accessori pannelli solari
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #41
RE: accessori pannelli solari
(30-10-2014 11:41)leonardosalvatore Ha scritto:  Io invece ho comprato due MC4 in più e li ho "chiusi" adesso sono due MC-Tappi Big Grin
Il display si vede male dall'alto, i cristalli sono orientati per una visione ad altezza occhio o dal basso, non si sono sprecati troppo... la foto di Kawua75 non solo rende l'idea ma (messa a fuoco a parte) direi che e' realistica, di giorno vedi poco, la sera meglio, retroilluminato verde pisello Big Grin
Comunque, visualizza le informazioni che ti servono e sopratutto, in modalita' 17 (on/off) senza orario, ha il bottone per attaccare o staccare tutti i servizi.
quali servizi ?
hai messo del carico sul regolatore ?
31-10-2014 12:05
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #42
Quindi prendendo due coppie di questi risolvo? http://www.amazon.it/PowerArt-connettori...uli+solari oppure positivo e negativo sono diversi?
Bob
31-10-2014 12:09
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #43
(31-10-2014 12:02)Trixarc Ha scritto:
(31-10-2014 11:57)Novecento Ha scritto:
(31-10-2014 11:56)enio.rossi Ha scritto:  @novecento : da quello che mi ricordo la lunghezza dei cavi attaccati al pannello è inferiore ad un metro. Di conseguenza è diventa necessario congiungerli con quelli che entrano nella barca e vanno al regolatore, da qui la necessità di connettori. Questi peraltro ti consentono di smontare i pannelli, qualora sia necessario, senza tagliare.
OK! Grazie Smiley2
Bob
Certo che un metro è un po' pochino. Io volevo collegarli a una presa stagna (sistema volante) collegata a sua volta internamente al regolatore, come ha scritto Kawua.
anch'io ho già un pannello i cui cavi arrivano fino alla presa stagna in coperta, ma credo che si possa fare una prolunga saldata ...
magari con un bel cavo bipolare senza arrivare in coperta con due cavi singoli
31-10-2014 12:13
enio.rossi Offline
Messaggio: #44
aspetta di vedere che connettori ci sono già attaccati ai fili che escono dal pannello, se MC3 o MC4. Diversi per + e -. Poi prendi quelli complementari. Prendi anche i tappi, ti possono sempre servire.
31-10-2014 12:14
Novecento Offline
Messaggio: #45
(31-10-2014 12:14)enio.rossi Ha scritto:  aspetta di vedere che connettori ci sono già attaccati ai fili che escono dal pannello, se MC3 o MC4. Diversi per + e -. Poi prendi quelli complementari. Prendi anche i tappi, ti possono sempre servire.
Bene nuovamente grazie...amo questo forum e tutti quelli che ne fanno parte 10018
Bob
31-10-2014 12:16
sergiolino Offline
Messaggio: #46
io ho già 6 coppie di mc4 (rimaste di 10 prese tempo fa su amazon).
se i connettori dalla jb sono diversi penso si possano sostituire.
io pensavo di metterli maschio e femmina su positivo e negativo in uscita dalla jb (o viceversa) per evitare qualsiasi dubbio su connessione, riconnessione.
31-10-2014 12:31
sergiolino Offline
Messaggio: #47
(31-10-2014 12:09)Novecento Ha scritto:  Quindi prendendo due coppie di questi risolvo? http://www.amazon.it/PowerArt-connettori...uli+solari oppure positivo e negativo sono diversi?
Bob
guarda qui, sono 10 coppie dello stesso modello
http://www.amazon.it/gp/product/B00FC4BE...refresh_T1
31-10-2014 12:36
Novecento Offline
Messaggio: #48
Bob
Così avrò connettori per il resto della mia miseranda vita 5326
Bob
31-10-2014 14:04
alby64 Offline
Messaggio: #49
OK sulla sezione dei fili conduttori deve essere da 4 mm , ma c'è qualche controindicazione ad utilizzare un unico cavo bipolare piuttosto che 2 cavi specifici per fotovoltaico tipo questo ?
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...290MT.html
31-10-2014 16:07
sergiolino Offline
Messaggio: #50
(31-10-2014 16:07)alby64 Ha scritto:  OK sulla sezione dei fili conduttori deve essere da 4 mm , ma c'è qualche controindicazione ad utilizzare un unico cavo bipolare piuttosto che 2 cavi specifici per fotovoltaico tipo questo ?
dal pannello al regolatore (e oltre) ci passa corrente, quindi puoi metterci un qualsiasi cavo elettrico bipolare purchè di sezione adeguata.
tra l'altro penso che su 10 metri (5 pos e 5 neg nel mio caso) di cavo, dato che la corrente che passa non supera i 7 ampere (il pannello 100W ne eroga neanche 6), vada bene anche 2,5 come sezione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2014 16:56 da sergiolino.)
31-10-2014 16:55
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.748 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.375 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 309 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.035 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.685 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.655 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 982 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 352 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.146 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 657 07-07-2023 21:24
