Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
marco s Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #41
RE: Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca )
(04-06-2015 16:31)utente non attivo Ha scritto:  Pardon, avevo capito che avevi dovuto alare per fare questo lavoro. Ma la cuffia è almeno originale volvo?
In effetti mi ero spiegato male io. La cuffia comunque era originale ma anch'io non credo sia una cosa determinante ai fini della qualità, anzi ne sono sicuro.
Aluna, S.O.35
Monfalcone (Hannibal)
04-06-2015 21:22
marco s Offline
Messaggio: #42
(04-06-2015 21:11)Brugolo Ha scritto:
(04-06-2015 15:34)marco s Ha scritto:
(04-06-2015 09:25)utente non attivo Ha scritto:
(04-06-2015 06:55)timeout Ha scritto:
(04-06-2015 06:50)utente non attivo Ha scritto:  La cuffia originale volvo costa di più, le bestemmie per sfilare l'asse credo non abbiano prezzo
La cuffia originale è inutile, la differenza sta nella scritta volvo. L'asse si sfila facilmente e un cantiere di solito possiede una boccola idonea per prendere a martellate e fare uscire la boccola vecchia. Chi non lo ha mai fatto non sa quanto sia facile. Le bestemmie del cantiere servono solo a giustificare le 436 euro di differenza.
Imho
Bah, da me che sono economici avrebbe spesso di più anche con la cuffia non volvo da 50 euro (che non è la stessa cosa).
Solo tra alaggio e varo se ne vanno i primi 300/350 euro
Come avevo già detto, la barca era già sull' invaso, quindi spese di alaggio e varo non c'entrano.
Sono comunque certo che abbiano avuto le stesse difficoltà di Brugolo nell'estrarre l'asse.
Sono altresì consapevole di quanto costose siano le bestemmie da queste parti. Smiley59
Disaccoppiare il mancione è stata davvero dura ma va anche detto che, pur dotato di buona esperienza in altri ambiti della meccanica e con a disposizione l'attrezzatura del caso, era la prima volta che lo facevo quindi ci sono andato piano. Dovessi rifarlo credo impiegherei la metà del tempo, ovvero un'oretta non di più .
Quindi mi sono fidato di qualcuno che ne ha approfittato. Mi sembra di capire che in questo ambiente, sia una costante. La prossima volta mi muoverò diversamente, giuro! Smiley59
Aluna, S.O.35
04-06-2015 21:30
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #43
(04-06-2015 09:20)Mario76 Ha scritto:  Giusto che siamo in argomento cuffia, l'ho appena sostituita anch'io, ma ho notato che mentre gira se con le mani tocchi il labro tra asse e cuffia è caldo, premesso che ho fatto tutto da manuale ,spurgata lubrificata..anche le vostre scaldano così in quel punto?
Anche la mia appena sostituita in quel punto riscalda, non tanto poco più che tiepida.
04-06-2015 22:33
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #44
Normale
05-06-2015 07:12
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #45
Imho
Straquoto, feci l'operazione di cambio cuffia interna Volvo e della boccola esterna su kermit in meno di mezz'ora è vicino alla mia barca ce n'era un'altra che faceva la stessa operazione un meccanico che tra un caffè ed una chiacchiera ci ha messo 3 ore e gli ho anche dovuto prestare l'estrattore per togliere il mancione che altrimenti avrebbe preso a martellate.....direi una cosa vergognosa chiedere tanti soldi per un operazione così banale
05-06-2015 07:26
kermit Offline
Messaggio: #46
(05-06-2015 07:12)utente non attivo Ha scritto:  Normale
Per me non è normale, mai sentito calore in quel punto
05-06-2015 07:27
abram Offline
Messaggio: #47
Anche io ieri con un meccanico abbiamo estratto l'asse dello Yanmar 3MY20 ( ho un S.O. 32) per sostituire la cuffia, l'operazione è durata circa un'ora.
Credo ci vorrà un altra ora per rimontarla, inoltre devo considerare un'altra mezz'ora di perditempo (viaggio per arrivare in cantiere). Spero di pagare solo, se mi va bene, per questa parte dell'operazione,(70 euro/ora manodopera artigiano specializzato), circa 170 euro più il costo della cuffia originale (che non conosco, fatemi sapere se vi è possibile).
A dir il vero devo anche sistemare il disassamento motore/asse da 25 mm, rimettere una volta rifilata l'elica bipala in bronzo che ho trovata danneggiata (mangiata in diversi punti a seguito di ripetuti urti contro una catena di ormeggio) nuovi zinchi e una nuova boccola lasca. Ho scoperto che il diametro esterno della boccola deve essere 365 mm mentre in commercio si trovano solo da 360 mm di diam. esterno. Non so' il meccanico che intenzione ha di fare, forse crearne una ad hoc in ottone? (P.S. al margine di tutto questo, su mia ricerca, mi hanno proposto una elica bipala in bronzo nuova in sostituzione di quella da 17"" di diametro e passo 11" originale con una da 16" e passo 12" in quanto subito disponibile rispetto alle 4 settimane di attesa, (circa 260 oltre iva), ho preferito non rischiare con una elica diversa, (anche se mi piacerebbe dagli esperti di questo forum avere dei pareri sulla equivalenza delle due pale), rifilare il tutto per risparmiare tempo e denaro.
Un saluto a tutti amici di lavori di manutenzione straordinaria pre-estiva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2015 16:09 da abram.)
05-06-2015 16:08
enzo Offline
Messaggio: #48
(05-06-2015 16:08)abram Ha scritto:  Anche io ieri con un meccanico abbiamo estratto l'asse dello Yanmar 3MY20 ( ho un S.O. 32) per sostituire la cuffia, l'operazione è durata circa un'ora.
io ho pagato 80 euro la sostituzione, la cuffia da 25 originale mi pare 110.
