Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Nuovo trimarano
Grazie Mario , i complimenti sono sempre bene accetti .
Per quanto riguarda la deriva , credo che rimarrò fedele al progetto iniziale , cioè con la deriva nello scafo centrale , il consiglio di avere una scassa dell'albero mobile per le regolazioni mi sembra ottimo , anche sul mio contender ho una regolazione dell'albero analoga. Vorrei far ruotare l'albero , quindi dovrò studiarmi una scassa che porti un supporto rotante . Prossimi lavori :
quarta ed ultima traversa , stratifica delle paratie di poppa e prua , visto che fa ancora freddo per stratificare l'esterno degli scafetti .
11-01-2015 23:06
cormax66 Offline
Messaggio: #42
RE: Nuovo trimarano
ecco qualche foto della nuova traversa (la terza)
traversa appena estratta
13-01-2015 20:53
cormax66 Offline
Messaggio: #43
RE: Nuovo trimarano
stampo pronto per la quarta stampata
13-01-2015 20:57
cormax66 Offline
Messaggio: #44
RE: Nuovo trimarano
le due traverse gia' stampate
13-01-2015 20:58
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #45
RE: Nuovo trimarano
Gli stampi in che materiale sono fatti? Quando hai stampato le traverse che fine fanno gli stampi?
17-01-2015 01:07
cormax66 Offline
Messaggio: #46
RE: Nuovo trimarano
Ciao Mario
Gli lo stampo delle traverse è in ferro saldato a tig mentre le gli stampi delle paratie sono in legno resinato con epossidica . quando avrò finito , spero di fare qualche altra barca o trovare qualche appassionato che li possa utilizzare . Se hai intenzione di costruire una barca grande te li presto
17-01-2015 21:46
Mario Falci Offline
Messaggio: #47
RE: Nuovo trimarano
Grazie, ma attualmente ho tre barche...Ho giâ dato! Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2015 02:31 da Mario Falci.)
18-01-2015 02:30
cormax66 Offline
Messaggio: #48
RE: Nuovo trimarano
anche io ho un contender, uno zef e questa in costruzione, mi ha sempre affascinato la barca da mettere sul tetto e usarla sempre , il 10 piedi credo sia il massimo
18-01-2015 08:06
cormax66 Offline
Messaggio: #49
RE: Nuovo trimarano
posto la foto del modello per stratificare i rinforzi delle traverse
21-01-2015 04:03
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #50
RE: Nuovo trimarano
riguardo le tue realizzazioni devo farti i complimenti: con le mani ci sai lavorare!.
Ha questo proposito ti rifaccio la domanda, visto che hai fatto stampi di varie cose, hai intenzione di farne altri o di mettere a disposizione il materiale per altri matti che si volessero cimentare nella realizzazione dello tri di team scarab?
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2015 10:08 da bistag.)
21-01-2015 10:08
cormax66 Offline
Messaggio: #51
RE: Nuovo trimarano
Grazie bistag , considera che non sono un hobbista fai da te ,costruisco stampi per materie plastiche e materiali compositi , ho una officina vera , con macchine a controllo numerico , diciamo che almeno come attrezzature sono avvantaggiato .
Per quanto riguarda gli stampi , potrei prestarli a chi volesse cimentarsi nella costruzione di un trimarano come il mio , e protrei dargli assistenza per evitare errori , non ci ho mai pensato , ma potrebbe diventare una attività di realizzazione kit semilavorati .
Sai oggi credo sia difficile trovare una persona che si cimenta nella costruzione di una barca di 9 metri da zero , forse un altro non proprio normale un po come me ..
