Sostituire membrana sail drive
Saccu Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazie
28-02-2015 19:23
umeghu Offline
RE: Sostituire membrana sail drive
(28-02-2015 19:23)Saccu Ha scritto:  Devo sostituire la membrana del motore Bukh sail drive della mia barca, mi potete dare informazioni in merito se tra le membrane e lo scafo si deve mettere un collante o altro. grazie
In casa Volvo se ricordo bene dicevano di non mettere nulla, salvo la perfetta pulizia delle parti a contatto.
28-02-2015 20:05
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Niente di niente, la superficie deve essere pulita sgrassata e perfettamente piana. Ci pensa poi la flangia al momento dell'accoppiaggio a schiacciare e stagnare.
28-02-2015 20:56
bullo Online
Mi sembra che prima, forse, bisogna tirare su la barca91.
Smiley4
28-02-2015 20:56
GARIBALDI Offline
La scandiesel ti dice cosa fare,lo stesso un meccanico che ha già esperienza
in queste sostituzioni.Quando ho sostituito la mia nel 2010,ho visto che il
mio meccanico ha applicato un piccolo cordolo di silicone dove poi sarebbe
stata fissata la flangia.Fatto bene o no non so,ad oggi nessun problema,ed
il meccanico non è un fesso in quanto esperto di motori bukh.
01-03-2015 13:41
lfabio Offline
Silicone + neoprene = non buono.
01-03-2015 20:39
GARIBALDI Offline
Silicone e flangia.La vecchia membrana era montata cosi' forse da 20 anni.
L'importante è tenere d'occhio la membrana stessa e mandare in corto ogni anno
l'allarme per verificare se funziona,anche se il bukh ha la doppia membrana,
non so per altri sd.
02-03-2015 22:16
lorenzo.picco Offline
leggi bene le istruzioni ...
non devi mettere nulla ; quando sulla gomma metti grasso , silicone o altro e dopo stringi i bulloni della flangia la gomma tende a scivolare via
sulla mia sostituita nel 2008 ho seguito le istruzioni volvo e non ho messo nulla
10-03-2015 15:43
franco53 Offline
intanto le membrane da sostituire sono 2,io non le ho sostituite ma rimontate e ho visto che il mio meccanico non ha messo nulla,solo una perfetta pulizia tra le parti...
10-03-2015 21:07
Selvarino Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Buongiorno,
Qualcuno ha informazioni su dove reperire pezzi di ricambio per sail drive Bukh per motore entrobordo perkins 4108?
22-10-2023 11:00
Wally Online
Scandiesel già chiamati?
22-10-2023 11:20
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.645 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 785 21-02-2024 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 473 20-02-2024 23:12
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 603 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 593 18-12-2023 17:24
  Sostituzione membrana saildrive zona Savona mac222 20 1.408 01-12-2023 16:45
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.662 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.931 27-08-2023 18:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 3.978 26-06-2023 14:17
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 4.234 08-04-2023 19:56