05-06-2015 19:17
Messaggio: #49
Poco più che tiepida dice l'amico, anche la mia è così.
Anche su un clipper 311 di un amico, nonostante abbia un rubinetto di raffreddamento a parte con tubo che arriva sulla cuffia.
Secondo me è normale, se poi scalda troppo, allora vuol dire che c'è troppo attrito (mancanza di grasso) e/o non entra acqua che raffredda
05-06-2015 19:25
Augru65 Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #50
Complimenti per la spiegazione
04-01-2016 12:46
maurivela Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Messaggio: #51
Ciao a tutti e complimenti a Brugolo per le info dettagliatissime sulla sostituzione cuffia Volvo. Anche sulla mia barca, la cuffia fà acqua sia quando è in movimento che all'ormeggio, fortunatamente non molta e quindi "gestibile".
La mia esperienza è che il meccanico mi ha applicato una comune fascetta stringicavo di plastica sul collo della cuffia serrandola dalla parte che stringe l'asse e devo dire che non ci sono più perdite di acqua.
Naturalmente la sostituzione della cuffia è da fare appena possibile, ma come rimedio temporaneo è stato proficuo.
Da controllare il surriscaldamento della cuffia ed asse che a tutt'oggi non ho fatto.
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #52
Riprendo questo stupendo reportage per chiedere un aiuto. Devo cambiare la cuffia volvo all'asse da 25 dello 3ym30 di sole rosso ed avrei bisogno dell'attrezzo per bloccare il mancione e l'estrattore . Non c'è un adv a roma o nelle vicinanze che me lo può prestare? Sono accettati anche consigli per soluzioni alternative . Grazie e bv .
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
17-03-2016 22:50
Brugolo Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #53
(17-03-2016 22:50)Sole Rosso Ha scritto:  Riprendo questo stupendo reportage per chiedere un aiuto. Devo cambiare la cuffia volvo all'asse da 25 dello 3ym30 di sole rosso ed avrei bisogno dell'attrezzo per bloccare il mancione e l'estrattore . Non c'è un adv a roma o nelle vicinanze che me lo può prestare? Sono accettati anche consigli per soluzioni alternative . Grazie e bv .
L'attrezzo per il mancione che vedi all'inizio della discussione il realta' me lo sono autocostruito partendo da un aggeggio per bloccare le campane frizione delle moto, non so se esiste un attrezzo dedicato in commercio.
L'estrattore e' un normalissimo estrattore universale reperibile in qualsiasi utensileria, basta che sia del diametro adatto.
21-03-2016 11:21
Sole Rosso Offline
Messaggio: #54
Grazie Brugolo per i consigli, ho provveduto lo stesso con un attrezzo simile . Bv
Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
21-03-2016 17:22
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #55
Fantastico...non mi stupisco più di nulla.
Grazie ForumSmiley32
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
05-04-2018 19:14
chialu Offline
Messaggio: #56
Domenica scorsa ho sostituito la cuffia con la barca in acqua
grazie alle indicazioni ricevute sul forum
e stato semplice e senza nessun problema
ho imbarcato circa un quarto di secchio d'acqua senza mettere niente intorno all'asse
Grazie Forum
14-11-2018 12:48
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #57
Bravo, che barca è?
14-11-2018 13:25
chialu Offline
Messaggio: #58
(14-11-2018 13:25)max440 Ha scritto:  Bravo, che barca è?
Delphia 29
15-11-2018 11:47
BERTONCIN Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #59
mitici grazie delle dritte
Paolo
15-01-2019 17:51
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #60
Salve, riprendo la discussione per avere qualche consiglio da chi ha già fatto questa operazione . La mia cuffia di tenuta proprio ieri dopo il varo a iniziato a perdere, precisamente appena varato nessuna goccia, quindi ho ingrassato un po visto che erano mesi che stava all asciutto ho spurgato aria e appena messo in moto con le vibrazioni del motore 2 cilindri yanmar ha iniziato a perdere. Dopodiché visto che la cuffia è stata cambiata da appena un anno ho pensato fosse sporca con calcare dopo il periodo in secca, infatti dopo aver passato con una fascetta in plastica internamente a smesso di gocciolare perlomeno a motore spento , invece durante la marcia goccia ancora, ora per il trasferimento dal cantore all ormeggio ho risolto con fascetta , ma credo vada cmq sostituita è avendo appena varato mi scoccia alare di nuovo solo per questa operazione è visto questa discussione sarei tentato dalla sostituzione con barca in acqua. Domanda : é
possibile fare questa operazione pur avendo pochi cm di spazio fra cuffia è mancione? In tal caso avrei pensato di farmi aiutare da un amico in acqua per tirare indietro un po lasse quanto basta per sfilare il mancione fare uscire la vecchia cuffia inserire la nuova è spingere avanti lasse di nuovo avanti , pensate sia fattibile senza affondare la barca !!! Premetto che la cuffia è del tipo nn originale (scatola rossa) è stata sostituita da meccanico ,mi ha detto anke che l'allineamento era perfetto, e silentblok nuovi. Solo che avendo poco spazio fra cuffia è mancione questa sente molto le sollecitazioni del motore può essere per quello si usura così rapidamente?? ,inoltre avendo elica fissa lasse è in movimento anche quando vado a vela .
28-04-2019 19:17
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.315 13-12-2023 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.094 22-11-2023 11:04
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.248 09-11-2023 22:12
  Motore senza documenti JackGalassio 9 863 18-10-2023 23:05
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 5.320 06-04-2023 07:02
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 5.674 28-12-2022 23:27
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.837 21-12-2022 17:40
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.222 18-07-2022 07:34
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.217 10-07-2022 22:31
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 3.699 28-03-2022 18:54