21-01-2015 19:25
Mario Falci Offline
Messaggio: #52
RE: Nuovo trimarano
(18-01-2015 08:06)cormax66 Ha scritto:  anche io ho un contender, uno zef e questa in costruzione, mi ha sempre affascinato la barca da mettere sul tetto e usarla sempre , il 10 piedi credo sia il massimo
Sono d'accordo con te Smiley32
22-01-2015 02:58
bistag Offline
Messaggio: #53
RE: Nuovo trimarano
Ciao Cormax66
tienici informati perchè, partendo dalle basi che dici nell'ultimo messaggio, credo che ci sono varie persone pronte a saltare sull'idea di un kit di semilavorati a prezzi interessanti. Se le premesse sono quelle che hai detto nei tuoi messaggi credo che nessuno andrà a cercare un farrier che come detto nell'altra discussione andrà a costare finito parecchio con spedizione, tasse di importazione, IVA etc.
Buon Vento!
Giovanni
22-01-2015 12:56
cormax66 Offline
Messaggio: #54
RE: Nuovo trimarano
ok bistag , lo terrò presente , per ora finisco questa barca , poi messa a punto , penseremo ai kit made in italy.
Credo che un kit gestibile potrebbe comprendere: traverse finite, paratie strutturali (dove vendono montate le traverse), meccanica fresata a cnc delle traverse e deriva e timone. chi prende il kit deve farsi poi gli scafi, che secondo me è il lavoro minore è il più divertente. Si puo anche fare l'albero in carbonio, ho depositato un brevetto in merito,ma voglio finire prima il mio prima di proporlo
22-01-2015 21:11
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #55
RE: Nuovo trimarano
e tra qualche anno tutti in trimarano! pensate quanto ci potremmo divertire con un mini-flotta adv, avete mai visto i filmati delle regate di farrier o simili oltreoceano? se ritrovo i video li posto.
24-01-2015 08:53
bistag Offline
Messaggio: #56
RE: Nuovo trimarano
Bell'idea!
Buon Vento!
Giovanni
24-01-2015 11:56
cormax66 Offline
Messaggio: #57
RE: Nuovo trimarano
oggi ho stratificato la quarta e ultima traversa , 7 ore ininterrotte di lavoro , belo ma che...
foto tecniche
come vedete il vacuometro segna 0 , il vuoto è ottimo e il sacco tiene , regolatore tiene il forno a 30 gradi per 24 ore poi a 50 per 15
24-01-2015 16:07
bistag Offline
Messaggio: #58
RE: Nuovo trimarano
che bel lavoro...molto professionale ovviamente! costo traverse: 7 ore di lavoro
attrezzatura, stampi etc. materiali ce la fai a € 500 a traversa???
Buon Vento!
Giovanni
28-01-2015 12:23
cormax66 Offline
Messaggio: #59
RE: Nuovo trimarano
non lo so ma non credo, credo che solo di resina epossidica ci siano 250 euro più il carbonio, vetro e lavoro di 2 persone. poi ci sono i materiali di consumo che nessuno considera , ma io pago le fatture e li vedo , peel ply tessuto microforato , feltro assorbente , sacco per il vuoto , butile . Se lavori con i compositi i costi salgono , sinceramente non ho ancora capito se ne vale la pena , a fine lavoro ti saprò dire .
forse in resina poliestere e vetro come da progetto iniziale i costi si abbassano molto
La traversa va poi lavorata ancora con rinforzi, fori alesati, ancora non ci sono arrivato alla foratura, però ho preparato le maschere di foratura, per eseguire i fori direttamente con il pezzo nello stampo, in modo da non avere errori. La precisione è uno stato mentale se ci entri tutto quello che fai tende ad essere di qualità, non sempre ci si riesce...
28-01-2015 20:12
Giosep66 Offline
Messaggio: #60
RE: Nuovo trimarano
Citazione:forse in resina poliestere e vetro come da progetto iniziale i costi si abbassano molto
Usare la poliestere con il carbonio è come avere una Ferrari con le gomme di una utilitaria.
28-01-2015 20:54
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 129.986 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.761 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.402 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.667 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.837 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 18.040 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.548 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.754 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.695 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.860 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
