Cursori randa e chiusura copriranda
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ciao,
1) ora ho la chisura del copriranda con degli occhielli e cimetta da legare e vorrei sostituirle con qualcosa di rapido...qualche idea o sito internet dove vendono questo tipo di materiale solitamente in mano ai velai?
2) Metodo rapido e home made per fissare i cursori agli occhielli della randa...stroppetto in dynema?
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Per la 1)... negli occhielli da un lato passi un elastico, fermato con due nodi alle estremita', e sull'altro lato delle sagoline o elastici con gancino di plastica, che andranno ad agganciarsi in leggera tensione sull'elastico che hai messo sull'altro lato.
tie', ecco il supporto multimediale
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2013 04:35 da alx.)
20-03-2013 17:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
questo dalle mie parti si chiama nodo livornese, serve a chiudere e aprire velcemente le tende o i sacchi.. sono dei loop da mettere sugli occhielli da un lato del copriranda di una lunghezza giusta perche ognuno lavori sul successivo, spero che il disegno sia piu espilicativo, a parole non mi so capito nemmeno io.
20-03-2013 18:00
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Complimenti ZK,
bellissima tecnica ma temo che masa66 cerchi qualcosa di piu' 'industriale'
21-03-2013 02:46
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
I clik clak degli zaini...hai presente? Ci puoi cucire la fettuccia fissa da una parte e dall'altra parte (maschio) puoi passare la fettuccia in modo scorrevole regolabile.
Io ci ho fatto pure la cintura con un gerlo delle vele.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
21-03-2013 14:34
Mr. Cinghia Offline
Oppure sempre quei 'cosi' da zaino infili la fettuccia e la strozzi chiudendolo. Una specie di stopper delle drizze piatto per la fettuccia.
21-03-2013 14:37
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Stile questa
Con 2 euro scarsi ne fai una al brico e la cuci sul lazy.
Io ho aggiunto anche dei velcri per poi chiudere bene tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2013 15:15 da ghibli4.)
21-03-2013 15:08
Mr. Cinghia Offline
questa ancora meglio in quanto piu' facilemnte regolabile.
21-03-2013 15:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Una cosa semplice semplice sono il sistema dei bottoni tipo cappotto 'loden' o similare, lo fai in un attimo utilizzando tronchetti di tubo in pvc rigido da elettricista, non metto foto perchè credo che sia chiara l'idea, si presta anche ad eseguire più colli per tensionare meglio la chiusura. Io ho utilizzato anche le chiusure in plastica degli zaini come indicato da Cinghia ma si trovano con difficoltà e quelli buoni non sono a buon mercato
21-03-2013 16:14
masa66 Offline
Vediamo in classifica metto in testa a pari merito Kermit e ALX, per quest'ultimo sistema avevo già pensato ma non non tende ad 'accartocciare' in lunghezza?
21-03-2013 20:17
alx Offline
Dove l'ho visto usare non ho riscontrato particolari problemi, basta che
la tensione sia leggera (ma presente, cosi' aderisce bene alla randa), e che il copriranda sia in qualche modo ancorato alle estremita' in maniera che non possa scorrere
21-03-2013 21:29
BornFree Offline
Preferisco la soluzione di Ghibli4 a quella di Cinghia....in quanto una volta trovata la lunghezza giusta diventa molto piu' immediato da aprire e chiudere
BornFree
23-03-2013 14:13
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
...io uso fettuccia da 3 cm di larghezza dove inizio fascia ho fatto un taglio con bruciatura al centro di lunghezza 4 cm lasciandone 2 in testa e all'estremita un taglio in diagonale.....prendo la fascia ci giro intorno al boma...infilo l'estremità nel taglio...tiro e blocco con un mezzo collo subito pronto per sciogliere.....costo ridotto risultato ...eccellente.
27-03-2013 06:34
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 10.091 22-12-2023 12:42
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.523 29-08-2022 21:36
  Cursori Bainbridge pip 7 2.299 17-05-2022 13:12
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 1.915 28-02-2022 22:52
  Cursori randa ripristino carloborsani 11 2.155 27-02-2021 11:41
  Scritta sul copriranda palve 41 11.972 12-08-2019 18:26
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 4.940 28-11-2017 23:06
  Chiusura easy bag skippereli 11 3.098 27-10-2017 09:50
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 12.805 19-12-2016 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.188 13-10-2016 15:00
