Restauro Alpa 5.50 deriva in metallo
Andra Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Salve a tutti, poiché nel mio circolo abbiamo un alpa 5.50 abbandonato, ho deciso di metterlo a posto per farci scuola vela, pur non essendo un mago del bricolage. Volevo chiedervi se avete un pò di esperienza di questa barca e se avete consigli da darmi sulla deriva pivotante. Ho visto che è di legno e su Gigetto (così si chiama l'alpa 5.50)è un pò malandata, avevo quindi pensato: 1) o una bella sverniciata di resina epossidica, oppure 2)mi chiedevo se era possibile realizzarla in metallo in modo tale da renderla più resistente e più sicura aggiungendo un pò di peso in basso. Il problema è che non ho idea di che materiale possa essere utilizzato, potete darmi qualche idea? Ciao e b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2011 20:05 da irruenza.)
07-11-2011 19:57
Rurik Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Bisogna capire nel tuo lessico cosa s'intende per malandata. Faresti bene a fare qualche prova inserendoci un punteruolo nei punti peggiori e saggiare se si 'sfarina'. Questo già indica che il legno 'è andato'. Poi con qualche foto si potrebbe dire di più.
PS: forse intendevi verniciata di resina cmq non credo che su di un natante di 5,5m una cinquantina di kg in chiglia faccia molto ed inoltre il lavoro per ottenere un profilo dinamico è molto complesso.
Ciao,
Riccardo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2011 20:31 da Rurik.)
07-11-2011 20:29
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 834 06-06-2024 13:47
  Restauro ecume de mer Cirky90 70 6.072 22-05-2024 21:58
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 319 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 3.097 16-04-2024 16:11
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 1.288 04-11-2023 00:43
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.569 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.412 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.529 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.376 27-04-2023 12:08
  restauro conaplastic u16 Corto_maltese83 0 607 26-04-2023 11:44
