uso vhf yaesu ft 23 r
giocar Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Salve a tutti....forse è una domanda un pò..stupida...ma prendetela com'è..
è possibile usare un Yaesu FT 23 R ,come radio trasmettitore in barca?
Visto che i vari canali1/2/3/4/5...16...68..etc..hanno delle frequenze che con questo apparecchio è possibile sintonizzarsi?
Ringrazio tutti per un'eventuale risposta..ciao
21-03-2011 23:29
Bompa Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Non conosco l'Ft 23 R, ma se e come l'FT100 non c'e nessuno problema. Ricordati che certi canali sono duplex, ma di solito non gli usiamo.
22-03-2011 00:32
IanSolo Offline
No, deve essere omologato per le frequenze nautiche e, per quanto risulta da quest'altra discussione : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55481 deve anche essere dotato di certificato di conformita' ai sensi del decreto 269/01, solo cosi' e' possibile ottenere la Licenza di Stazione a fronte della quale e' possibile operare pur sempre nei limiti concessi dalla licenza che, se richiesta per sicurezza, non consente alcun altro tipo di comunicazione (tanto meno le chiacchiere con gli amici).
NOTA : gli apparati VHF conformi e omologabili per frequenze nautiche devono avere la possibilita' di indicare il canale di lavoro in modo chiaro ed inequivocabile, non e' accettabile la sola indicazione della frequenza, devono inoltre consentire almeno il 'semiduplex' (trasmissione su una frequenza e ricezione su un'altra) sui canali previsti ed avere l'inibizione o il controllo nei canali dedicati all'operativita' GMDSS (sistema di sicurezza e informazione supportato in digitale). Piu' un certo numero di altre cose che i normali apparati non hanno.
Se poi mi si dice che e' come il coltello per il pesce che dicono che non si puo' usare ma io ci ho provato e ci sono riuscito benissimo allora e' un'altra storia. Pero' andando per mare io ci tengo alla mia sicurezza e chiedo che, per favore, non si faccia casino sui canali VHF.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2011 00:55 da IanSolo.)
22-03-2011 00:50
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dalla domanda mi sembra tu abbia le idee poco chiare, quindi consiglio, per sicurezza oltre che per problemi legali, di lasciar perdere.
22-03-2011 01:37
Bompa Offline
Confermo quanto detto da iansolo. Da me viene usato una VHF regolare per communicare. Lo yaesu non lo uso trane per registrare il 68 sul pc. Mi potrebbe servire da vhf d'emergenza con l'antenna di soccorso se fosse colpito da un fulmine ma non di piu.
22-03-2011 03:25
giocar Offline
OK..capito...cmq io ne posseggo uno omologato,e questo lo terrò solo per eventuale..emergenza...grazie a tutti..
22-03-2011 20:29
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
se tu fossi un radioamatore si ... ( ma non faresti la domanda )
quindi in linea di massima ,se lo modifichi funzionerebbe (male)
ma non potresti usarlo pre questioni 'legali '
vendilo su ebay
22-03-2011 22:46
  YAESU FT 857 Hook 4 3.830 10-05-2015 23:16
