.008 15-07-2022 14:48
