carte x opencpn
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
carte x opencpn
ciao a tutti, vorrei acquistare delle carte x il mediterraneo aggiornate ed aggiornabili x opencpn,quali sono?
26-01-2015 18:34
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: carte x opencpn
in rilievo nella sezione trovi ""un pò di carte nautiche free.. "" penso puoi trovare qualcosa . . .
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2015 22:50 da milko.)
26-01-2015 22:50
oceano71 Offline
RE: carte x opencpn
le free sono aggiornabili? a pagamento non esistono x opencpn?
26-01-2015 23:09
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: carte x opencpn
Esistono:
dai un occhiata qui: http://opencpn.org/ocpn/S63_vector-charts ma sicuramente qualcuno di noi ADV le ha già comperate.
Io aspetto di recuperare il mio PC dalla barca e fare l'installazione a casa con comodo. Da quanto ho capito "comperi" l'installazione/aggiornamento delle carte su di un solo PC.
Roberto
27-01-2015 20:17
Ivan61 Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: carte x opencpn
Interessa anche me come comprare le carte Open
27-01-2015 22:30
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: carte x opencpn
In attesa di comprare un raspberry con annessi e connessi, ho deciso di sperimentare intanto OpenCPN. Ho un MacBook Pro, ho scaricato l'ultima versione (4.2), installata senza problemi. Poi ho scaricato le carte KAP2 del mediterraneo. Funziona tutto bene. Ma mi ero abituato al dettaglio delle carte navionics su iPhone e quando ho ingrandito al max le carte KAP è venuto fuori tutto il limite delle carte raster: sgranano da matti. Ho visto, ravanando un po' in rete, che ci sono delle carte vettoriali di garmin che dovrebbero andare anche con OpenCPN. Il problema è che costano 150 € a pacchetto (per "fare" il mediterraneo ne servono 3...) e quindi vorrei sapere se qualcuno ha già acquistato quelle carte e se funzionano. Un ricevitore GPS lo si trova per circa 50 € ma poi interfacciare con la rettili PC richiede dai 150€ in su... Più spendo in questa soluzione, più si riduce il vantaggio economico rispetto ad un navigatore specifico (diciamo un migliaio di euro di media) che si inserisce perfettamente in rete, colloquia con tutto, è impermeabile e si vede meglio con il sole... Un problema ancora più grosso è l'affidabilità di queste carte. Non apriamo il contenzioso fra carte vere e carte elettroniche, con tutte le ragioni pro e contro. Ma queste carte KAP e tutto il lavoro di gestione ed installazione, valgono almeno la pena della fatica? Inizio ad avere qualche dubbio! Ah, ho cercato usando i link del 3d " un po' di carte nautiche free" ma tante pagine proposte non sono più aggiornate e, a dirla tutta, di avere le carte free della nuova zelanda o dell'america del nord, per adesso, non mi dice molto. Una bella carta vettoriale del nord adriatico per ora mi basterebbe, anche mettendoci qualcosa ma con un minimo di tranquillità d'uso! BV
Federico
20-03-2016 22:04
rob Offline
Tutor AdV
RE: carte x opencpn
(20-03-2016 22:04)Fede55 Ha scritto:  è venuto fuori tutto il limite delle carte raster: sgranano da matti.
Fede,
bisogna distinguere due casi
1. hai una carta raster con scala poco dettagliata, in tal caso evidentemente se è disponibile una carta vettoriale a scala più dettagliata hai maggiore dettaglio
2. hai una carta raster al massimo dettaglio disponibile, in tal caso una carta vettoriale (se fatta bene) non ti dà assolutamente niente di più. Se una carta raster di questo tipo "sgrana" vuol dire che la stai guardando con un ingrandimento eccessivo: il fatto che andando su una carta vettoriale alla stessa scala non si veda la sgranatura è un pericolo, non un vantaggio. Il fatto di vedere il bordo di un molo largo un pixel nella carta vettoriale non significa assolutamente che sia una linea più precisa del bordo del molo sgranato della raster a stessa scala che appare larga 50 pixel, tutt'altro. In altre parole se il tuo gps ti mette da un lato della linea da un pixel della vettoriale, nella realtà potresti benissimo essere dal lato opposto.
