inverter e nespresso
umeghu Offline
Messaggio: #21
RE: inverter e nespresso
Ma, sarà l'età ma sono francamente basito.
Armare tutto sto casino per avere, ogni tanto un buon caffè?Smiley30
Ma prendersi una moka in INOX VERO (Bialetti le faceva, ne ho da 3 e 6 tazze, no? Le usi, le lavi e le metti via, quando ritorni al massimo una sciacquata e via.....Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2014 17:52 da umeghu.)
28-05-2014 17:52
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #22
La nespresso assistenza tecnica ha risposto... Le sue macchinette non vanno con inverter si cambia marca
28-05-2014 18:26
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
Il caffe' della moka non e' come l' espresso.
Una moka comunque ha bisogno di essere usata, alluminio o inox che sia.
Io se non ho un caffe' decente la mattina divento intrattabile (OK, OK, piu intrattabile del solito Big Grin)
Se e' casino questo, tutto quel tempo che si perde con corde e stracci... per andare piano poi... mamma mia Big Grin Big Grin
Cosa vuol dire 'non vanno con inverter'? Ovvero riformulo: di che inverter stiamo parlando?
28-05-2014 19:18
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #24
Se è un buon inverter sinusoidale la Nespresso non lo sa nemmeno di essere alimentata con inverter.
28-05-2014 19:35
lfabio Offline
Messaggio: #25
Appunto..
29-05-2014 02:02
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #26
(28-05-2014 17:52)umeghu Ha scritto:  Ma, sarà l'età ma sono francamente basito.
Forse saro' un po' rompiballe, (solo un po'? Blinksmiley ),
ma tra un caffe' fatto con la moka ed uno con una macchina per il caffe' c'e' una bella differenza. Possono piacere entrambi, ma per il mio gusto Illy IperEspresso per sempre 18
BV!
29-05-2014 08:49
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #27
scusa, io ho inverter da 4000W (con max spunto a 8000) a bordo e la nespresso funziona mentre mia moglie si asciuga i capelli con il phon, lo scaldabagno 'e in funzione e ricarico i cellulari.
di a quelli del servizio tecnico della Nestresso di non scriverti delle C----
il problema 'e che il tuo inverter 'e troppo poco potente, quando scaldano l'acqua tutte le macchinette sono uguali, hanno un grosso assorbimento. vuoi un consiglio per salvare capra e cavoli?
tienila sempre accesa quando sei in banchina e quando esci con un piccolo inverter mantieni la temperatura dell'acqua.. vedrai che qualche caffe' te lo riesci a bere
29-05-2014 12:01
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #28
Accidenti, non ti facevo così giovane! Fino a 17 anni si può ancora non conoscere la differenza tra un caffè fatto con una Bialetti molto usata ed una usata molto poco. 8979
29-05-2014 19:24
alessio.pi Offline
Messaggio: #29
scusate ma chi solo è amante del caffe può capire....
29-05-2014 20:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #30
(26-05-2014 19:58)alessio.pi Ha scritto:  oggi ho fatto installare questo inverter
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740499
tutto felice per far funzionare la macchinetta nespresso appena comprata.
Il problema è sorto quando l'ho collegata sembra che non riesce a scaldare l'acqua. l'ho provata con la rete normale appena l'acqua è calda l'ho ricollegata all'inverter e la pompa non funziona bene.....sembra che va a strappi ; secondo l'elettricista e la marcucci potrebbe dipendere dalla tipologia di onda io non me ne intendo piu di tanto oppure dalla tecnologia soft start.
ho collegato pure una stufetta attaccando solo una resistenza e stacca quasi subito. mi hanno consigliato di usarlo col motore acceso.
voi cosa ne pensate?
L'inverter che hai installato a parte che non è sinusoidale è troppo piccolo per alimentare il n espresso, poi bisogna anche vedere che batterie hai, in ogni caso anche installando un inverter da 2500 watt ti suggerirei di accendere il motore quando vuoi farti un espresso in maniera da non stressate troppo le batterie
29-05-2014 20:40
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #31
io ho nesperesso collegata all'inverter onda sinusoidale da 1000W che tollera spunti fino a 1500. motore in moto per non "esagerare" sulle batterie e va che è un piacere.
ovviamente va anche col motore spento ma parte il cicalino delle batterie con lo spunto.
30-05-2014 14:00
  inverter /banchina squale 5 2.628 04-06-2024 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.152 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 361 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 556 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 3.022 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 986 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.321 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 485 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 576 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.385 27-07-2022 23:17
