Zampe di gallina intorno ai candelieri
Ronnie Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Intorno ad alcuni candelieri, ho delle 'zampe di gallina' sull'antisdrucciolo. Vorrei cercare di rimediare, tenendo presente che non si tratta di un lavoro generalizzato, ma limitato ad alcuni punti. Qualcuno sa come procedere?
17-07-2011 23:54
BAFI52 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Buongiorno.
Come ben vede, pur non avendo una panoramica dove si inseriscono i particolari che mi ha inviato, la rottura del gelcoat è il 'risentimento' di uno sforzo troppo forte applicato al candeliere. Lei lo può riparare come vuole ma nel futuro lo rifarà nuovamente. Bisognerebbe vedere cosa c'è sotto l'appoggio del candeliere. L'altra rottura, alla fine del trincarino, indica che lì sotto il tessuto non ha fatto bene la 'curva' c'è un poco di vuoto e il gelcoat si è rotto.
Nel caso dei candelieri si dovrebbero smontare tutte le basi, controllare che non sia infiltrata acqua, poi allargare i fori di almeno 4 volte il diametro originale, riempirli di 10 10 CFS adittivato con Microfibre Minerali, aspettare il giorno successivo, fare il foro di 1 mm inferiore al diametro dell'autofilettante e serrare fortemente. In questa lavorazione le viti vanno a lavorare sui pilastri e lo sforzo diretto sulla vetroresina viene annullato.
Per la parte del trincarino è sufficiente aprire, stuccare nella stessa maniera e poi carteggiare per riportare a liscio e dare due mani di smalto polyuretanico.
Spero essere stato chiaro, Per vedere come vanno ancorate, anche sul legno, le viti VADA NEL NOSTRO SITO A I NOSTRI REDAZIONALI E
PRECISAMENTE a questo link, redazionale n° 9 http://www.cecchi.it/italiano/htm/artnav1.html
Mi faccia sapere e... Buon lavoro.
marco cecchi
Acquista i nostri prodotti on-line su
http://ecommerce.cecchi.it/productcart/pc/home.asp
18-07-2011 01:24
BAFI52 Offline
Quello che è scritto nel riquadro sopra è quello che mi ha indicato di fare la ditta Cecchi. Penso che sia un lavoro fatto bene.
Saluti Paolo.
18-07-2011 01:27
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Leggo solo ora.
Pero.. di questi tempi, il proprietario (o comunque uno della famiglia) di un'azienda come la Cecchi, che personalmente scrive come operare, non è da tutti i giorni!
A meno che non si tratti di omonimia..
Comunque tanto di cappello!!
23-07-2011 01:32
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Autofilettanti nei candelieri?????????????????????????Ossia cosa NON fare.....cmq se fa zampette senza foto...difficile da dire.Smile
23-07-2011 02:26
BAFI52 Offline
Citazione:p30t ha scritto:
Leggo solo ora.
Non è omonimia,io stesso ò fatto la stessa tua domanda, mandando anche foto allegate, spiegandomi tutto quanto descritto.
Ciao Paolo
23-07-2011 03:14
Gillette Offline
Concordo con BAFI52 e, se ë una questione estetica lascia perdere e naviga! Se é strutturale é un casino... Ciao
23-07-2011 03:19
Carmelo Offline
io penso che la cosa sia abbastanza seria invece.
se hai le zampe vicino ai candelieri figurati il resto. comunque, controlla prima cha non ci siano infiltrazioni poi appena hai tempo, smontane uno, se è stato costruito con cura, avrà
dei perni passanti, sfila il tutto, pulisci costruisciti una base (acciaio,alluminio) che metterai sottocoperta,con stucco al gel coat riempi le zampe, asciugato, lo scartavetri con carta ad acqua n.500 nei fori abbonda con il sikaflex metti il candeliere e i perni, avvita il tutto sarà eterno.
23-07-2011 03:36
Giorgio Offline
Non sara' eterno per niente....le zampe vanno allargate e riempite di stucco....poi va dato il gel e poi scartavetrato senza usare carta acqua.Il problema e' che senza foto e' fatica capire.Big Grin
23-07-2011 06:11
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di Ronnie
http://www.loreal-paris.it/trattamenti-v...%20gallina
24-07-2011 16:55
Giorgio Offline
ahahahahahhaahahahahhha sei un grandeBig GrinBig GrinBig Grin
24-07-2011 17:37
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 481 23-04-2024 22:56
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 1.162 10-05-2022 22:03
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 1.719 23-11-2020 23:22
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 2.349 22-06-2020 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 2.739 17-03-2020 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.588 18-02-2020 22:08
  basi candelieri Bavaria giucas 5 1.604 18-01-2020 11:05
  Spina per base candelieri Sun Odyssey 40.3 SKSVip 1 1.163 21-10-2019 18:42
  Comet 910 Candelieri garbino13 6 2.054 12-07-2018 18:06
  smontaggio candelieri giucas 8 2.874 09-07-2018 10:21
