Stazione vento su piccola barca
Shamrock Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #21
Citazione:Moody ha scritto:
Hai provato a tenere l'antenna sotto coperta? Da me funziona e non ci sono particolari differenze tra dentro e fuori.
E' un'ipotesi che avevamo già preso in considerazione... Poi l'abbiamo scartata perché pensavamo potesse risentirne la ricezione satellitti (anche se penso che alla fine sia uguale).
14-08-2012 18:53
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #22
Io ho provato anche con un gps portatile e non ho notato cambiamenti.
Si può fare una prova mettendo l'antenna in vari punti sotto coperta e poi portandola sul pulpito a poppa.
Un modo per vedere l'accuratezza della ricezione potrebbe essere la dimensione del cerchio di indeterminazione (l'accuratezza della posizione).
16-08-2012 03:51
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #23
O anchio un sun2000,
Guarda che prima che lo ribalti ce ne vuole un bel pò,
in diversi anni che lo uso non ho mai provato questa paura,anche perchè è molto orziera e oltre a un tot il timone non governa e lei va al vento.
Calcola che io fino a 20nd e a volte in raffica anche di più vado sempre a tutta randa.
Io in testa d'albero o messo una stecca per tener alto il paterazzo,
e anche 2 bozzelli (uno interno e uno esterno)perchè ho portato una drizza (anzi 2) in testa d'albero per il armare il code 0,così o molta più tela.
Poi ho rotto il fanalino in testa d'albero,e ho messo un vasetto di vetro al posto di quello di plastica (pesa di più il vetro)
Sinceramente non devi farti assolutamente problemi per mezzo kg lassù.
buon vento
16-08-2012 05:34
Shamrock Offline
Messaggio: #24
Grazie, ci proverò... sono curioso di vedere quanti satelliti prende considerando che in coperta ne prende 7/8.
18-08-2012 16:45
Shamrock Offline
Messaggio: #25
buon vento
Si infatti non è che pensassi proprio al ribaltamento...Smile Che fosse molto orziera me l'aspettavo (ha l'albero abbastanza appruato). Può essere che in futuro ti chieda altri consigli..Smile
18-08-2012 16:57
perez Offline
Messaggio: #26
ho un'antenna gps collegata al pc per opencpn (ma non uso mai, sono sul garda....),
la tengo appena dentro sopra la scassa della deriva mobile e prende i satelliti che è una meraviglia.
buon vento
19-08-2012 23:29
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #27
Credo che questo post stia meglio in Elettricità & Elettronica.
19-08-2012 23:55
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #28
Eh no !
Si perderebbero le preziose scale per la misurazione del vento... 42
Henry Ford
20-08-2012 20:16
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 30 4.212 16-04-2019 11:55
  Base Randa un pò più piccola.. oceanis32 12 2.897 13-07-2016 18:08
  piccola guida alle regate mk 29 5.906 20-05-2016 16:59
  Piccola rotaia sulla tuga Ulisse 47 17 3.682 18-01-2016 18:02
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 26.555 07-10-2014 10:57
  Windex e stazione vento nedo 5 3.270 26-06-2014 10:30
  Vento reale, vento apparente kermit 149 26.923 03-01-2013 06:42
  Stazione del vento Nasa-marine stefano702 9 3.490 07-11-2011 04:52
  Stazione del vento: tempi di risposta studiodip 3 2.121 01-03-2010 21:24
  stazione del vento loredano 4 2.083 11-01-2010 06:43
