Pompa dell'acqua ...
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
... che non si ferma se non con un leggero colpo.
E' la pompa dell'acqua dolce, una Fiamma di non piu' di due anni, che dopo qualche mese di riposo, ha ripreso a funzionare egregiamente ma non si arresta, se non dopo un colpo col manico del cacciavite.
Non so se cambiarla, provare a smontarla o provare una cura di martello.
Mai capitato?
11-12-2011 17:48
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Penso sia solo da revisionare l'intgerruttore/membrana che regola l'attacca/stacca della pompa. Forse è solo da sostituire il microswitch (pochi euro)
11-12-2011 21:20
Moby Dick Offline
Io cambierei tutto il gruppo pressostato applicato alla pompa che incorpora anche il micro switch. Non dovrebbe avere un costo eccessivo, occorre quello specifico della pompa.
12-12-2011 03:44
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
compera il ricambio in un negozio da campeggio, magari risparmi qualcosina. Ps: dipende da quell'interruttore collegato alla scatola della mebrana. Ne ho cambiati tanti...poi ho decisamente cambiato marca.
12-12-2011 04:55
IanSolo Offline
'déjà vu' ! nel senso che in un caso i microswitch che vengono montati sui pressostati delle pompe sono si adatti alla corrente di lavoro ma non tengono conto che la corrente di spunto del motore che aziona la pompa e' notevolmente piu' alta, il risultato e' che i contatti tendono a incollarsi e la pompa non si ferma, in un altro caso la membrana che si 'gonfia' con la pressione azionando il microswitch e' fatta di materiale poco adatto e rammollisce in superficie appiccicandosi al suo supporto con lo stesso risultato : in entrambi i casi un po' di vibrazione (un urto) riesce a far agire il marchingegno.
Comunque sia il pressostato non lavora piu' bene ed e' da sostituire (se si trova il ricambio), altrimenti per non sostituire l'intera pompa si puo' aggiungere lungo il tubo un pressostato esterno e li' spostare i fili che sono collegati all'attuale.
La riparazione di quello esistente e' possibile ma richiede manualita', piu' facile la sostituzione del microswitch e abbastanza piu' ostica la sostituzione della membrana per la quale va pure trovato il materiale da sagomare a misura (discreta impresa di 'microchirurgia').
Nel caso il colpevole sia il microswitch suggerisco dopo la riparazione (se si ha un po' di abilita' elettrotecnica) di montare un relay (di tipo automobilistico cosi' costa poco) a valle in modo che la corrente del motore scorra attraverso contatti molto piu' robusti e durevoli.
12-12-2011 05:50
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Sul pressostato c'è una vite di regolazione che aumenta o diminuisce l'intervento dello stesso.Mi sembra strano che in una pompa nuova si sia rotto il pressostato. BV
12-12-2011 16:51
N/A Offline
io la sostituirei con una nuova e questa proverei poi ad aggiustarla a terra (quindi, con comodo e calma), in modo da tenerne a bordo una di scorta (la vecchia riparata) un domani.
12-12-2011 19:40
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il pressostato delle autoclavi è di solito tarabile.
Un micro costa pochi euro in qualsiasi negozio di elettrotecnica e sicuramente quello vecchio non è custom.
Comunque un pressostato (con il giusto campo) sul tubo di mandata è una soluzione pratica, intelligente e probabilmente risparmiosa.
Buon vento! by Mario
12-12-2011 22:08
vadoavela Offline
Alla fine l'ho fatta testare da uno che ha il banco apposta col manometro per la pressione e in due minuti l'ha risistemata. Era la vite di taratura del pressostato completamente avvitata.
Come abbia fatto a finire cosi' non lo so. Mi ha detto anche che tararla senza strumento e' una lavoro davvero approssimativo e portera' a malfunzionamenti.
Comunque per quello che non ho speso, e' andata benissimo.
Grazie a tutti per i consigli.
22-12-2011 04:07
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 42 18.389 ieri 17:15
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 551 19-04-2024 12:07
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.015 05-01-2024 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.691 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.439 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 759 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.565 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 622 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.114 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 773 02-06-2023 21:05
