Quando sostituire le prese a mare
andrea kind Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Cari Amici
Mi si dice che le prese a mare devono essere sostituite almeno dopo 10 anni se le stesse sono messe a terra e 5 anni se non lo sono. Esiste qualche regola a riguardo? Ho 4 prese a mare che funzionano perfettamente ma hanno più di 10 anni.Mi sembrano in buono stato e solide. Come si fa a capire se devono essere sostituite?
La parte vulnerabile che potrebbe essere corrosa non la puoi vedere a meno di non smontarla....
Andrea
14-05-2013 03:06
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Dare pareri senza vedere e conoscere i dettagli è impossibile.
Parliamo di sicurezza, quindi se hai dubbi devi intervenire.
La spesa è minima - anche se lo fai fare - ed è un lavoro che si fa in giornata.
Ripeto: se hai dubbi, cambiale e sarai a posto per tanti altri anni.
(Abelardo)
14-05-2013 13:25
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Fai quello che fanno alcuni periti RINA, in sede di collaudo periodico: un calcio, ben assestato, a presa e valvola.
Se regge và ancora bene, se cede deve essere sostituita!
E' incredibile come saltino le vecchie prese in ottone, ormai dezincificate, quelle buone in bronzo ti puoi rompere i piedi anche dopo ventanni.
N.B. Il metodo và preferibilmente utilizzato con barca a secco!
Big GrinBig GrinBig Grin
14-05-2013 13:26
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Mha... e se col calcio gli fai solo una piccola e invisibile cricca e poi la presa a mare cede in crociera in mezzo al mediterraneo?
Se la barca è vecchia io metterei in preventivo di cambiarle. Magari a due alla volta con un prodotto valido come bronzo, Blake, marelon, randex, ecc. ecc.
Ciao,
Pampero
Impala 35 CN71 '74
14-05-2013 18:51
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Vanno cambiate un po' prima di affondare
[:17]
14-05-2013 19:54
senzadimora Offline
tutto e' relativo,
ne ho tolta una qualche mese fa, originale sul gs39 del 1985,
era come nuova!!!!
certo, all'epoca le montavano di bronzo, quello buono!!!
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
14-05-2013 20:07
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Quando cambiarle? Quando ti si insidia il sospetto nella mente che sia ora di farlo.
14-05-2013 20:19
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Non è così banale la decisione.
Io penso di cambiarle per sicurezza, ma dopo aver sostituito lo scorso anno quella del motore ho visto che dentro era assolutamente perfetta.
Il dubbio è: se sostituisco delle prese che sono sicuramente in ottimo ottone marino con delle prese in ottone scadente (anche pagandole care chi mi dà garanzie del contrario?) potrebbero rompersi in pochi anni.
Per fare un esempio, due anni fa ho sostituito le prese d'aria sulla tuga vecchie di trent'anni, solo per un motivo estetico.
Dopo un anno la nuova plastica era letteralmente cotta dal sole. Mi sono pentito di aver gettato via quelle vecchie.
Credo, anche alla luce degli ultimi chiarimenti, che userò valvole in Randex.
14-05-2013 20:31
andrea kind Offline
Grazie per le vs. risposte.
Devo ora capire se le mie prese a mare sono in bronzo perchè in tal caso mi sentirei molto più tranquillo
La barca ora è a secco. Come si fa a capire se sono in bronzo o in ottone?
Si può capire da queste foto?
Ciao Andrea
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
14-05-2013 22:41
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
... forse togliere un pò di vernice ... per capire che colore ha il metallo ... almeno ... 42
15-05-2013 00:06
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io faccio il perito ma non uso questo metodo
Se fossi un armatore e vedessi il tecnico del R.I.Na. che fa una cosa del genere lo prendo a calci con le scarpe chiodate
15-05-2013 01:11
Leonardo696 Offline
Le saracinesche sembrano quelle normali da impianto idraulico di casa, ma una pulitina per capire meglio non guasta
15-05-2013 01:14
senzadimora Offline
sapere che barca e' e di che anno e' potrebbe aiutare
Ciao Andrea
www.senzadimora.it
15-05-2013 01:39
senzadimora Offline
stessa idea mia
www.senzadimora.it
15-05-2013 01:40
dielle1 Offline
Seghe mentali..... se necessario si cambiano quando???
verificare controllare sempre poi ancora ad ogni alaggio
verificare e controllare.
In casa cambiate rubinetti/ contatore/ tubi ogni quanto?????ok non ci sono correnti galvaniche.....pero' tutto e' di ferro
Ma se le prese sono di bronzo buono davvero sono quasi eterne
Chiedere alle barche da pesca in giro per il mediterraneo
ogni quanto cambiano prese a mare e scarichi.
Sicurezza in primis sempre, ma seghe mentali no.....
dario
15-05-2013 01:51
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
I portagomma di tutte e tre quelle valvole presentano segni evidenti di ossidazione.
Ho appena sostituito quella della cuffia volvo che presentava la stessa situazione delle tue
Questo è il risultato:
Vedi tu cosa sia meglio fare, io l'ho sostituita con una Randex.
15-05-2013 03:00
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Cosa c'entra la cuffia volvo con la presa a mare ?????
15-05-2013 03:32
maurotss Offline
Quel portagomma dal colore rossiccio pare cotto OTTONE made in Cina.
15-05-2013 03:36
maurotss Offline
Ciao Andrea
Chi ha fatto quel lavoro sulle presa a mare é un incompetente in quelle condizioni sono da cambiare
bradipo ha detto togliere un po di vernice ma oltre alla vernice anno tolto anche l'ottone.
15-05-2013 03:43
GARIBALDI Offline
Ciao Andrea
Chi ha fatto quel lavoro sulle presa a mare é un incompetente in quelle condizioni sono da cambiare. Cambiale e non farle verniciare.Metti anche le doppie fascette ai tubi è più sicuro.
15-05-2013 04:01
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.440 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 359 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.126 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 771 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.023 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.400 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.667 31-08-2023 13:24
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.071 09-08-2023 19:37
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.271 29-07-2023 09:31
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.506 23-03-2023 21:02