Questo se si parla di carte ufficiali, o dove le carte ufficiali sono riprodotte fedelmente, senza neanche andare a guardare editori che aggiungono "dettagli" personali con metodi diversi.
bv
20-03-2016 22:23
Fede55 Offline
RE: carte x opencpn
@ rob:
Questo è quello che vedo: il quadrato su Portoroz è con scala 1:7629, che mi sembra discreta. Ma appena esci dal limite, si finisce sulla scala più bassa... Presumo che ci siano coperture più dettagliate...
Qua siamo a scala (circa) 1:2000000 che ovviamente, ingrandendo sgrana come una piazza in porfido.
Quello che dici è giustissimo, e in effetti certe precisioni sono quasi fantasia ma, sia per quello che era il mio lavoro, sia come dicevo per quel poco che che ho usato il navionics su iPhone, ho una netta predilezione per il vettoriale, soprattutto quando (almeno in teoria) ho la possibilità di scegliere. Comunque dopo aver letto tutte le difficoltà che sono state incontrate sia ad installare il programma, sia soprattutto a scaricare ed usare le mappe, sono già molto soddisfatto. Come programma ho appunto quello di passare poi al raspberry autonomo e lasciare a casa, all'asciutto e distante dalla salsedine, il mio Mac. Però così posso intanto fare pratica. Sto cercando un buon ricevitore GPS da poter usare in varie situazioni. Il raspberry credo digerisca tutto. Col Mac la rosa si riduce. Mi piaceva il Bu 353 ma sembra che non abbia la batteria di backup e che perda le impostazioni ogni volta che rimane spento per più di qualche ora... Avrei puntato su questo: 167 Canali RICEVITORE GPS USB SkyTraq Venus 6 Chipset (Amazon) Qualcuno lo conosce? E intanto che aspetto, forse riesco a connettere l'iPhone con una piccola app bluetooth. Vedremo! Thumbsupsmileyanim
Ah, ci arriverò, ma le batimetriche ci sono o devo cercare carte particolari?
Federico
20-03-2016 23:55
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: carte x opencpn
non riesco a trovare le chart da inserire su opencpn...in rete trovo sempre " 404 not here captain "
dove si potrebbe parare?
26-01-2017 10:42
giomax7175 Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: carte x opencpn
(26-01-2017 10:42)elmer50 Ha scritto:  non riesco a trovare le chart da inserire su opencpn...in rete trovo sempre " 404 not here captain "
Ciao dopo la scritta 404 not here captain se vedi c'e' un link dove cliccare e ti porta alle charts ovvero carte nautiche , pero' nella lista io non trovo nessuna italiana o mediterraneo , attendo anche io delucidazioni da chi ne sa dove si possano reperire le carte nostrane , anche perche' vorei prendere il raspberry e compagnia bella
prossimo obbiettivo porto degli argonauti :thumbsupsmileyanim:
26-01-2017 12:55
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 35 4.977 06-06-2024 22:31
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 776 15-05-2024 09:50
  georeferenziazione selvaggia OPENCPN scud 51 6.946 25-04-2024 08:08
  OpenCpn basics Guido_Elan33 113 14.225 08-04-2024 09:14
  Novità carte per Opencpn ste.fano 100 41.048 03-04-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 571 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.547 14-03-2024 17:32
  un pò di carte nautiche free.. Baladin 317 797.308 09-01-2024 13:26
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 736 14-06-2023 13:38
  OpenCPN abbiate pazienza spiegate [spiegate anche qtVlm] renato ciamarra 14 2.211 29-04-2023 20:45
