Batteria che carica sempre
Anna123456789 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Salve,
La mia batteria-servizi funziona perfettamente, mostrando un voltaggio di circa 14 Volt sotto carica e 12,5 quando non si carica. Il problema è che richiede sempre carica dal caricabatterie, anche se raggiunge il voltaggio ottimale. Infatti devo staccare ogni tanto il caricabatterie, che altrimenti caricherebbe all'infinito. Ho verificato il caricabatterie, che funziona perfettamente con altre batterie. Che problema ha dunque la mia batteria-servizi?
andros Offline
detta così mi sa di batteria ''arrivata''
ma che batteria è?specificare.
se ad acido aperta controlla il livello del liquido e dopo la carica la sua densità.
se sigillata..non puoi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 16:27 da andros.)
24-09-2013 16:24
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non è che il carica batteria funziona per alimentare il carico sui servizi.
mi spiego meglio se la batteria è carica ma vi è un carico continuo sui servizi es. frigorifero, luci, pompe ed altri servizi, anche caricare il telefonino dalla presa accendisigari, il carica batteria entra in una modalità di funzionamento che compensa questi consumi facendo modo che la batteria rimanga esclusa.
Prova a staccare ogni carico possibile e a questo punto verifica se il carica batteria si
mette in modalità standbay.
24-09-2013 20:54
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ti posso dire cosa fa il mio cb:
si attiva su entrambe le batterie anche se ne deve caricare solo una
si attiva quando parte il frigorifero e per ogni consumo sui 12 v (e gia' che c'e' carica le batterie)
si attiva sempre perche' la batteria servizi a 13,6 non ci vuole proprio stare
fra l' altro quando si attiva parte la ventola e da' fastidio a chi di notte dorme nel quadrato
Ho chiesto a quelli che mi hanno venduto la barca e mi hanno detto che va bene cosi
Ho chiesto a quelli della Quick e mi hanno risposto che nei nuovi (quelli grigi) la ventola fa meno rumore
Continuo a essere convinto che ci sia qualcosa che non torna
Per la notte mi sono attrezzato e attacco la batteria servizi per il mantenimento ad un altro CB (senza ventola) quando ho ospiti in quadrato.
Andrea
24-09-2013 23:03
andros Offline
la ventola che non si ferma mai..una tortura.
ANNA 1234567890ECC
se dici che la batteria non si carica mai e NON dici che hai tutti (o alcuni)
servizi in funzione svii le analisi.
siate precisi nelle esposizione dei problemi(per favore)
25-09-2013 00:05
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 10 200 07-06-2024 11:16
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.493 09-05-2024 13:05
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 143 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.207 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.859 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 331 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 768 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 807 19-02-2024 10:05
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.600 02-02-2024 18:12
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 318 22-12-2023 12:24
