Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Quest'estate, incuriosito dalla linea di ancoraggio di un first 31.7 vicino, ho preso maschera e boccale e sono andato a studiarmela.
Si presentava con: ancora molto piccola rispetto alla barca, cima che in prossimità della barca passava in un piombo anch'esso rimandato con una cima alla barca.
Parlando con l'armatore ho chiesto delucidazioni: il 'ferro' è una fortress da 4kg, il calumo sono 80 mt di cimone in nylon il quale passa da un piombo che permette alla cima di rimanere ben disteso sul fondale.
Il tipo mi è sembrato molto entusiasta del suo sistema e sicuro sulla tenuta (ovviamente escludendo fondali rocciosi).
Vantaggi: prua leggera, no salpancora, facilità di gestione.
Svantaggi: rischio usura cima su fondale roccioso, dare molto più calumo rispetto alla classica ancora+catena (ma è poi uno svantaggio?).
Qualche info tecnica : http://www.fortressanchors.com/FortressS...n_imf.html
Personalmente sono molto interessato ad una soluzione del genere anche se l'impatto psicologico dell'ancora leggera mi turba un pò.
Voi cosa ne pensate?
10-09-2012 19:42
rob Offline
se quell'altro con 50m di catena passa per incivile, questo qui come minimo si merita la pena di morte
Big Grin
10-09-2012 20:47
Frappettini Offline
Confermo le bizzarria della linea d' ancoraggio.
10-09-2012 20:54
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
stramba assaissimo42
10-09-2012 21:14
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
[?][?][?] brandeggia??
non la trovo bizzarra. ma decisamente estrema.
io, senza salpa faccio un calumo tipo
ancora<catena<cima oppure
ancora<catena<cima<catena<cima.
pesco poco e vado dentro sui 5m max. 25m mi bastano.
il salmone lo uso solo se necessario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2012 22:12 da mckewoy.)
10-09-2012 22:09
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Non posso dire che mi pare bizzarrissimissima perchè ho sempre da imparare, ma non ci dormirei.
10-09-2012 22:46
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:Messaggio di kawua75
per la linea d'ancoraggio non saprei, ma spero che il boccale fosse colmo di birra fresca e che tu l'abbia bevuta dopo il bagno, incoscienteSmile
10-09-2012 22:50
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Mi sembra che non abbia fatto altro che rispettare il manuale uso della fortresse. Anche io ne ho una e la uso come ancora principale perche' qui da me o e' fango o e' sabbia. Vi confermo che quando fa' presa ti viene l'ernia per cercare di spedarle.
Inoltre lavora meglio come poca catena, cosi dicono. Per sicurezza io i miei 8 metri li ho.
Se pero' trova roccia o alga zuummmmmmm si ara.
Infatti non ha senso per la fortress dire
'Usura della cima su fondali rocciosi', perche' su questi fondali non prende non dandoti tempo di usurarsi Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2012 23:01 da ghibli4.)
10-09-2012 22:57
kawua75 Offline
infatti, l'unica differenza è che lui non aveva catena.
personalmente non così assolutista come da alcuni interventi
10-09-2012 23:22
kawua75 Offline
dai. oggi è il primo giorno post ferie42Wink
10-09-2012 23:23
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
... cambia pusher!!!
10-09-2012 23:24
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ogni tanto arriva qualche velista che pensa di scoprire l'america (non mi riferisco agli intervenuti ma al velista del 31.7), insomma che la Fortress in alluminio sia una delle ancore migliori al mondo è cosa nota, io la uso sia come ancora di rispetto che ancora princpale ed ha una presa sul fondale difficile da credere a parole, bisognerebbe provarla, non è neanchè spiegabile tecnicamente ma è così ..tiene da paura.
Detto questo non vedo nessuna convenienza a mettere solo cima piuttosto che 5-8 mt di catena e cima, in quanto l'usura del primo tratto (sia su roccia sia su sabbia, senza calcolare gli oggetti taglienti che ci sono sul fondo....)rappresentano una dose di rischio notevole e primo o poi questo 31.7 se ne andrà a spasso per il mare o sugli scogli con la cima tagliata al seguito ma lasciando l'ancora nella sabbia bella affondata SmileSmileSmile
11-09-2012 01:47
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
12-09-2012 01:38
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
tutti abbiamo imparato (tranne certi charteristi) che e' bene dare un calumo lungo, ad esempio i canonici 3-5 volte il fondo, ma....piu' di 40-50 mt su un fondale di 5-10 mt vuol dire girare su un cerchio troppo grande rispetto agli altri che danno i soliti 30-40 mt, e di notte quando il vento cala, le brezze e oe correnti ti fanno girare qua e la, prima o poi su qualcuno ti appoggi di sicuro.
12-09-2012 03:14
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
In questo caso pero' (so ho ben capito) c'e' o ci sarebbe il salmone appoggiato sul fondo che fa da ancora di peso e riduce gli appoggi di qua e di la Wink
Citazione:fiolet ha scritto:
... di notte quando il vento cala, le brezze e oe correnti ti fanno girare qua e la, prima o poi su qualcuno ti appoggi di sicuro.
12-09-2012 03:45
Frappettini Offline
[/quote]
si, hai capito bene; però se al posto del salmone c'è una bella catena è meglio.
12-09-2012 03:49
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Mah!?
Niente di nuovo sotto il sole: l'origine del il salmone si perde mella notte dei tempi; che la cima si tagli sulle rocce è vero (ci mette però un bel po' di tempo), ma sulle rocce non si usa la Fortress perché non tiene e si rompe; sulle rocce si usano grappino con grippia e catena; che la Fortress sia ottima è vero (tra l'altro si smonta in due minuti e tiene il posto di un ombrello), è solo un cinema salparla quando è ben affondata nella sabbia.
12-09-2012 18:20
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.513 10-02-2023 17:17
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 45.553 10-03-2020 09:19
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 3.439 06-07-2017 14:23
  Forse dico una stupidaggine Giancarlo Rossi 9 1.897 19-03-2017 13:53
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 7.633 17-08-2016 13:41
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 7.776 20-01-2016 21:27
  effetto a banana sulla linea di partenza lupo planante 50 10.368 22-07-2015 18:32
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 29.952 26-06-2015 21:06
  Difetto randa 2 ... o forse no. Trixarc 162 25.732 16-05-2014 15:29
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.408 22-04-2014 16:16
