Autocostruzione Calza Gennaker
trabant Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Cari amici, sono in procinto di autocucirmi una calza per gennaker; sono quindi alla ricerca di un modello-schizzo-bozza ecc. ecc. che mi consenta di realizzarla. Inoltre ci sono stoffe particolarmente indicate al caso?
Grazie antonio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2013 21:12 da irruenza.)
02-07-2013 20:00
Frappettini Offline
Ho visto delle calze per Gennaker realizzate con un tessuto a rete; questa soluzione permette di avere ingombri e pesi molto limitati in testa d' albero.
Anticipo eventuali battute da bassa bettola: il gennaker con la calza a rete!
02-07-2013 20:31
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
così sexi....
02-07-2013 22:32
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ci sono a catalogo sia gli imbocchi in plastica che i tessuti idonei, se vuoi info in PVT
14-08-2013 15:24
francesco72 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Trabant sei riuscito ad autocostruirtela? Come è fatto il circuito per issare/ammainare la calza?
07-10-2013 01:01
Nicoblu Offline
Registrato: May 2011 Online
Citazione:Messaggio di trabant
Grazie antonio
Ciao Antonio,
io ho autocostruito per il mio FD un sacco lanciaspi che in pratica è la stessa cosa.
Mia madre ci ha messo la sua abilità con la macchina da cucire.
Dunque per farla breve ho utilizzato una rete in fibra di vetro che ho acquistato in un negozio che vende materie prlastiche, sostanzialmente sono fibre di vetro intrecciate a formare una rete poi affogata nella gomma. E' veramente resistente, a mano non riesco a romperla.
Poi ho utilizzato degli scarti di vecchie vele per rinforzare le estremità, in prossimità delle aperture ho messo fettucce per far passare gli elastici per mettere in tensione la sacca nel senso longitudinale, poi negli orli alle estremità ho lasciato delle piccole aperture dove poter inserire un cavo in acciaio (vecchio strallo in acciai sempre recuperato dal fiocco tagliato per il tessuto) che fortunatamente era pure rivestito in gomma, per tenere le 2 estremità aperte, in modo che non si affloscino. Appena finisce l'upload posto delle foto.
29-10-2013 17:42
Nicoblu Offline
Ok... ecco le foto.
Mi fate sapere se riuscite a vederle?
https://plus.google.com/photos/117542191...4883916065
29-10-2013 17:45
Nicoblu Offline
Ti ho detto una cazzata...
A te serve la calza, non la sacca...
Va beh, spero tu possa trovare ugualmente qualche spunto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2013 17:50 da Nicoblu.)
29-10-2013 17:50
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 25.969 14-03-2024 13:07
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 2.498 20-09-2022 08:42
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 10.784 27-08-2022 19:48
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.168 20-03-2022 10:14
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 764 08-03-2022 19:48
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 4.415 27-01-2022 15:38
  Autocostruzione Rocket 750 (David Reard) francesco72 28 4.907 05-05-2021 21:14
  Autocostruzione F-14 Comuzzi new ziki 5 1.458 16-01-2021 18:39
  Autocostruzione vele pepilene 38 6.244 08-02-2019 14:03
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 18.459 22-06-2018 15:45
