quadro elettrico Oceanis 411
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Salve amici,
durante la crociera estiva ho staccato l'interruttore sul quale è postato l'inverter senza prima aver spento l'inverter stesso.
Da allora il quadro presenta strani malfunzionamenti del tipo che si spengono tutte la spie a led quando attivo alcune utenze come le prese a 12v o la retro illuminazione del quadro stesso, salvo poi riaccendersi dopo aver spento tutto.
Ho isolato l'interruttore che ha causato il fenomeno e staccato l'inverter ma il problema persiste. Qualcuno ha avuto problemi simili o ha qualche idea in proposito?
grazie
03-09-2013 18:45
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Le operazioni sull'inverter credo che non siano la causa del problema.
Sembra piuttosto un contatto poco buono sul negativo in comune a tutti i led (ed al negativo della lampadina della retroilluminazione).
Fai così:
- metti il tester su Volt e imposta una scala idonea a misurare la tensione della batteria
- metti il cavo rosso del tester su un +12V che trovi nel quadro, ce ne sono a bizzeffe.
- con il cavo nero vai a testare i vari negativi che hai nel quadro. In particolare il negativo della lampadina di retroilluminazione. Dovresti verificare che la tensione sul tester non è quella giusta (ovvero la tensione di batteria)
Se è così, stacca le batterie e prova a vedere se c'è qualche connettore ossidato. Sfila e infila, spruzza con spray idoneo. Insomma la solita trafila
Spero ti sia di aiuto, ciao
03-09-2013 20:08
singleton Offline
Grazie Nicola,
Sabato provo, anche io ho impressione che dipenda dal negativo
06-09-2013 04:54
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 262 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.079 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 358 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 323 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 778 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.508 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.967 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.085 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 966 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 379 29-11-2023 16:02
