contaore per motore diesel
skipperdiego Offline
Registrato: Dec 2011 Online
esistono anche dei contaore meccanici a vibrazione, vanno montati sul motore e segnalano le effettive ore di funzionamento
12-12-2011 05:05
rema Offline
comprato contaore TREM,ma ho delle perplessità sul montaggio,anche se per ora lo posso provare solo a casa.
Sul retro ci sono un positivo e un negativo e un cavetto con scritto sender.
Mi sembrerebbe ovvio che il + e il - li collego agli stessi contatti del contagiri,ma il cavetto? verrebbe da dire lo colleghiamo al morsetto segnale del contagiri,dove arriva il cavo dal terminale W dell'alternatore,ma ho visto che se collego + e - del contaore ad una batteria inizia a funzionare.Quindi a che servirebbe il cavetto ?
13-03-2013 04:01
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Sono senza il contaore ed ho comprato questo: alla Distrelec (https://www.distrelec.it)
Cod. Art. 223288
Famiglia 3.100.200.383
Kübler Contatore orario
Famiglia : Microcontatore di ore di esercizio, elettromeccanico
Tensione di servizio: 4.5...35VDC
Display: a 7 cifre
Altezza cifre: 4mm
Grado di protezione: IP 65
1+ 21.80
5+ 20.80
10+ 19.90
Grandi quantità
Credo che per fare il lavoro di conteggio sia una spesa ragionevole, La mia idea è di metterlo nel vano motore con una piccola staffa.
Federico
Federico
13-03-2013 05:09
Buser Offline
scud la cosa più semplice solo un contaore funzionamento bassa tensione costano da 20 a 35 euro dipende dalla marca,il positivo lo prendi da sottochiave per accendere il motore,lo monti dove ti fa comodo,quando giri la chiave per accendere il motore lui parte,spento il motore lui si ferma
13-03-2013 06:35
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Anche io ho preso un contaore TREM e ho messo il positivo sotto chiave. Lavoro semplice e affidabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2013 11:36 da Andomast.)
13-03-2013 11:36
scud Online
dacci due bottarelle si sarà incastrato
Citazione:Arcadia ha scritto:
Citazione:scud ha scritto:
Nulla di speciale. Io l'ho comprato negli USA del tipo di cui a questo link ma solo perché ci vado spesso e là costano meno della metà che qua
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Hour-Mete...19c45034c5
Ci sono tondi e quadrati. Poi se vuoi vai sui LCD con anche funzioni più complesse. Evita quelli dichiaratamente per moto con sensore da piazzare sulla bobina, visto che la bobina non ce l'hai avendo un motore diesel. Ti servono quelli con alimentazione da 4 a 40V in DC e sei a posto.
Scud
era due mesi che lo stavo facendo andare continuamente per raggiungere le ore motore giuste, e l'altro giorno ha smesso di funzionare Sad
maledette cinesate
adesso proverò con quello consigliato da Thico
13-03-2013 15:17
Oceanis Offline
e' un dubbio...
nei contaore originali ( tipo quadro motore yanmar ) le ore le conta allo stesso modo sia con motore al minimo che a regime di crociera? se provate a prendere le ore con un cronometro vi accorgerete che al minimo il contaore gira piu' piano
14-03-2013 16:26
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 352 25-03-2024 07:26
  generatori diesel enio.rossi 9 1.619 23-05-2021 14:08
  Collegamento contaore a Volvo 2020 Carlo Campagnoli 16 8.685 04-12-2019 16:03
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 5.214 18-11-2019 18:46
  Dubbio contaore VDO giallok 3 1.206 29-10-2018 12:33
  scheda prestampata Nanni diesel gm.marino 0 1.333 23-05-2018 13:34
  Riparazione contaore VDO di Yanmar edramon 42 17.007 19-12-2016 13:06
  Schema collegamento scambiatore-boiler, Nanni Diesel 2.60 HE 470boat 0 2.526 25-06-2015 11:44
  contaore motore cypreablu 6 5.552 19-04-2015 10:54
  motore diesel ibrido; chi ne sa? albodo 61 14.009 18-07-2014 11:34
