Volvo penta MD2020D - Allarme e accensione spia della batteria.
hobie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Descrivo quello che succede già da un po.
Inserisco la chiave e la giro ma anche aspettando tanto non fa il beep. Il motore si accende ma poi dopo un po parte l'allarme e si accende la spia della batteria.
Certe volte però tutto va bene e in quei casi generalmente l'allarme non suona anche se certe volte suona lo stesso.
L'alternatore è stato controllato due volte da due elettrauto differenti, anche le batterie (una l'ho cambiata), l'alternatore carica regolarmente le batterie.
Cosa potrebbe essere? L'elettronica del quadro ?
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
06-08-2014 00:12
Edolo Offline
RE: Volvo penta MD2020D - Allarme e accensione spia della batteria.
E' capitato anche a me. Dovevo dare un po' di gas ed il cicalino e la spia si spegnevano. Poco male dicevo, poi, il giorno prima di partire non caricava più manco a 3000 giri.
Preso dalla frenesia della partenza e da una finestra meteo favorevole, ho tagliato la testa al toro ed ho preso un'alternatore nuovo.
Problema risolto.
Prima di spender soldi, prova a staccare i cavi ed a dare una grattatina ai terminali. Magari controlla anche il connettore dietro il quadro.
Che sia un falso contatto?
06-08-2014 00:37
hobie Offline
La storia è cominciata l'anno scorso e da allora ho fatto e fatto fare innumerevoli controlli. Poi da fine giugno a l'altro domenica il problema sembrava scomparso. Giravo la chiave, beep, accendevo e andavo. Poi in un trasferimento a motore domenica, di botto l'allarme e ora di nuovo giro la chiave ma non beeppa un beep poi 10 secondi dopo aver acceso il motore parte l'allarme. A questo punto non credo dipenda dall'alternatore ... Ma non so cosa sia.
06-08-2014 14:34
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Molto probabilmente è il blocchetto, per verificare prova a spostare di qualche millimetro la chiave quando parte il beep.
06-08-2014 18:40
hobie Offline
Ruotare o spostare ?
07-08-2014 09:01
hobie Offline
Pare che il problema sia riconducibile al quadro che se si inumidisce smette di lavorare correttamente.
26-08-2014 22:18
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Prima di cambiare pezzi, hai già fatto una bella pulizia con un buon desossidante da elettronica? Di quelli che lasciano pochi residui unti. Comunque, se l'alternatore è stato verificato, rimangono solo contatti e falsi contatti. (nella "famiglia" dei falsi contatti ci metto anche faston con il cavo elettrico spezzato sul colletto del connettore, causa vibrazioni, posizioni sforzate, vecchiaia del cavo....). Buona caccia!
Federico
27-08-2014 00:12
nedo Offline
Succede anche al mio 2020, uguale uguale ...
Dai tensione, verifica allarme, preriscaldo e start ...parte al primo colpo e dopo 5 secondi ecco il cicalino dell'allarme, un colpetto di acceleratore e sparisce......
Devo dire che la barca ce l'ho da tre mesi e che il precedente proprietario mi ha segnalato questa particolarità che si portava dietro da anni. Immagino non sia un problema di alternatore o di batterie, forse un difetto conosciuto ma secondario ..!!
Attendo comunque di leggere le opinioni degli esperti !!
Ps: su che barca è montato il 2020 ? non vorrei che il tutto sia legato alla non eccelsa qualità di assemblaggio di un cantiere specifico .
hobie Offline
Il mio è un Elan, ma a me non va via accelerando... E quando sorge il problema non va neanche la sequenza tensione, allarme, accensione...
È mia moglie che mi ha fatto notare la relazione tra lavaggio del pozzetto e comparsa del difetto. Dal 8 agosto fino al 23 in Croazia facendo attenzione a non farci andare l'acqua in nessun modo non abbiamo avuto nessun problema.
Quest'inverno come la tiro fuori vedo di smontare il quadro e mettermi a caccia Smile
Nel tuo caso specifico potrebbe essere normale che ai bassi regimi l'alternatore non produca corrente a sufficienza e che quindi dando quel colpetto di acceleratore ... Però se non è mai stato fatto una controllatina all'alternatore gliela darei Smile
27-08-2014 09:15
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 3.492 28-05-2024 15:46
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 137 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.147 06-04-2024 18:43
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 325 25-03-2024 07:26
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.725 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 705 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 772 19-02-2024 10:05
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 83 24-01-2024 21:11
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.797 30-12-2023 16:23
