Strumento del vento malfunzionante...ogni tanto
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ho un vecchio sistema integrato Navico composto da profondimetro, log e anemometro, sul display di quest'ultimo posso selezionare intensità e direzione del vento reale o di quello apparente.
Da anni, in occasione di temporali, può capitare che la lancetta della direzione si blocchi nella posizione dell'ultima lettura e non si schiodi finchè non spengo e riaccendo, salvo, a volte, rifarlo dopo qualche minuto.
L'anemometro continua a funzionare normalmente.
Durante l'ultima uscita (sud Tirreno) qualcosa è cambiato, nel senso che, mentre con mura a sinistra tutto funzionava, con mure a dritta ripresentava immediatamente l'anomalia.
Ho letto qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=28307
la precisa spiegazione di IanSolo, ma non ho trovato da nessuna parte un caso come questo.
Oltre a provare ad inserire un condensatore come consigliato da lui, devo già mettere in preventivo di dover cambiare sistema, visto che la Navico è fallita da anni e i ricambi non si trovano più, o posso sperare anch'io in un casuale disturbo magnetico locale?
07-03-2013 22:16
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Probabilmente é il circuito del comparatore che per vecchiaia sta andando a farsi benedire. Facile che sia ora di cominciare a pensare di cambiare.
Navico non é fallita é stata solo assorbita dal gruppo Simrad.
07-03-2013 22:41
Grazie della risposta.
Intendi il traduttore in testa d'albero?
Spero tu abbia torto...Sadsmiley
07-03-2013 23:00
Quindi posso sperare di trovare ancora i ricambi?
07-03-2013 23:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Eh, stavo anch'io per chiedere se qualcuno sa dove
trovare ricambi. Ho un B&G di cui si è guastato il sensore
di testa d'albero- 13 anni di ventaccio e un paio di trombe-
magari evito di farmi dissanguare per un accessorio non proprio
indispensabile...
(Porfirio)
08-03-2013 01:03
Oudeis, Magicvela mi ha dato la dritta giusta e ho trovato qui sul sito Simrad
http://www.simrad-yachting.it/Prodotti/D...-Products/
anche roba non più prodotta.
Io addirittura credevo che la Navico fosse fallita.
Prova a dare un'occhiata anche tu se c'è quello che cerchi.
08-03-2013 01:57
Arcadia Offline
pensa, ho la barca da 11 anni (quelle che avevo avuto prima im massimo degli accessori erano un avvolgifiocco e un autopilota) e non è mai andato il mio st60, poco male, quando ho imparato ad andare a vela, diversi decenni fa, non avevo niente, me la sono sempre cavata, avevo imparato con la valutazione empirica spannometrica, ed oggi, come allora, utilizzo sempre questo strumento, non consuma, non si scarica, dà sempre una risposta... tra tutti gli strumenti a bordo che meno mi pesa di non avere, è proprio la staz vento (o meglio c'è l'ho ma da i numeri).
Ho potuto notare che chi non ha avuto la fortuna di imparare ad andare a vela sulle derive (per antonomasia prive di ogni strumento), ed ha cominciato sul un cabinato con strumentazione, ha una marcia in meno, e di questi molti, pur navigando da diverso tempo, non hanno mai avuto la capacita di ascoltare il vento e senza lo strumentino magico hanno delle grosse difficoltà.
...quando el grapa a ghà l'capeo, o che piove o che fa beo...
alla via così che la rotta non si perde!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2013 00:55 da Arcadia.)
10-03-2013 00:52
Fin tanto che ho navigato su derive, altri tempi e meno rughe, i miei indicatori son sempre stati i fili di lana appesi alle sartie.
Ma alle comodità si fa presto ad abituarsi e se riuscirò a far funzionare il Navico come deve, tanto di guadagnato. Wink
14-03-2013 17:55
  Nuovo strumento robbi2020 7 565 10-04-2024 16:38
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 1.023 09-12-2023 14:52
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 457 27-11-2023 07:38
  Strumento NASA Marine stefano702 2 631 13-03-2023 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 1.012 18-01-2022 19:52
  strumento temperatura VDO vinca 6 2.684 24-04-2021 19:19
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 1.010 09-12-2020 12:51
  Strumento Log VDO samz 3 3.819 27-10-2020 02:15
  Settaggio strumento Vento: LOG o GPS?? Blu 12 1.832 19-09-2020 20:53
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 1.849 10-08-2020 17:35
