Tridata Raymarine St60 _ depth
Gio_Sea Offline
Registrato: May 2013 Online
Buonasera amici,
cè qualcuno che saprebbe indicarmi quali problemi può avere il trasduttore del depht della strumentazione Raymarine. In sostanza lo strumento non rileva la profondità, compare tratteggiato. Ho provato a fare tutte le verifiche come da manuale ma non ho avuto nessun esito. Ho letto che il trasduttore dopo un po di tempo andrebbe smontato e pulito. prima di procedere all'acquisto del trasduttore nuovo, vorrei capire se ci sono altre prove che posso fare.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2013 01:49 da irruenza.)
21-05-2013 23:18
lucapixel Offline
Ciao , dopo nove anni di onorato servizio lo scorso anno l'ho dovuto sostituire x lo stesso motivo. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano !
21-05-2013 23:28
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
anch'io ho lo stesso problema. L'anno scorso mi sembrava averlo risolto riscaldando con un phone la testina che sembrava umida http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79502
Ha funzionato tutta la stagione estiva ma quando, poche settimane fa ho rimesso in acqua la barca dopo il rimessaggio invernale, il problema si è ripresentato e pur riscaldandolo nuovamente la testina non ho risolto. Poichè il trasduttore è passante e la barca in acqua vorrei provare con un nuovo trasduttore appoggiato. Aspetto consigli su modello e suggerimenti di installazione.
22-05-2013 01:39
umeghu Offline
Cerca sul web AIRMAR DEPTH TRANSDUCER e vedi quelli compatibili RAY (Ray non li produce sono ribrandizzati tutti), ordini su un sito USA e scopri che tutto compreso spendi la meta'...
22-05-2013 02:44
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Hai controllato per bene il cavo ? Il mio l'ho trovato segato a causa dello strofinamento sulla vetroresina interna...
23-05-2013 04:21
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
diverse discussioni trattano il problema.. in particolare IanSolo (se ricordo bene) ha dato consigli preziosi su come verificare se si tratti del log o del sensore temperatura
25-05-2013 18:08
nonnoare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
se ne e' gia' parlato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84026
Per Gio_Sea, se riesci ad avvicinare l'orecchio al trasduttore in funzione dovresti sentire un 'ticchettio' molto debole; se lo senti e' una garanzia che sta emettendo (non e' vero il contrario, potresti non percepirlo anche se c'e'!).
Se capisci che emette, il piu' delle volte si tratta della superficie emittente (quella in acqua) che si e' (o e' stata) graffiata, il quel caso devi provare a riportarla il piu' possibile 'a lucido'.
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 125 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 705 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 260 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 700 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 710 28-12-2023 15:37
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.313 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 442 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.765 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.221 10-07-2023 12:38
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 294 02-07-2023 09:06
