Iansolo help connesione NMEA183
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
chiedo aiuto in quanto, vorrei connettere un Garmin720S acquistato da poco, alla rete Nemea183 degli strumenti raymarine che avevo già a bordo, in particolare vorrei visualizzare i dati vento di cui il garmin sembra essere predisposto per fare.
da libretto garmin di cui allego alcuni stralci ho connesso il marrone (Rx ingresso) e il nero rispettivamente al NMEA+ out e NMEA- out del pilota Type 100 ray marine da cui transitano tutti i dati, ma non sono riuscito ad ottenere nessuna visualizzazione.
cosa posso fare per capire dove sbaglio?
grazie
bv
Allegati
.png  connection.png (Dimensione: 27,19 KB / Download: 18)
.png  DatiVento.png (Dimensione: 140,94 KB / Download: 11)
.png  Nmea183.png (Dimensione: 30,12 KB / Download: 9)
.jpg  20140601_105046r.jpg (Dimensione: 173,62 KB / Download: 11)
13-06-2014 18:23
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Iansolo help connesione NMEA183
Ammesso che dal pilota passino tutte le sentenze nmea, il collegamento è giusto. Fatto questo pero devi vedere le impostazioni della porta 1 del garmin e dargli i settaggi corretti x la tua rete nmea. Ad esempio la velocità di trasmissone., che dovrà essere quella della tua rete così come il tipo di protocollo.
Massimo Rossi
http://skipperone.it
13-06-2014 21:10
IanSolo Offline
Anche per me la connessione e' corretta.
Ho lo stesso dubbio di Roxima che i settaggi non siano corretti, quello strumento Garmin permette di impostare varie velocita' e modalita', bisogna settare su "NMEA Std." per avere la corretta velocita' di ricezione, su "System" per leggere tutti i dati, scegliere la corretta porta (1 o 2) e non esagerare nella precisione richiesta, non dovrebbero esserci altri problemi.
In caso di dubbio puoi collegare l'uscita NMEA del pilota alla porta seriale di un PC e con un programma emulatore di terminale vedere cosa invia, colleghi NMEA+ out al piedino 2 e NMEA- al piedino 5 della porta COM (riferito al tipo a 9 pin) e setti la lettura dei dati a 4800 Baud, No Parity, 8 Bit, 1 bit di stop e No Handshake (va bene anche Xon/Xoff). Se i dati ci sono li vedi scorrere velocemente a pacchetti ogni 1 o 2 secondi, mettendo in attesa il programma hai pure il tempo di leggerli.
16-06-2014 10:11
roxima Offline
quoto
Massimo Rossi
16-06-2014 10:46
megalodon Offline
Grazie mille a tutti questa serttimana provo
bv
16-06-2014 15:37
  Autohelm St50 multi uscita nmea183 Ak2008 6 1.499 04-12-2020 21:07
  Connesione Tablet Simrad GO7 ulisse6 0 973 13-09-2018 13:16
  conversione NMEA183 vs SEATALK 1 joker61 17 4.325 07-08-2015 15:22
  Discontinuità nella lettura dei dati NMEA0183 (per Iansolo) boiledfish 10 4.422 25-08-2014 16:08
  autopilota capriccioso --- Risolto !!! --- grande IanSolo !!! gurapa 16 6.767 26-05-2014 14:47
  Ricevitore GPS - quesiti per Iansolo ciro_ma_non_ferrara 2 2.750 06-11-2013 22:33
