Riparazione randa ???
Temasek Offline
Ho da poco scoperto, che nel punto di mura,
il gratile della mia randa, si è infilato su per la fettuccia.
(un buon 25 cm !!)Sad
(Se non ricordo male:Randa 35 mq, inferitura 10,20 mt)
Non sò se la randa è nata così, o se invece l'inferitura ha subito uno stiramento.
Quello che vi chiedo è:
a) E' possibile riparare la randa? (estraendo il gratile e fissandolo con una fasciatura, nei pressi del punto di mura?)
b) Conviene lasciare il tutto come stà, (--Tanto lavora comunque!--)
c)....Non mi dite di buttarla,... perchè mi piange il cuore.Disapprovazione
10-05-2011 17:39
Edolo Offline
Buttarla non penso, però una fotina aiuterebbe a capire l'entità della cosa.
Mo aspetta che arriva Albert e ci pensa lui. Wink
Birbante di un Frap!!!
10-05-2011 19:38
Misteri? Non si capisce. Randa 35 mq. inf. 10,20 ammettendo un allunamaento del 20% randa 28 mq. ci vuole una E di 5,68 m. rapporto di allungamento 1/2. mai visto. il gratile, la ralinga, la fettuccia? La ralinga s'infila sulla canaletta dell'albero, se senza garrocci, senza carelli. Secondo me ricordi molto male. La vela è un'opppppinione.-
10-05-2011 19:42
albert Offline
Di solito e' la cima della ralinga che col tempo si ritira e si accorcia; la ghinda si allunga un po' col tempo, se questa non e' cucita ad entrambi i capi.
Se invece fosse cucita ad entrambi i capi il problema sarebbe ora la ghinda tutta raggrinzita.
Io lascerei tutto come sta, o, se ci sono problemi di uscita dalla canalina o di tenuta del primo occhiello dei cursori, si può intestare un altro pezzetto di ralinga alla coda della vecchia.
10-05-2011 20:25
Temasek Offline
Per Bullo:
Randa senza cursori, ratinga che s'infila nella canaletta,
E=4,20...I=11.20 ??
Per Albert:
Come sempre '--Grazie tante--'.
Mi hai tranquillizzato e non di poco.
La mia preoccupazione era, che si fosse smutandata troppo.
La randa tende ad uscire in basso dalla canaletta, ma può anche stare così.
10-05-2011 21:40
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 621 08-06-2022 10:57
  Nastro per riparazione vele emergenza Laver 5 1.321 30-08-2021 23:16
  Randa strappata all’Elba aiuto! riparazione di emergenza Fabi 14 2.028 15-08-2020 00:42
  Nastro adesivo per riparazione vele ventodiprua 15 3.769 13-02-2020 15:05
  Rigger a Genova per riparazione boma Comet 303 Magellan 18 2.974 16-12-2019 13:46
  Riparazione vele laminate che si delaminano e si sfogliano kermit 13 5.627 08-03-2018 16:29
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.192 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.437 10-09-2015 17:53
  Riparazione calza (drizza dyneema+poly) jetsep 7 5.213 17-02-2015 19:04
  riparazione nylon siliconato shein 4 2.914 02-02-2015 23:02
