VHF trasmette ma non riceve
giuligiubbino Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Come da titolo, a fine estate mi sono accorto che il vhf Raymarine fisso che ha sempre funzionato non riceve nulla (ch 68 muto, prove varie, ma nulla ...). Provato con il vhf portatile però mi accorgo che in trasmissione funziona.
Può essere un problema di antenna (devo andare in testa d'albero?)? Avete qualche idea?
RE: VHF trasmette ma non riceve
Si tratta di un Ray 49E acquistato nel 2009. Ho letto sul forum di problemi simili con il Ray 55 .. può essere lo stesso difetto di scheda elettronica? Devo proprio cambiarlo?
06-10-2014 09:52
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sicuramente non e' un problema di antenna, se trasmette correttamente vuol dire che l'antenna e' a posto.
BV!
06-10-2014 10:59
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
a me era semplicemente partito l'altoparlante. (altra marca però).
... ma se senti il rumore di fondo con lo squelch al minimo ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2014 16:15 da sergiolino.)
06-10-2014 16:14
(06-10-2014 16:14)sergiolino Ha scritto:  a me era semplicemente partito l'altoparlante. (altra marca però).
si, purtroppo il rumore lo sento
06-10-2014 19:09
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ad occhio e croce si e' rotto...
06-10-2014 20:50
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
se trasmetti col portatile si sente qualcosa?
Buon vento
by NINO
:smiley58:
10-10-2014 19:48
(06-10-2014 10:59)pepe1395 Ha scritto:  Sicuramente non e' un problema di antenna, se trasmette correttamente vuol dire che l'antenna e' a posto.
BV!
a distanza di poche decine di centimetri si sentirebbe sul portatile anche senza antenna!!!!!
se vieni ricevuto a qualche miglio di distanza il problema non e' l'antenna.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
10-10-2014 19:53
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Anche a me è successa la stessa cosa con uno Shipmate; trasmetteva ma non riceveva nulla. Il problema era lo splitter VHF-FM guasto!
10-10-2014 23:58
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Per scrupolo farei una prova di trasmissione più seria , magari con un compamare , chiedendo espressamente la prova radio . Per verificare la ricezione userei una barca vicina che collabora . Se trasmette a distanza e non riceve, ma la barca accanto si, allora è rotto l'apparato e non il circuito o l'antenna . Bv
16-10-2014 03:38
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
A me lo ha fatto un ICOM questo scherzo. Portato a casa per la riparazione e poi acceso più volte continuava a non funzionare. In negozio, dove dovevano ripararlo, l'ho acceso e ha funzionato. L'ho comunque fatto verificare e mi hanno detto di aver cambiato lo splitter. Non ne sono poi così sicuro. Portalo all'asciutto e poi riprovalo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2014 05:33 da BeppeZ.)
16-10-2014 05:32
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Il problema spesso dipende da un difetto dei filtri nello stadio ricezione. E' necessario sostituirli, ed insieme a loro due condensatori (Ray49,Ray55,ICOM portatili,vecchi Kenwood, ecc.ecc.ecc. dal 2002 in poi).
15-11-2014 12:58
zorrolavolpe Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Buongiorno
L'anno scorso ho aquistato un vhf della midland CTE
a fine estate ha smesso di ricevere ma trasmette benissimo
e stato provato in negozio e non funziona
lo stanno riparando
sursum corda
15-11-2014 16:11
Liberfo Offline
Grazie,Zorrolavolpe,allora aggiungiamo anche Midland alla lista dello stesso guasto....
15-11-2014 20:08
Ma non è una questione di marca!!! Questi guasti sono frequenti a tutti gli rx/tx anche ai più blasonati.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
15-11-2014 20:15
Liberfo Offline
No, non è questione di marca, è una questione di lavorazione dei filtri durante il processo di creazione dei circuiti stampati.Molte ditte (cito gloriosi fabbricanti, come TRio Kenwood,apparati per RADIOAMATORi) sono incappati senza volerlo nella stessa fase di processo (riscaldamento dopo la saldatura ad onda del pcb e successivo lavaggio).Infatti,una volta sostituite le parti guaste, che non hanno subito il trattamento in fabbricazione, gli apparati vanno avanti per anni senza problemi.
15-11-2014 21:31
Viki Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Buongiorno a tutti,
riesumo questo post in quanto ho un problema con il mio Ray240e ovvero trasmette ma non riceve se non quando il segnale è estremamente potente. Per fare un esempio con il portatile il canale 68 lo ricevo con il fisso raramente !
L'antenna in testa d'albero (Banten C 20301) non ha il connettore ma il cavo è diretto quindi non dovrei avere problemi di ossidazione del connettore, ho provato a collegare l' antenna del AIS al 240 ma il risultato non cambia.
Secondo voi quali altre verifiche posso fare prima di inviarlo in assistenza?
ed eventualmente da chi visto che per l'assistenza ufficiale è un prodotto ormai obsoleto ?
Mille grazie a chi vorrà rispondere
GianPiero
31-08-2018 15:28
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
l'altoparlante ti funziona bene? Di solito sul ray240e è il tallone di Achille
31-08-2018 16:32
Viki Offline
no purtroppo non è l'altoparlante infatti se abbasso lo squeclh a zero il ronzio si sente benissimo,
31-08-2018 16:46
soldini Offline
Registrato: Nov 2020 Online
Il problema è causato dalla rottura dei due filtri ceramici marcati CQ che vanno sostituiti,possibilmente con filtri MURATA.
11-10-2022 17:11
  Raymarine Ais700 non trasmette? Alfredo56 6 939 12-10-2022 09:26
  VHF Portatile Trasmette ma non Riceve Alfredo56 27 12.032 30-05-2021 08:55
  VHF fisso riceve ma non trasmette Giàcheseilì 16 4.755 09-08-2018 23:35
  VHF con gps che non riceve più alcu satellite gutta 8 2.312 24-11-2016 21:44
  VHF riceve e trasmette solo alcuni canali praefectum985 15 3.760 15-11-2016 23:29
  VHF RAY 55E non riceve RMV2605D 19 9.336 16-10-2014 13:17
  gps che non riceve enzo 2 1.508 02-06-2014 16:25
  Il navtex non riceve Shipman 42 9.653 10-10-2013 04:34
  Tacktick non riceve dati mcap 3 1.954 15-07-2013 23:07
  SHIPMATE RS 8000 trasmette ma non riceve Nebbia 6 3.962 18-01-2012 06:56
