Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Senza voler insegnare niente mi auguro possa interessare quanto e come sono stati fatti i lavori di "restauro" sulla mia adorata barchetta.
26-05-2023 11:31
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970
Bravo! Anch'io ho fatto la stessa esperienza con la mia... la spesa è ampiamente ripagata dalla soddisfazione.
26-05-2023 11:40
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Guardando questo video, anzi riguardandolo perché siccome c'è un Arpege bisognoso di cure che mi sta' strizzando l'occhio già da un po', lo avevo già vito mentre ero alla ricerca di soluzioni e informazioni su quella barca. Solo che ho paura di non aver abbastanza tempo per eseguire tutti i lavori di cui necessita.
In ogni caso complimenti, gran bel lavoro!
26-05-2023 11:53
Super lavoro, complimenti io lo stò facendo con il Mousse, che vernici hai usato per il boma? hai verniciato anche l'albero? lo dovrò fare anch'io e ci sono mille modi per farlo, pertanto stò ancora valutando.
Buon Vento
26-05-2023 12:19
(26-05-2023 12:19)Wally Ha scritto:  Super lavoro, complimenti io lo stò facendo con il Mousse, che vernici hai usato per il boma? hai verniciato anche l'albero? lo dovrò fare anch'io e ci sono mille modi per farlo, pertanto stò ancora valutando.
Buon Vento
Bombolette raccattate nel box30 Primer e poi acrilico metallizzato. Sono povero, tirchio e genoveseSmiley14
X L'albero penso di farlo il prox anno.
(26-05-2023 11:53)mpxy_pc Ha scritto:  Guardando questo video, anzi riguardandolo perché siccome c'è un Arpege bisognoso di cure che mi sta' strizzando l'occhio già da un po', lo avevo già vito mentre ero alla ricerca di soluzioni e informazioni su quella barca. Solo che ho paura di non aver abbastanza tempo per eseguire tutti i lavori di cui necessita.
Ho fatto i lavori con calma nel corso degli anni sia per non tenere ferma la barca per lunghi periodi sia per diluire nel tempo le spese.
Sarò un vecchio innamorato ma l'Arpege mi ha dato tante soddisfazioni. Se puoi prendila e vedrai.Wubsmiley
Fammi sapere Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2023 11:54 da Roberto Adrianopoli.)
28-05-2023 11:47
Rocky Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Complimenti, un risultato eccezionale!
Buon vento!
21-03-2024 11:09
giuseppegargano Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Io ho pensato di mettere delle chiavi di arresto sui tubi che vanno dal motore al boiler. Per quanto riguarda il boiler di vecchia data non credere che si possa rompere più facilmente. io l'ho smontato ed eliminato il calcare con un prodotto acido che usano gli idraulici per pulire le caldaie. sicuramente conviene cambiare la resistenza e l'anodo.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2024 09:54 da giuseppegargano.)
12-04-2024 08:51
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 3.397 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 197 06-11-2023 17:18
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 543 07-01-2023 21:51
  Lavori in grande sul Meteor Fabrizio87 32 13.561 24-11-2022 17:49
  Cantieri per lavori Napoli e dintorni Raffy 12 1.287 24-10-2022 22:10
  Lavori su Sun Odyssey 34.2 davidef 83 27.744 20-10-2022 20:06
  lavori in testa d'albero capatosta 23 2.518 05-10-2022 11:41
  Cerco Cantiere per lavori in autonomia in Toscana asimov 12 1.923 30-07-2022 15:45
  Grandi lavori Fabino 6 2.123 13-09-2021 20:04
  Lavori alla carena e teak a Lavagna enri996 3 1.626 07-03-2021 11:28
